Аспиратор-ирригатор (комбинированный промывающий и отсасывающий насос) Hamou Endomat модель 263310 20 немецкой компании Karl Storz GmbH & Co. KG (торговый бренд - "Karl Storz") - аппарат для гинекологических и лапароскопических операций. Аппаратом могут пользоваться только прошедшие обучение для работы на нём врачи и ассистирующий медицинский персонал соответствующей профессиональной квалификации.
Кто-нибудь сможет объяснить, как вскрывать консоли Karl Storz, в частности Hamou Endomat модель 263310 20 ? На задней крышке 4-е болта, открутив которые, ровным счетом ничего не меняется, нигде никакая щель больше не становится. Появилось мнение о том, что существует некоторая последовательность кнопок, открывающая внутренний замок, и без которой открыть аппарат не ломая не получится. Кто - нибудь может прояснить суть вопроса? Ещё неплохо было бы узнать, как сбросить счётчик времени на Storz Xenon.
Мы вскрывали Karl Storz источник света для лапароскопии. Сбоку от лицевой панели круглая, выделяющаяся дюралевая типа кнопка, диаметром с рубль. На нее давим и прибор выезжает из корпуса.
Если смотреть на аппарат спереди с правой и левой стороны стоят уголки. С правой стороны 2 уголка, один сверху головки, другой снизу. Они закреплены на защелках. Нужно чем нибудь острым поддеть и они должны отскочить. С левой стороны один уголок, он так же закреплен на защелках. Под уголками еще 4 болта. Когда их отвернешь вместе с задними болтами верхняя крышки должны снятся. Правда снимаются они туго. Если потом нужно снять переднюю панель там по моему справа сверху и снизу две металлических ленточки с отверстиями. Нужно выдвинуть эти ленточки за эти отверстия и передняя панель отсоединится. По поводу счетчика. У нас ксеноновая лампа работает не более положенного срока срока, дальше яркость падает и врачи начинают жаловаться. Нужно менять лампу.
Спасибо, ivobldebts, держи плюсик. Уже вскрыл сам, а мандраж был потому, что это образцово - показательная операционная, где сильно дрожат по поводу внешнего вида приборов.
Дата: Воскресенье, 27.Июн.2010, 00:39 | Сообщение # 5
Тамбов
Народ! Кто может подсказать: Endomat 263310 20 при включении издаёт 16 двойных писков, потом мигает всеми индикаторами сериями по 10 раз и так до бесконечности :( На кнопки не реагирует. Чтобы это значило?
Дата: Воскресенье, 27.Июн.2010, 21:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 216
негр
ИВАНОВО
Проверь микропереключатель (микропереключатели) в зависимости от модели, которые установлены под или над головкой перистальтического насоса. При включении кнопки должны быть отжаты (т.е. головка не установлена), тестер должен показывать бесконечность. Если при самотестировании аппарат определяет, что кнопки нажаты, он даёт подобный сигнал.
в этом случае он мигает всеми индикаторами сериями по 12 раз, при привлижении к датчикудавления - одиночные вспышки. В данном случае - серии по 10 вспышек. При открытой передней панели на плате обнаруживается линейка из 7 светодиодов, которые индицируют состояние датчиков. Слева направо: 1и2 - таходатчик насоса, 3 - датчик насоса (вставлена ли трубка, микропереключатель) 4 и 5 - неизвестно , 6-датчик инструмента (ну, реагирует на приближение чего угодно к датчику давления), 7 - неизвестно
Отсюда вопрос: 4, 5 и 7 - это видимо еще какие-то датчики. Какие? Где установлены?
не проходит начальное самотестирование (такое происходит при установленной на аппарате головке), т.е. прижат (или неисправен, залит) микропереключатель на датчике давления. Я работал сервисным инженером в Karl Storz, так что знаю))))
Дата: Понедельник, 16.Авг.2010, 10:55 | Сообщение # 9
Тамбов
Quote (biktop)
датчики давления - это установленные прямо на плате элементы с плдводом к ним трубок (их там два - включены в одну магистраль тройником) ? то есть это просто микропереключатели? Не верится. Т.к. аппарат как-то давление(разрежение) меряет и отображает на иникаторах. к тому же это происходит при отключенной головке
Дата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 13:47 | Сообщение # 10
Ссори за долгое молчание (не появлялся здесь). Дело в том, что аппарат имеет два датчика: 1)установлен на передней панели и меряет давление протекающей жидкости. при включении процессор проверяет снята-ли головка (микрик на конце силиконовой трубки) и также проверяет состояние микрика на самом датчике. Это сделано для того чтобы народ регулярно снимал и чистил головку (иначе её вообще никто никогда снимать не будет). В старых моделях на диске датчика давления стоял "пиптик", который прижимался головкой и процессор определял, что головка стоит на месте (при включении она должна быть снята, иначе не пройдёт начальное самотестирование). 2) второй датчик давления (пара датчиков, дающих одинаковые показания, чтобы можно было проверить если кто-то врёт) измеряют разрежение воздуха на системе отсоса. Принцип отсоса состоит в откачивании воздуха из наружной банки, в которую взамен воздуха засасывается жидкость. При контроле разрежения можно контролировать скорость отсоса. .
