Лазеры для гинекологии
gelikaonДата: Воскресенье, 17.Апр.2016, 15:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
Минск
Добрый день. Помогите с теорией. какие типы лазеров могут использоваться в гинекологии? а конкретнее для работы с шейкой матки???
Благодарю за помощь!
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 08:17 | Сообщение # 2
тут форум тех кто ремонтирует и обслуживает то что имеется в эксплуатации . лучше введите ваш запрос в гугл - получите больше объективной информации
gelikaonДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 22:29 | Сообщение # 3
Минск
МастерБаку, уже гуглил.Не могу с Вами согласиться на тему объективности информации. Задал вопрос здесь,тк тут люди, которые непосредственно контактируют с пользователями-врачами. Поэтому была большая надежда получить искомую информацию именно здесь
МВРДата: Вторник, 19.Апр.2016, 07:26 | Сообщение # 4
gelikaon (25), судя по вашей теме, Вы не в теме медицинских методик ... Но лично для Вас это не беда, главная беда в том, что ваши гинекологи, вероятно, только лишь о них осведомлены и не более ... Лазерную технику (как впрочем, и любое медицинское оборудование!) не закупают с налёта, а тем более на свой страх и риск инженер по медоборудованию! ...
Какой/ие/ лазер/ы/ гинекологи просят - хирургический или терапевтический? ...
Если с терапевтическим как-то и смогут справиться, то с хирургическим у криворукого и бестолкового будут серьёзные проблемы - это тонкая и эффективная медицинская технология, но не всем гинекологам она под силу ...
Начните с гинекологов ... Поверьте, толку будет больше, если определением того что им надо, займутся именно они сами!
Если работник, а в данном случае гинеколог/и/, стремится быть специалистом, то он сам постоянно интересуется новыми технологиями и новым оборудованием, обеспечивающим исполнение этих технологий ... По возможности, едет туда, где оно есть, спрашивает у тех кто им уже пользуется, сам пытается его по возможности у них попробовать ... И определить для себя: способен ли он освоить увиденную технологию или нет ...
А вообще-то, есть специальные медицинские центры, где всё гинекологам рассказывают и показывают ...
Для них есть и Интернет со специализированными сайтами - вот пусть и смотрят ... Определяются ...
Я не думаю что Вы собираетесь быть гинекологом - так что, заставляйте их быть специалистами, а не просто приходящими на работу без стремления познавать новое ... Они не студенты-медики, которым всё на "тарелочке с голубой каёмочкой" ...
Ваше дело будет потом, когда они определятся ... И ответственно и обоснованно составят (возможно, даже консультируясь по техническим вопроса с Вами) "Техническое задание на приобретение" нужной им (а не Вам) МТ, а Вы уже на его основе - "Техническое задание на поставку/закупку" этой МТ ...
Иначе, за приобретение "не того" оборудования Вы будете ещё и виноваты ...
Так что, решительно отучайте ВРАЧЕЙ и их руководителей от безответственной системы "на тарелочке с голубой каёмочкой"! ... Мединститут закончился - им надо быть специалистами! ... Как впрочем, и для Вас институт позади ...
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 19.Апр.2016, 23:29
gelikaonДата: Среда, 20.Апр.2016, 17:54 | Сообщение # 5
Минск
МВР, Вы абсолютно правы насчет того, что я не в теме медицинских методик, но исключительно в этой области,тк моя основная специализация-лабораторная диагностика. Но по ряду причин мне необходимо вникать и в другие области. К сожалению, имею лишь общее техническое представление о лазерах. Однако Вы очень точно описали проблему с нашим персоналом....И чаще приходится самому полноценно вникать во многие медицинские процедуры, чтобы по полочкам предоставить информацию и научить пользоваться=(
Их как раз интересует хирургический,тк выполняемыми процедурами будут: разрезание тканей и коагуляция. Насколько я понял - информация им нужна не для закупок, тк они не выбирают конкретную модель лазера, а просят меня описать лишь общий подход для конкретного человеческого органа.
gelikaonДата: Среда, 20.Апр.2016, 18:06 | Сообщение # 6
Минск
На данный момент для данных процедур используется кавитационное ультразвуковое оборудование. И,насколько понимаю, рассматривается вариант перехода на лазерный тип оборудования
МВРДата: Среда, 20.Апр.2016, 18:55 | Сообщение # 7
Цитата МВР ()
Есть специальные медицинские центры, где всё гинекологам рассказывают и показывают ...
Вы-то причём? ...
Цитата gelikaon ()
Просят меня описать лишь общий подход для конкретного человеческого органа.
Если просят гинекологи, то, надеюсь, Вы в свои года уже знаете практический "подход" к интересующему их "человеческому органу" ...
gelikaonДата: Среда, 20.Апр.2016, 19:27 | Сообщение # 8
Минск
МВР, Возможно Вы меня не правильно поняли. К своим годам, как Вы выразились, я имею достаточное представление об анатомии человека. я сформулирую свой вопрос иначе: насколько мне известно, матка состоит из гладко-мышечного слоя, какой тип лазера может использоваться для работы с подобным слоем. Однако я не знаю, при всех ли патологиях шейки матки необходимо хирургическое вмешательство. Например при эктопии и образовании полипов происходит разрастание клеток цилиндрического эпителия. Существует ли технические отличия в характеристиках лазеров или их типах при работе с вышеуказанными эпителиальными клетками. Если я в чем то ошибаюсь,пожалуйста, исправьте.
МастерБакуДата: Четверг, 21.Апр.2016, 19:52 | Сообщение # 9
gelikaon, идите вы на форум гинекологов - хирургов . у меня даже друг есть , гинеколог-хирург - главврач области . телефон дать ?
gelikaonДата: Среда, 04.Май.2016, 23:15 | Сообщение # 10
Минск
МастерБаку, Благодарю, но уже не надо. Всю необходимую инфу нашел
service-elepsДата: Четверг, 12.Май.2016, 16:51 | Сообщение # 11
Посмотрите информацию про медицинские лазеры ЛСП производства ИРЭ-Полюс
1. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
2. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
3. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
4. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
5. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
6. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
7. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
8. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
9. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
