Дата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 18:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 146
главный инженер
Возникла проблема с системой перекладывания пациентов орбитер 3. При загрузке пациента и в автомате и в ручном режиме, лента не прокручивается, при выгрузке тоже не прокручивается, периодически выдаёт ошибку 30, из руководства по эксплуатации, пишут, что срабатывает тормоз ленты. Схем на данный прибор нет, с сервисом тоже беда, подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с этим чудом техники, куда копать?
Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 01:39 | Сообщение # 4
главный инженер
Уважаемый! Вы все так делаете? Разобрать, а потом авось заработает. Я просил реальный совет, если бы эта система стоила 5 рублей и была моя лично, то так бы наверно и поступил, но извините, это не мой личный аппарат. И поэтому, прежде, чем в него лезть, хотелось бы получить какой-нибудь дельный совет, а не пустые слова.
Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 12:47 | Сообщение # 6
главный инженер
Благодарю за контакты, их я уже нашёл. Первичную диагностику я уже сделал, причём все концевики, лазерные датчики, ультразвуковой датчик срабатывают. Моторы все вращаются. Если запустить прогонку ленты принудительно, Она вращается , никаких ошибок не выдаёт. Если запустить режим отчистка ленты, сразу появляется ошибка. При этом никаких механических тормозов не замечено. Лента останавливается и запускается по программе. Насчёт понять как работает, было бы просто замечательно увидеть хотя бы блок схему прежде, чем крутить 500 кг стол.
Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 14:40 | Сообщение # 7
увы долго и по всякому копал гуглом - ничего. предполагаю что внутри что-то намоталось , пролилось , залипло на ролик(и) . и на них по идее должен стоять датчик(и) вращения . а в чём заключается режим очистки ?
а он там зачем ?
[p.s.]просто интересно[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 07.Дек.2015, 14:41
Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 16:20 | Сообщение # 8
главный инженер
По-порядку, лазерными датчиками он определяет наличие пациента и высоту подъема стола. Ультразвуковыми датчиками, наличие Оп.стола или кушетки. Режим отчистки, на сколько я понял, а он не запускается и в инструкции про него толком ничего не сказано, заключается в прокрутке ленты и протирке её полотна. Визуально внутри нет никаких проблем, даже пыли.
Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 16:23 | Сообщение # 9
главный инженер
Аппарат не работает только при загрузке и выгрузке пациента, причём , когда пациент перемещается с одного края ленты на другой, она прокручивается. Если бы она вообще не крутилась, то да, скорее всего датчик, но она не крутится только при загрузке и выгрузке.
Дата: Вторник, 08.Дек.2015, 02:26 | Сообщение # 11
главный инженер
Это действие не работает и в автомате и в ручную. Получается, что система просто спихивает пациента, заместо того чтобы под него подлезть. Пультов там два, стационарный и переносной, они дублируют друг друга.
Дата: Вторник, 08.Дек.2015, 08:57 | Сообщение # 12
может дело в том что надо синхронно подкатывать ( откатывать ) хирургический стол(кровать) ? и из за того что дистанция от уз датчика не изменяется и выдаётся ошибка ?
Официалы сказали, что для диагностики необходимо специальное по и компьютер, которые конечно же не дают. Написали, что вероятнее всего проблема с платой управления.
Дата: Пятница, 11.Дек.2015, 23:10 | Сообщение # 19
знахарь
Стольный Град
попробуйте с гряхной зоны, т.е. со стороны кушетки ниже ленты снять зажитный кожут и внимательно посмотреть на двигатели и ленту. возможно сто-то попало внутрь
Дата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 12:11 | Сообщение # 20
главный инженер
Оказалась неисправна плата управления мотором, управляющим прокруткой ленты, попробовал перекинуть платы местами с другого мотора, прокрутка заработала. Попробую починить, ну или на крайняк надо новую. Тему можно закрыть.
Дата: Четверг, 04.Авг.2016, 06:24 | Сообщение # 22
Барнаул
Та же проблема на таком же перекладчике. Зав Оперблоком проел мозг. Рад, что нашёл эту тему, попробую махинацию с платами, пока свяжемся с сервисом. Довольно вредный аппарат, а Московское представительство Трумфов тоже мутное. Однажды очень долго тыкались с платами, в то время как надо было поменять датчик температуры. В итоге сами же мы косяк и нашли, а то инженер еще на неделю завис бы как минимум.
