Проблемы со Storz Endoflator
MumrikennenДата: Вторник, 02.Июн.2015, 09:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Ремонт медицинского оборудования
Сочи
Всем доброго времени суток! Данный инсуффлятор при работе пищит где то раз в секунду и горит красный индикатор отсутствия газа в баллоне, причем углекислый газ из аппарата выходит. Аппарат подключен к газовой линии через консоль. Давление газа 5, как и требуется. Другие инсуффляторы через эту консоль работают. Что подскажите? Сервис Storz прямо говорит отправлять аппарат в Москву, но не хотелось бы тратится из-за, скажем, забитого фильтра.
UPD: Возможно ли такое: у аппарата есть срок наработки датчиков и он предупреждает о необходимости обслуживания ?
yblod5Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 11:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 761
поподробнее пожалуйста
MumrikennenДата: Вторник, 02.Июн.2015, 13:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 38
Сочи
Т.е. аппарат функционирует, углекислый газ подает.
yblod5Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 15:08 | Сообщение # 4
запрограммируйте в режим низкого давления
MumrikennenДата: Вторник, 02.Июн.2015, 15:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 38
Сочи
Он находится в режиме низкого давления, в том то и дело.
yblod5Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 15:50 | Сообщение # 6
дунь с баллона хорошим давлением, может редуктор закис
Deezel32Дата: Четверг, 29.Окт.2015, 10:54 | Сообщение # 7
Электротехник
Абаза
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как Storz Endoflator правильно запрограммировать в режим низкого давления?
kazdaДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 04:12 | Сообщение # 8
Руководство пользователя 22стр. там все написано
1. Регистрация программы...[Rayon1 (28.Ноя.2024)]
2. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
3. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
4. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
6. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
7. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
8. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
9. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
1. Rayon1[27.Ноя.2024]
2. Paveldon[27.Ноя.2024]
3. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
4. Anten2[27.Ноя.2024]
5. yukas[27.Ноя.2024]
6. digan2[27.Ноя.2024]
7. semdv[27.Ноя.2024]
8. white86[27.Ноя.2024]
9. Aleks333[27.Ноя.2024]
10. quang_phan[27.Ноя.2024]
