Доброе утро, форумчане! Проблема такова: в ходе коагуляции данным моноэлектродом пациента бьёт током. Визуально на электроде были обнаружены сколы на покрытии. Вопрос: корректно ли 'одевать' поврежденную часть в термоусадку? Не отвалится ли она во время стерилизации или операции?
Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 14:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
Может я чего-то не понимаю, но вот выдержка из руководства по эксплуатации:
Цитата
Стандартная коагуляция Для применения стандартной коагуляции напряжение генератора должно быть установлено на таком низком уровне, чтобы во время коагуляции между электродом и тканью не возникала электрическая дуга. Стандартная коагуляция рекомендуется во всех тех случаях, когда применяются монополярные или биполярные коагуляционные электроды, напрямую соприкасающиеся с подлежащей коагулированию тканью. Стандартная коагуляция позволяет выполнять глубокую коагуляцию с предотвращением карбонизации ткани.
Здравствуйте. Народ подскажите, периодически при включении в сеть аппарата Karl Storz Autocon 400, монитор "зависает" не реагирует на нажатие. При прохождении теста кратковременно появляется сообщение "A-BB Наступление срока проверки безопасности прибора". Специалисты Karl Storz сказали, что аппарат необходимо отправить в Москву на ремонт. Прибор отработал всего три месяца. Может быть кто сталкивался с этой проблемой?
Уважаемые коллеги, пожалуйста, если кто встречался с таким аппаратом подскажите: Если, как говорят, что Шторц не выпускает электрохирургию, то какая модель Эрбе будет соответствовать данной модели Шторца.
Недавно качнул инструкцию пользователя, оказывается аппарат полностью при включении ведёт себя исправно, но потом дисплей зависает. Явных признаков, что есть такая модель у Ербе не нашёл. Vio 300S и Vio 300D отличаются внешними управляемыми кнопками. У Шторца только тач скрин. Инструкцию прилеплю. .
Ошибка А-ВВ это всего лишь напоминание, что через 12 месяцев от последней проверки надо установить время проверки на безопасность. Я в своей теме по электрокоагулятору Autocon скинул инструкцию пользователя. Там это отражено. У меня зависает дисплей после включения, пока не могу решить тоже. Нет сервис инструкции от Ербе Vio 300S, не подходит, как выяснилось. .
Коллеги разобрали электрокоагулятор Autocon до основания и выяснили, что виноват всё-таки тач скрин диагональ 6.5 дюймов шлейф один на пять контактов. Может кто в курсе аналог такого? .
А как проведёшь калибровку, если тач скрин не реагирует, этот резистивный тач скрин. Вся проверка показывает, что он насосал влагу. Вопрос - кто-нибудь лечил их.
Дата: Вторник, 01.Мар.2016, 16:42 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 83
электронщик
Код ошибки A-12 активирование при включении не разрешено. Меню недоступно. В чём может быть проблема. Ошибка возникает как с подключёнными так и без электродов.
Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 21:58 | Сообщение # 23
Эксперементатор
Всем добрый день Подскажите, как можно подключить Еrbe Вisicion к Autocon 400. Посмотрел, что все платы одинаковые (даже по серийным номерам), но аппарат не распознает инструмент :-(( Или может у кого есть фото распайки разъёма подключения MF гнезда? Думаю, что разгадка кроется только в схеме подключения разъёма к плате 30140-814. Заранее спасибо.
Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 17:19 | Сообщение # 24
знахарь
Стольный Град
В аппарате должно быть установлено дополнительное программное обеспечение, указывающее аппарату как работать с этим инструментом. bisicion - это чипованый инструмент
Дата: Понедельник, 25.Сен.2017, 05:06 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 42
Иркутск
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с проблемой определения инструмента. Кабель заменил на новый, петлю тоже. Настройки через сервис все сбросил в ноль. Не помогает. Официалы есть вообще у нас в России?
Дата: Четверг, 05.Окт.2023, 18:33 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 134
Almaty
Электрокоагулятор Autocon 400 от фирмы Karl Storz. Тач рабочий. После неправильной калибровки тача перестал реагировать на палец. Как сбросить память неправильной калибровки?
Дата: Суббота, 07.Окт.2023, 05:20 | Сообщение # 36
Almaty
Электрокоагулятор Autocon 400 от фирмы Karl Storz. Тач рабочий. После неправильной калибровки тача перестал реагировать на палец. Как сбросить память неправильной калибровки? .
Пост перемещён из темы, не соответствующей данной модели аппарата.
