  • Страница 2 из 3
Аппарат низкочастотной терапии "Амплипульс-7"
МВРДата: Вторник, 09.Фев.2010, 23:52 | Сообщение # 1
Эта тема является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В ней собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате низкочастотной терапии "Амплипульс-7".
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
В будущем другим её будет
Nick_OДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 12:05 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
Quote (secvan)
Прошу подсказать, если кто сталкивался с такой проблемой: иногда при нажатии на кнопку пуска установленное на таймере время сбрасывается на ноль, запуска не происходит. Иногда во время установки времени происходит самопроизвольный запуск. Где искать неисправность ?
С похожой проблемой есть Амплипульс-5. Ставишь таймер на пуск, а он часто сбрасывается. Также думал, что дело в кнопке - взял, поставил другую, но проблема осталась. Всавал тестером на контакты кнопки - срабатывает при каждом нажатии, то есть кнопка исправна. А дальше ковырять не дали - надо было возвращать прибор. Выше уже было сказано про данные кнопки - говно, извините за выражение. Пока я этот амплипульс разбирал, сколько было добрых слов сказано в адрес производителей...Ну вот ничего не умеют нормально делать.
МоторДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 22:07 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 56
Мытищи
Как вариант ещё проверить пульсацию питающего напряжения.
МВРДата: Вторник, 03.Апр.2012, 00:25 | Сообщение # 43
Quote (secvan)
иногда при нажатии на кнопку пуска (Амплипульс-5) установленное на таймере время сбрасывается на ноль, запуска не происходит.
Когда-то обращались к производителю по этому поводу - ответили, что это конструктивная особенность и надо просто делать перезапуск ... Что и советуем пользователям.
Согласно действующей нормативой документации, какая-либо несогласованная с изготовителем и неутверждённая должным образом модернизация МТ просто не допустима ... (вот, что хотите, то и делайте ...)
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 03.Апр.2012, 00:29
Nick_OДата: Вторник, 03.Апр.2012, 06:49 | Сообщение # 44
Западная Сибирь
Quote (МВР)
Смешно, аж грустно становится. По проблеме с Амплипульс-5 звонил производителям( по проблеме с током), так они мне сказали, что у них схем нет, форм сигналов в контрольных точках тоже нет, вообщем, присылайте, а там посмотрим. Но ремонт, отправка туда-обратно встанет в пол стоимости прибора, вот и думай потом. Когда начал откручивать первый винт на данном приборе, уже хотел его выкинуть подальше(где же они такие винты-то находят или запас такой, что еще на сто лет хватит?).
А по-поводу пуска - хороший ответ, по-нашенски. То есть элементарные вещи не хотят поправить, модернизировать.
secvanДата: Вторник, 03.Апр.2012, 21:28 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 45
инженер по медтехнике
Quote (Мотор)
Пульсации напряжения +5В, +15В, -- 15В с выходов платы питания не превышают 5мВ.
secvanДата: Вторник, 03.Апр.2012, 21:37 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 45
Quote (МВР)
Похоже на отговорку. Рядом стоит такой же аппарат с такой же конструктивной особенностью и стабильно запускается.
babysh-mДата: Вторник, 03.Апр.2012, 22:14 | Сообщение # 47
Я еще бы проверил схему "анти дребезга"
secvanДата: Вторник, 03.Апр.2012, 22:20 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 45
Это где ?
AlexiumДата: Вторник, 03.Апр.2012, 23:30 | Сообщение # 49
Замените C3 и R1 - ресет. Микропереключатель пуск подпаяйте внешний.
homenДата: Вторник, 01.Апр.2014, 17:18 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 269
Всем доброго дня.
Есть два аппарата Амплипульс 7. На обоих аппаратах при включении 6 или 7 кольцевого режима, реле переключают выходы каналов по кольцу, но выходной сигнал есть только на выходе первого канала. Судя по всему аппаратно всё исправно. Получается что либо мы как то не правильно задаём программу, либо в обоих аппаратах программный глюк.
