  • Страница 2 из 2
ЭХВЧ 300-02 "Фотек" Е301
vazovДата: Пятница, 12.Авг.2016, 17:06 | Сообщение # 41
минск
эхвч-300-02. После включения ошибка Е3, не работают кнопки. контроллер aduc812 не разрешает дешифратор ид7 по 4 пину, хотя на первый устанавливает ноль.
prior35Дата: Среда, 11.Янв.2017, 22:18 | Сообщение # 42
Новичок
Шексна
ЭХВЧ-300-02 по схеме сильно отличается от 01?
aibolit666Дата: Пятница, 16.Июн.2017, 10:55 | Сообщение # 43
врач
москва
Потерян пассивный электрод Фотека. От Сургитрона не подходит (у Фотека он двухконтактный). Покупать - нет бюджета. Чем заменить или из чего сделать?
Выручайте...
aromasДата: Пятница, 16.Июн.2017, 17:28 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 193
Пластина из нержавейки 0,8 мм площадью не менее 180см2, крепление провода двухжильного к пластине придумайте сами, главное, чтобы замыкалась цепь через пластину. Это место необходимо заизолировать, чтобы не было локального контакта пациента с точкой подключения кабеля. Штекер в аппарат - аудио-джек.
П.С. Если уж решили "колхозить" - колхозьте аккуратно. Можно поиметь проблемы.
Сообщение отредактировал aromas - Пятница, 16.Июн.2017, 17:30
aibolit666Дата: Пятница, 16.Июн.2017, 17:36 | Сообщение # 45
врач
москва
Спасибо за быстрый ответ!!!
"Колхозить" будем максимально аккуратно.
О результатах доложим.
  • Страница 2 из 2
2. КРАКЕН 2024: Обновлен...[krakkerк (24.Ноя.2024)]
4. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
5. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
6. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
7. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. krakkerк[24.Ноя.2024]
2. DarkHorizon[24.Ноя.2024]
3. ikaviev[24.Ноя.2024]
4. gecko[24.Ноя.2024]
5. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
6. HE1PA[24.Ноя.2024]
7. bobiliov[24.Ноя.2024]
8. Kira222[24.Ноя.2024]
9. sharaevanton[23.Ноя.2024]
10. B10MED[23.Ноя.2024]
