Уважаемые коллеги. Подскажите имел кто либо опыт по восстановлению изоляционного покрытия на биполярных пинцетах. При неграмотной обработке медики нарушили покрытие. На новый пинцет денег жалко(частный мед.центр). Кулибины среди нас есть очевидно. Спасибо.
Господа не рискуйте здоровьем пациентов! Термоусадочный кембрик токсичен. Нужно использовать из старого инструментария изоляцию, довести нагревом изоляции до эластичности и клейкости (чтоб не сгорела изоляция, используйте водяную баню)
Нет старой изоляции т.е ее не хватит . Вопрос - кто нибудь использовал стоматологические материалы к примеру порошок для протезов с дихлорэтаном, только как все это облепить красиво.
Дата: Воскресенье, 06.Сен.2015, 22:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 222
Котовск
Тоже пользуюсь термоусадкой для восстановления покрытия, но в описаниях ничего подобного не встречал.Witemonah, дайте, пожалуйста, ссылку. Можно попробовать "дедовский" способ - размочить в ацетоне хлорвиниловую трубку до размягчения, одеть на инструмент, а потом дать высохнуть. Но с другой стороны, неизвестно как поведёт себя такое покрытие при обработке.
Есть пинцеты старого образца, персоналу ими нравиться работать. В районе крепление проводов к электродам развалился корпус пинцета, есть ли мысли как можно восстановить, к примеру эпоксидкой реально?
Дата: Суббота, 14.Янв.2017, 21:00 | Сообщение # 16
Инженер, программист
Ростов
Коллеги! 8 лет работаю в больничке и мы используем термоусадку на все инструменты где есть эти покрытия. Только используем жесткую термотрубку. Она нормально переносит автоклавирование ( 135С ). Никто из врачей не жаловался.
Дата: Понедельник, 01.Июл.2024, 15:45 | Сообщение # 18
Лысьва
заказал на али несколько диаметров по метру 3,5,8,12мм трубку 2:1 усадки из полиолефина * Создает водонепроницаемое уплотнение * Большая прочность на разрыв * Устойчив к растяжению и вибрации * Нулевой галоген, Полиолефиновая поперечная связь * Огнестойкий * Низкое образование дыма при горении * Соединение герметично от элементов * Защита от коррозии проволоки * Может быть погружен под воду Рабочая температура: от-55 ℃ до + 125 ℃ красить это спец краску какую-то нужно и напылять с электричеством. зачистил от старой краски жду трубку.
