Сургитрон +эндовидеокамера Sopro s181
EvgenmmДата: Пятница, 02.Сен.2016, 15:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Доброго времени суток!
Может кто сталкивался, при использовании Сургитрона совместно с эндовидеокамерой и жестким эндоскопом в момент коагуляции на последнюю идут сильные помехи вплоть до полного зависания.
Есть ли возможность их уменьшить/экранировать?
k_sergeДата: Вторник, 27.Сен.2016, 12:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
Минск
Как и все Американское оборудование, Сургитрон очень чувствителен к правильности фазировки и заземления. Т.е. нейтраль и фаза подклбчаются по маркировке на проводах, а не "как вилка вставитя".
SERGE
aromasДата: Среда, 28.Сен.2016, 10:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 193
Угу, особенно Сургитрон с питателем на трансформаторе))). Модель камеры и ЭХВЧ не указаны. Попробуйте посмотреть помеху без подключенного АЭ. Если помехи нет - значит она была по ВЧ и смотреть надо камеру (кабель головки камеры) на предмет наличия экрана. Часто он перетирается под оболочкой от длительной работы. Если помеха осталась - тогда она по сети и надо думать как ее подавить.
Сообщение отредактировал aromas - Среда, 28.Сен.2016, 10:59
EvgenmmДата: Среда, 28.Сен.2016, 11:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
Спасибо коллеги, буду смотреть.
1. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
2. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
3. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
4. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
5. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
6. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
7. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
8. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
9. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
