Стол операционный CHS-1500
rodnmuzvnДата: Пятница, 10.Окт.2014, 15:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Добрый день, коллеги.
Кто знает, подскажите. Стол делаю не я, попросили задать вопрос коллеги.
Лопнул шланг (боковой наклон), чем заменить, или где взять оригинальный. Вытекло масло, когда проверяли, устанавливали причину, когда стол перестал наклоняться (в одну сторону).
Есть ли у кого документация по ремонту этого стола?
Какое применяется масло и сколько нужно заливать его?
МастерБакуДата: Суббота, 11.Окт.2014, 21:51 | Сообщение # 2
CHS-1500, JW Medical (Корея)
http://www.jw-medical.co.kr/medical/index.jsp
обычно штуцера стандартные , нет - можно посадить на них другой шланг от гидравлики хомутами . можно купить на авторынке . там же можно подыскать и гидравлическое масло , взяв с собой образец.
AlexiumДата: Суббота, 11.Окт.2014, 22:37 | Сообщение # 3
Даже не пытайтесь, сам материал шланга и армировка настолько жесткие, что кроме непрочного и недолговечного соединения ничего не получится.
Лучше подобрать рукав высокого давления и изготовить муфты для соединения.
http://gidroprom.com/rvd_arm.html
rodnmuzvn, - было бы неплохо, чтобы вы вместо невнятных теоретических вопросов и невнятных описаний прикрепляли качественные фотографии - и понятнее и нагляднее.
МастерБакуДата: Суббота, 11.Окт.2014, 23:41 | Сообщение # 4
а я так ремонтировал стом кресла , и ничего - работают. unknown на них кроме чела ещё и установка висит ( + 100-150кг)
rodnmuzvnДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 16:03 | Сообщение # 5
Спасибо за советы. Шланги тонкие, стол отремонтировали (коллега). Прохудился шланг (из-за чего открывал новую тему) (на малом расстоянии). Отрезали этот кусочек, шланга хватило. А вот какое масло, так и не знаем. Ничего не стали доливать, стол работает.
jtimakovaДата: Понедельник, 07.Июн.2021, 09:41 | Сообщение # 6
Возможно кто-то сможете помочь с идентификацией и поиском данной запчасти. Нет никакой документации, маркировку не знаю, может кто по опыту подскажет, поможет с поиском поставщика или с поставкой Механизма крепления ширмы для операционного стола CHS-1500, 2001 г.в., производитель JW Medical (бывший Choongwae).
Обращалась к дилерам стола, но безрезультатно. Возможно этот механизм устанавливается и на другие столы, может он есть в свободной продаже.
Прошу помощи!
Сообщение отредактировал jtimakova - Понедельник, 07.Июн.2021, 10:02
1965njkzДата: Понедельник, 07.Июн.2021, 16:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Проще отдать на мехзавод ...Тем более в Питере, сделают по образцу за пару дней.
https://ctfrspb.ru/ вот Вам как вариант кто сделает ...
AlexiumДата: Понедельник, 07.Июн.2021, 18:37 | Сообщение # 8
jtimakova, такого плана аксессуары идут с каждым столом, посмотрите их на списанных столах ОУ и ОУМ.
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