Коллеги подскажите пожалуйста.
И ещё, пришлось подробно разобраться со схемой, так что если есть вопросы задавайте.
infinityДата: Пятница, 04.Апр.2014, 01:06 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 24
мед.тех.
Калининград
Попал в ремонт Амплипульс-7.
В момент процедуры просто бьёт током.
Схемы нет. Кто может подсобите.
Второй аппарат "ПОЛЮС-2М" при включении
горит диодный мост и полевик.
Схема отсутствует. Кто может помогите.
homenДата: Воскресенье, 06.Апр.2014, 14:05 | Сообщение # 52
infinity, схема на Амплипульс 7 здесь:
http://yadi.sk/d/nIosOjO0Lswa8
Если у Вас есть осциллограф, сразу после включения питания прибора, не нажимая никаких кнопок, посмотрите напряжение на выводе 6 микросхемы D14.
infinityДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 13:56 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 24
мед.тех.
Калининград
отдал на завод на перепрошивку.
прошивать нечем и нет самой
прошивки.
homenДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 14:52 | Сообщение # 54
infinity, дело не в прошивке, да и неужели нет знакомых с программатором?
Прошивка есть здесь на сайте, искать не пробовали?
Смотрели выход D14, или у Вас и осциллографа нет?
infinityДата: Суббота, 26.Апр.2014, 09:42 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 24
мед.тех.
Калининград
С заводом связались.Сказали ,что прошивка.
Когда придёт обратно перезвоню на завод уточню
в что именно полетело.Отпишу.Спасибо за
помощь.
homenДата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 23:33 | Сообщение # 56
infinity, не забудьте отписать. Хотя может правды на заводе и не скажут.
yzistДата: Среда, 10.Сен.2014, 16:34 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
коллеги Амплипульс 7 --нет выхода по схеме непонятка по выходномукаскаду--почему на эмитерах vt8 -vt9 плюс 11 вольт а на колекторах +12
как это работает?
homenДата: Среда, 10.Сен.2014, 16:56 | Сообщение # 58
yzist, с помощью напряжения приложенного между 7 выводом трансформатора Т3 и эмиттерами Т8, Т9 выходной сигнал модулируется по амплитуде. Т. о. на 7 выводе трансформатора всегда 12 в, а чем меньше напряжение на эмиттерах, тем больше амплитуда на выходе.
yzistДата: Среда, 10.Сен.2014, 20:55 | Сообщение # 59
КАЛУГА
да я схему скачал -только не понятно как управляется напряжение на эмитерах усилителя. у меня по отношению к общему проводу на базах импульсы на колекторах +12 через тр-р-- и на эмитерах +12 ---я думаю что это напр-е должно менятся для модуляции. и в результате у меня нет выходного напряжения
Сообщение отредактировал yzist - Среда, 10.Сен.2014, 21:38
homenДата: Среда, 10.Сен.2014, 22:20 | Сообщение # 60
yzist, микросхема D23, это шим контроллер, который с помощью VT4, VT3, L3, VD21 и формирует напряжение модуляции, т. е. по сути напряжение питания выходного каскада. Чем оно меньше относительно +12 вольт, тем больше выходная амплитуда.
yzistДата: Четверг, 11.Сен.2014, 07:31 | Сообщение # 61
КАЛУГА
теперь понятно .спасибо.сегодня проверю
yzistДата: Пятница, 12.Сен.2014, 20:45 | Сообщение # 62
КАЛУГА
чудо--на плате небыла тр-ра кт805--это кажется Т4 -через него меняется напряжение на эмитерах выходных транзисторов. куда он делся не знаю--хотя заказчик говорил о лишних деталях???
homenДата: Пятница, 12.Сен.2014, 21:35 | Сообщение # 63
yzist, так что в результате-то, победили?
