светильник хирургический CHROMOPHARE E550
fox6440 Дата: Вторник, 09.Июн.2015, 17:38 | Сообщение # 1
может кто ремонтировал, прошу помощи сразу при включении загорается на полную мощность, на изменение яркости на панели управления не реагирует
МастерБаку Дата: Вторник, 09.Июн.2015, 20:43 | Сообщение # 2
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ual.pdf и другие http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ls.html
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 09.Июн.2015, 20:44
fox6440 Дата: Среда, 10.Июн.2015, 08:10 | Сообщение # 3
спасибо, но это немножко не то. У Chromophare E 550 система управления на МК, соответственно и схемотехника другая. подскажите, пожалуйста, где можно найти именно Chromophare E 550? Заранее благодарен.
МастерБаку Дата: Среда, 10.Июн.2015, 22:12 | Сообщение # 4
пишите http://www.berchtold.biz/en/content/service/contact-service