Сори, забыл добавить про новые модели, в которых микрик заменён на датчик другого типа, реагирующего безконтактно на "приближение" головки. Т.е. здесь уже пиптика нет, а стоит светодиодик, который и сигнализирует об одевании головки (не помню точно, гаснет или загорается, но должен менять своё состояние) или, например, при приближении руки. Сейчас не помню точно принцип его действия, как-то я рылся в интернете и искал эту систему, т.к. завод не давал подробной информации о принципах, говорили, если не работает, меняйте ...
Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 08:29 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 56
Источник света Karl Storz Xenon 300. Периодически в произвольный момент времени перезагружается и сбрасывает % яркости, лампа достаточно новая, пыли и грязи нет, кулер работает хорошо, но есть подозрение что все равно перегревается. Как выловить причину?
Дата: Суббота, 20.Июн.2015, 21:18 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Sergeev, аппарат самостоятельно не может сбрасывать % яркости, т.к. это механическое устройство управляемое "ручкой интенсивности (мощности) светового потока". После включения аппарата лампа должна загораться на полную мощность. Сколько раз менялась лампа? Может дело в термопасте? На источнике света не должно стоять ни какого другого оборудования. На всякий случай выкладываю инструкцию.
Дата: Понедельник, 22.Июн.2015, 17:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 194
Это инструкция от упрощенного аппарата - серия NOVA. Sergeev же имеет в виду Karl Storz Xenon 300 SCB - аппарат с "мозгами" - с контроллером, регулирующим световой поток в зависимости от сигнала с видеокамеры. Так, что "мозги" вполне могут перезугрузиться и аппарат вылетит в "стэнд-бай". ИМХО, снимать контроллер, смотреть непропай, смотреть реакцию на локальный прогрев элементов. Вполне возможно генератор на проце дурит. В общем копать надо глубоко, причин такого поведения тьма. По опыту, самое сложное будет добиться стабильного, повторяемого отказа.
Сообщение отредактировал aromas - Понедельник, 22.Июн.2015, 17:44
Дата: Понедельник, 29.Авг.2016, 12:43 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 70
Hamou Endomat 263310 20 при включении пищит 16 раз (достигнуто максимальное количество ошибок SIO). Пока не разобрался, что за ошибки SIO и как их лечить. Прикрепил инструкцию по эксплуатации. Сервисной нет, но хотелось бы иметь. И может быть кто-нибудь сталкивался с ошибками SIO? Подскажите. .
В сервисе Karl Storz сказали, что неправильно работает контроллер шины SCB. Шина не использовалась. Если включать с нажатой кнопкой пуска ирригации, то аппарат не запускает программу самодиагностики. Как можно сбросить ошибки SIO? .
Нашёл похожую тему: http://www.medteh.info/forum/30-1429-1 Изготовителем был плохо приклеен микрик определения наличия системы ирригационного насоса. Его заклинило. При тестировании, если микрик нажат, аппарат пищит 16-ть раз. А в сервисе Karl Storz обманули ...
Этот аппарат от педали включает ирригацию. Отсос - по кнопке на панели. Возможно ли сделать наоборот или чтобы и то и другое включалось от педали? Ребят, ответьте, пожалуйста.
Дата: Четверг, 09.Сен.2021, 20:43 | Сообщение # 17
Инжинер
Мегион
biktop, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если залили датчики давления, то его можно как-нибудь реанимировать или сбросить ошибку. Просушили их, и фильтр поменяли перед ним, но он всё равно ругается 16 двойных писков.
Дата: Четверг, 16.Сен.2021, 20:01 | Сообщение # 21
Инжинер
Мегион
aromas, без подстроечников, я на плате нашёл только один, он звуковой сигнал регулирует. А не подскажите, где можно купить датчики, а то на них никакой маркировки нет (((
Дата: Вторник, 18.Июн.2024, 18:16 | Сообщение # 24
Инженер электронщик
Доброго всем!
Endomat 263310 20. При включении продолжительный писк, загораются все индикаторы. Через 7-8 секунд все индикаторы начинают мигать, издает двойные писки. Писки идут с одним и тем же интервалом, перерывов нет, что не позволяет идентифицировать номер ошибки. На кнопки не реагирует. Подскажите, пожалуйста, что это означает ?
