Отсасыватель медицинский ОМ-1
zx19Дата: Четверг, 13.Май.2010, 20:52 | Сообщение # 1
В аппарате не крутился двигатель. Заменил таймер кр1006 и кт 315 3 шт, все закрутилось, но вакуум слабенький, максимум 0,75. При максимальном вакууме напряжение на двигателе 16 В. думаю это маловато. Где, что можно посмотреть?
ZagudalinДата: Четверг, 13.Май.2010, 21:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Quote (zx19)
отсос
как не культурно) Аспиратор он)
по теме: Утесовский?
проверяем и чистим клапана, меняем поршень с гильзой при необходимости. А вообще 0,75 это нормально.
les_nik_178Дата: Пятница, 14.Май.2010, 00:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1094
Far East
Zagudalin, Культурно.
ОМ-1 отсасыватель медицинский http://www.farm-invest.ru/katalog....m-1.htm
zx19, Если долго стоял то возможно закис. Разбираеш и промываеш все маслом. Первым делом проверь банки. Отключи их полностью а трубку зажми. Если вакуума нет то разбирай насос.
victor174Дата: Пятница, 14.Май.2010, 06:31 | Сообщение # 4
Магнитогорск
Присоединяюсь, подводит чаще всего механика. Про клапаны вообще можно сказать мал золотник да дорог. Ну залипнет допустим один клапан и работает отсос вполсилы. Поршень при движении должен проскакивать по инерции мёртвые точки. Если скольжение плохое, то останавливается и ни туда и ни сюда. Двигатель за кампанию тоже стоит.
zx19Дата: Пятница, 14.Май.2010, 19:55 | Сообщение # 5
уважаемые, возможно вы не поняли вопрос. я спрашивал про двигатель, а не про клапана и поршень. по сравнению с другим отсосом он работает слабее. что можно сделать?
STarasДата: Пятница, 14.Май.2010, 20:44 | Сообщение # 6
Quote (zx19)
Quote (zx19)
напряжение на двигателе 16в. думаю это маловато
Quote (zx19)
где что можно посмотреть?
- ты сам себе даешь ответы. Если есть второй отсасыватель, так и посмотри напряжение на двигателе на нем, и сравни.
А вообще-то двигателем ведь не КТ315 крутит, а есть еще что-то помощнее? Может оно не совсем открывается? Какие напряжения на его коллекторе и эмиттере при максимальной производительности?
ТоляныЧДата: Пятница, 14.Май.2010, 23:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 39
инженер-механик
0,75 для этого шедевра это уже много, мы лечили припарками из ВД-40 в цилиндр, начанал качать, клапана отходили от ржавчины и начанали нормально закрываться.
СолярисДата: Суббота, 15.Май.2010, 00:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Quote (ТоляныЧ)
не от ржавчины, а от всякой х... а лучше все таки разобрать, все промыть, но не забывать про гигиену
pvnДата: Воскресенье, 16.Май.2010, 18:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Тоже с этим добром мучаюсь.Двигатель вообще включаю напрямик,мимо мощного транзистора.Нашим регулировка не нужна.Вакуум 0,75 для него это очень хорошо.ВД-40 самое лучшее средство.С клапанами самая большая проблема.Еще непонятно назначение в выхлопной трубке каких то шайбочек.
zx19Дата: Воскресенье, 16.Май.2010, 19:33 | Сообщение # 10
при 0,75 двигатель тупо встает, хотя на других утесах, которые я видел, он продолжает хлюпать еще при 1.
Quote (pvn)
применил синтетическое масло GM, результаты самые положительные.
pvnДата: Воскресенье, 16.Май.2010, 19:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Quote (zx19)
Может напруги действительно не хватает.Я на своих что то не мерял.Там, помоему КТ827,стоит.Может с ним что нибудь?
victor174Дата: Суббота, 22.Май.2010, 10:36 | Сообщение # 12
Магнитогорск
Что вы всё говорите о напряжении. Лучше всего замерять ток. Если идёт подобающий ток, то и прибор и двигатель и схема работают, а если напряжение есть, а ток неважный, делайте выводы. Если огромный тоже делайте выводы.
ElyaДата: Пятница, 18.Июн.2010, 12:58 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 395
Quote (zx19)
это говорит о том, что поршневая изношена, просто маслом уплотнился и вакуума прибавилось
TschitaevДата: Вторник, 07.Дек.2010, 01:51 | Сообщение # 14
Praktikant
Германия
Lübeck
Idet gde-to podsos vozduha
vicmicДата: Четверг, 16.Дек.2010, 12:44 | Сообщение # 15
инженер по медоборудованию
pvn, выхлопная труба - это глушитель, шайбочки в ней - для фильтрации мелкодисперсной грязи - чтобы не вылетала в операционную, ну и для дополнительного глушения шума. Если эти шайбочки засорились, что вакуум тоже будет плохой.
msalexx73Дата: Среда, 28.Мар.2012, 02:13 | Сообщение # 16
Бугульма
Вакуум 0.75 создает даже новый и это норма!
alexey92g6Дата: Четверг, 29.Мар.2012, 00:43 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 24
Сталкивался с такой проблемой, поменяй электролит на питании после моста. От времени ёмкость конденсатора уменьшается-увеличиваются пульсации по питанию соответственно регулятор работает не корректно. Не смотря на громкое название ВАКУУММЕТР и поверки данный девайс не более чем индикатор (некоторые производители так и пишут) так, что не стоит так сильно доверять ему.
kan-5959Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 18:53 | Сообщение # 18
Данный отсасователь не может применяться при больших кровеных потерях 6 Л/мин годится только для сонации и то с одной банкой.
lis63Дата: Суббота, 02.Мар.2013, 22:12 | Сообщение # 19
начальник участка
Была еще одна проблема с ним-ось шатуна скорродировала. Лечение- снятие шатуна с кривошипа и смазка оси графитной смазкой. При этой проблеме кривошип крутится очень туго.
денДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 23:44 | Сообщение # 20
Вязьма
0.75 норма для него.
AliceДата: Четверг, 06.Фев.2014, 22:27 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 31
Коллеги,доброго всем времени! Где можно достать/купить пару; поршень-цилиндр от ОМ-1(сильный износ)?
АлександрДата: Пятница, 07.Фев.2014, 20:26 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 135
Я покупаю у некоей организации при заводе ОАО "Утес" . По адресу <utyos-sale@yandex.ru> (Андронов Игорь) дадут прайс на запчасти , выпускаемые заводом .
Пока ни разу не подводили
AliceДата: Пятница, 07.Фев.2014, 23:36 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 31
-Спасибо Александр!
sanat771Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 15:32 | Сообщение # 24
Астана
Здравствуйте коллеги подскажите пожалуйста что за электродвигатель стоит на ОМ -01 сколько вольт у нас просто сгорел хотели бы заменить буду рад ответу любому!!!
babysh-mДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 16:46 | Сообщение # 25
sanat771, Электродвигатель от стеклоочистителя грузовика, на 12В соответственно.
medical_corpДата: Вторник, 25.Фев.2014, 10:34 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 32
На плате есть еще подстроечный резистор ... его в данной ситуации имеет смысл отрегулировать чтобы работало без остановки (или правильно затянуть шатунный механизм)
bakeДата: Вторник, 25.Фев.2014, 14:34 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 26
Астана
babysh-m, Не подскажешь как переделывал двигло со стеклоочистителя. Грузовики бывают и на 24 Вольт. biggrin На старом движке есть шпоночная канавка и сквозное отверстие под штифт. Да и вал наверное придётся укорачивать. На месте можно как то всё собрать?
babysh-mДата: Вторник, 25.Фев.2014, 15:12 | Сообщение # 28
Да ни как не приходилось, просто был запас со списанных отсосов. Двигатель сгорает очень редко.
MunlikДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 17:07 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
сегодня отремонтировал ОМ-1
шатун с поршнем встал криво последствие сгорел полевик Z44N, привел в порядок механику (похоже болезнь этого аппарата)
и заменил транзюк. Ладушки все о кей.
Вообще дермо скажу Вам этот отсос ОМ-1 Утес
Сообщение отредактировал Munlik - Понедельник, 07.Апр.2014, 17:20
babysh-mДата: Вторник, 08.Апр.2014, 09:52 | Сообщение # 30
Munlik, Не знаю как сейчас, а раньше там стояла "триггерная" схема защиты от увеличения тока двигателя. Сколько с ними общался, при нормально настроенной защите (есть регулировка), электроника горела в последнюю очередь. Очень похоже что у тебя защита или расстроена, или вообще "сдохла".
syldaДата: Среда, 09.Апр.2014, 12:56 | Сообщение # 31
стажер
Кызыл
ок
MunlikДата: Суббота, 19.Апр.2014, 18:23 | Сообщение # 32
сервис-инженер
Петропавловск
Согласен Babysh-m, а схема у тебя есть? скинишь если что на "мыло" Gab_munlic@mail.ru
заранее благодарен!!! bye2
babysh-mДата: Суббота, 19.Апр.2014, 23:41 | Сообщение # 33
Munlik, уВЫ.
adalinda83Дата: Четверг, 30.Апр.2015, 20:08 | Сообщение # 34
профан
А если ом-1 глохнет постепенно при работе. Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать осмотр и ремонт blush
СолярисДата: Вторник, 05.Май.2015, 23:24 | Сообщение # 35
Набережные Челны
Есть схема только такая. Может кто-нибудь сможет перерисовать ее красиво?
Subbota40Дата: Среда, 06.Май.2015, 16:00 | Сообщение # 36
техник по ремонту
Калуга
Ремонт любого аспиратора я начинаю с отсоединения всех трубок, и осмотра на предмет попадания биологических жидкостей в компрессор. При подозрении на попадание жидкостей в компрессор - разбираю компрессор. :)
И при любом раскладе, обязательно стоит проверить фильтр на выходе воздуха из компрессора.
Часто бывает что оные напрочь не пропускают воздух. Сжатый воздух вам в помощь.
Сообщение отредактировал Subbota40 - Среда, 06.Май.2015, 16:04
cheburekДата: Вторник, 29.Сен.2015, 13:29 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 85
доброго дня!
Друзья в чем может быть причина:
включаю его - работает нормально,
а вот иногда(закономерность не просматривается) - включишь - сеть горит - а движок не крутит-напруги на нем нет) пару раз выключишь включишь - снова работает нормально.
(даже если снять двигатель такая ерунда поворяется)
dyx535Дата: Среда, 02.Дек.2015, 16:11 | Сообщение # 38
Инженер ОМТ, СПб МАПО
cheburek, посмотри не связана ли проблема с положением ротора. Когда изнашивается коллектор могут появляется зоны в которых щетки не плотно прилегают и соответственно в таких положениях он очень плохо пускается.
artemhДата: Вторник, 31.Янв.2017, 14:41 | Сообщение # 39
Salavat
ДОбрый день коллеги. не подскажите какой резистор стоит на скорости отсасывания .Он просто отсутствует .предположу что на не менее 330кОм или даже 1мОм.
Благодарю за помощь
vario1Дата: Среда, 16.Авг.2017, 02:48 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
СП4-2м
Благодарю за помощь
СП4-2М 1М0 1Вт
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