yzistДата: Суббота, 13.Сен.2014, 09:33 | Сообщение # 64
КАЛУГА
Да.спасибо вам за направление поиска(до меня его вскрывали поэтому я не нашел этого пропавшего тр-ра)
vicomДата: Среда, 22.Окт.2014, 08:06 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
Здравствовать всем! Подниму тему. Имеется два новых Амплипульс 5 Бр, недавно закончилась гарантия. Оба бьют током пациентов во время процедуры. Один отправляли на завод по гарантии - не помогло. Переменные резисторы Ток пациента проверены. Что еще может быть?
homenДата: Среда, 22.Окт.2014, 12:48 | Сообщение # 66
vicom, может заземлить его, если бьёт от фазы, а если бьёт превышением тока, берите осциллограф, подключайте нагрузку и проверяйте во всех режимах амплитуду.
vicomДата: Среда, 22.Окт.2014, 12:54 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
От заземления вряд ли. Бьет в процессе процедуры, очень редко и далеко не каждого. Бьет превышением тока и оба аппарата.
Stanislav_FirstДата: Среда, 11.Май.2016, 09:33 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Доброго времени суток. Амплипульс-7. При вводе программы, если третьей цифрой программы является "2", то на жк-индикаторе все сегменты засвечиваются. Программа вводится, все норм. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Stanislav_FirstДата: Четверг, 12.Май.2016, 11:06 | Сообщение # 69
Инженер-электроник
Запорожье
Нужна прошивка, поделитесь кто-то)
Stanislav_FirstДата: Четверг, 12.Май.2016, 11:06 | Сообщение # 70
Инженер-электроник
Запорожье
Есть ли у кого прошивка?
creytДата: Четверг, 12.Май.2016, 14:19 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 546
Кузня
на форуме лежит. ищи
у меня все диоды болят
dimasik666666Дата: Воскресенье, 15.Май.2016, 17:04 | Сообщение # 72
новичок
улан удэ
ДА ДА
3452
Stanislav_FirstДата: Вторник, 17.Май.2016, 08:56 | Сообщение # 73
Инженер-электроник
Запорожье
Нету
creytДата: Вторник, 17.Май.2016, 12:17 | Сообщение # 74
Кузня
http://www.medteh.info/forum/69-1415-1
назови .bin и зашей камень.
Stanislav_FirstДата: Среда, 18.Май.2016, 15:13 | Сообщение # 75
Инженер-электроник
Запорожье
Просто изменить расширение и все?)
Stanislav_FirstДата: Среда, 18.Май.2016, 15:14 | Сообщение # 76
Инженер-электроник
Запорожье
У меня есть этот файлик, только смутило расширение.
Vitek2017Дата: Понедельник, 04.Сен.2017, 10:36 | Сообщение # 77
remont medtexniki
Perm
Неисправности прибора
При задании тока более 12ма послее 1-3 сек работы прибора происходит полный сброс установок.
Прибор возвращается в первоначальное состояние. Также при работе на токе 8-10 ма
наблюдается сильный разогрев транзистора Т3 D44H11(npn аналог нашего КТ805)
При боле высоком токе происходит сброс моментально.
Просажены выходные напряжения преобразователя выполненого на VT1 VT2 T1
Схема немного отличется нет реллюшек.
Буду признателен оказавшим помощь в ремонте данного аппарата.
Vitek2017Дата: Вторник, 05.Сен.2017, 06:23 | Сообщение # 78
remont medtexniki
Perm
Может есть у кого описание работы схемы прибора Амплипульс 7
secvanДата: Вторник, 05.Сен.2017, 13:25 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 45
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С АППАРАТОМ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ
«АМПЛИПУЛЬС-7»
amplipuls7_man.pdf (560.0 Kb) · ___-7_.rar (588.9 Kb)
SamorityaninДата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 14:44 | Сообщение # 80
Петрозаводск
Попал в ремонт Амплипульс - 7. Не включается, но если подать напряжение, то светиться светодиод под восклицательным знаком.
Еще сильно греется резистор R13.
В какой стороне копать?
  • Страница 2 из 3
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
