Модератор форума: Alexium
Форум медтехников » Схемы » Что ищем? » УС-01 Селена-2000 ([ok]отсутствует воздух в турбинном наконечнике)
УС-01 Селена-2000
aramizДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 21:57 | Сообщение # 1
Прохладный
нужна схема электрическая управления пневмоклапаном
YRA46Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 22:11 | Сообщение # 2
aramiz, установка чья? Белгород или Воронеж? дело втом что есть УС-01 Селена-2000 производства Владмива(Белгород) и не помню фирму но точно Воронеж, если Белгородская то компрессор встроенный или внешний? или фотки давай. По Белгородским есть на работе доки и огромный опыт. еще какой год выпуска? тоже разное все..
aramizДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 22:30 | Сообщение # 3
Прохладный
установка белгородская 2007 года,компрессор встроенный,сильно шумит ,давление качает порядка 4-4.5 атм,
электроклапан рабочий ,срабатывает от внешнего источника 24В,остальное, в том числе микромотор исправно,
помогите найти полную схему,заранее благодарю
YRA46Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 22:47 | Сообщение # 4
Quote (aramiz)
yes Понятно. теперь представляю что это. yes Схему смогу глянуть завтра (на работе).
Насколько помню стоят там два электроклапана (точнее их называют пневмораспределитель) один пускает воздух на турбину, а второй работает на сброс воздуха из системы при работе пистолета. и все это регулируется дроссельными винтиками....Так вот перво наперво стоит проверить микрики микромотора и пистолета. да да они там включены все последовательно....и если что не так то турбина не будет работать. ну и микрик самой турбины тоже. в общем схемы выложу завтра
YRA46Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 22:53 | Сообщение # 5
Да и еще а пневматика точно вся рабчая???, т.е при подаче внешнего питания на клапан все нормально работает, Пистолет номально работает? т.е сняв его с ложе начинает работать компрессор, идет воздух, вода? А фотки можете сделать?
aramizДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 23:47 | Сообщение # 6
Прохладный
при подаче внешнего-турбинка пашет,по поводу пистолета есть сомнения,с водой проблем не было,воздушный проверю на работе,постараюсь сфоткать монтажку
?почему гремит безмаслянный компрессор(made in china)крепежи проверил на месте ,интересно ремонту подлежит?
aramizДата: Среда, 10.Фев.2010, 20:47 | Сообщение # 7
Прохладный
фотки ус-01 селена-2000
aramizДата: Среда, 10.Фев.2010, 20:53 | Сообщение # 8
Прохладный
далее
YRA46Дата: Суббота, 13.Фев.2010, 17:02 | Сообщение # 9
shok Так это мобилка.....да еще со слюноотсосом....у меня такой схемы нет blush ....озадачил товарища-жду.
Quote (aramiz)
да они такие аж инструменты выпрыгивают из гнезд-конструктивные особенности biggrin .....а транспортные болты откручены???
YRA46Дата: Суббота, 13.Фев.2010, 17:35 | Сообщение # 10
вот есть схемы стационарной с внешним компрессором... в хранилище не смог загрузить blush
__.rar (521.5 Kb)
aramizДата: Суббота, 13.Фев.2010, 23:08 | Сообщение # 11
Прохладный
огромное спасибо! dance2 ,вобщем проверил релюху еще раз ,подключил параллельно РП-21 с н.р. контакт.,
турбина заработала,но при включении пистолета -дует из него и турбина включается тоже,
в цепях реле диоды прозванивал ,все целые,напряжения входные в пределах нормы 24V,микрики исправны,
похоже питание на соленоид занижено...где еще искать unknown
YRA46Дата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 16:15 | Сообщение # 12
Вот еще схемы посвежей на Селену shok там аж три варианта....какой нить подойдет наверняка. отдельно пневогидравлика и электричество. а поводу неправильного включения инстументов помню долго бился тоже со встроенным компрессором все думал ПРС-ка глючит потому как работало все нормально а потом начался такой глюк пускаешь турбину с педали-все работает, отпускаешь педаль-турбина продолжает работать, при этом на клапане (ПРС) оставалось какое-то напряжение :rofl:позже догадался померять когда раз 5 клапан разобрал-собрал biggrin ......полдня убил....щас нюансов не помню, но в общем решил проблему установкой дополнительного диода КД 213 (что-было под рукой)прям последовательно с катушкой-таким образом чего-то развязал еще.....и все работает наверно и по сей день.
--.rar (281.0 Kb) · 0907955.rar (962.1 Kb)
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Воскресенье, 14.Фев.2010, 16:34
renmasterДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 18:22 | Сообщение # 13
мужики - разделим сладкое в одну сторону - мух в другую
aramiz, схему подобрали, а ремонт в своем разделе делаем ireful
YRA46Дата: Понедельник, 15.Фев.2010, 01:47 | Сообщение # 14
Ага. И схемы в хранилище бы...
1. Компрессор от стомату...[1858Serg (19.Май.2024)]
2. Операционный светильн...[bektyish (19.Май.2024)]
3. Аппарат озонотерапии ...[shavkat-x (19.Май.2024)]
4. Периграф Периком[mihalichman (19.Май.2024)]
5. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
6. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
7. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
8. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
9. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
1. shavkat-x[19.Май.2024]
2. mihalichman[19.Май.2024]
3. service1234567[18.Май.2024]
4. testtest123[18.Май.2024]
5. kimpakr[17.Май.2024]
6. AvadonRP[17.Май.2024]
7. ValeriyViva[17.Май.2024]
8. Riscanta[17.Май.2024]
9. Evgeniystar[17.Май.2024]
10. Pavel_I[17.Май.2024]
