ЕХВА - 350M/120Б "Надия 2
SDRДата: Вторник, 28.Июн.2011, 13:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Луцк
При нажатии педали "коагуляция" с проца уходит "1", управляющая "резкой", а "1", управляющая "коагуляцией" стоит на месте, при этом срабатывает только одно реле, включающее "резку". При нажатии педали "резка", происходит все тоже самое.
Пы.Сы. контакты проверил, педаль проверил, плату пропаял, тразюки, управляющие реле проверил, сами реле проверил, микруху кр155лн3 проверил (стоит сразу после проца).
AlexiumДата: Вторник, 28.Июн.2011, 14:55 | Сообщение # 2
Резание - реле К2 и К4, коагуляция - реле К2 и К3
SDRДата: Вторник, 28.Июн.2011, 18:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Луцк
совершенно верно, вот К2 и К4 не работают unknown
SDRДата: Вторник, 28.Июн.2011, 18:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
Луцк
сори, К3 и К4...
AlexiumДата: Вторник, 28.Июн.2011, 20:50 | Сообщение # 5
То есть у вас не работает ни резание, ни коагуляция? В режиме резание включаются реле К2 и К4 в режиме коагуляция К2 и К3. Смотрите напряжение на обмотках реле К3 и К4, отслеживайте до микросхемы.
SDRДата: Среда, 29.Июн.2011, 09:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
Луцк
я же говорю, процессор не выдает сигнал на коагуляцию...
SDRДата: Вторник, 12.Июл.2011, 08:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
Луцк
Если у кого есть прошивка на проц в аппарат ЕХВА - 350M/120Б "Надия 2, слейте. Проц АТ89С51.(sdrasd@mail.ru)
SDRДата: Четверг, 21.Июл.2011, 08:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
Луцк
проблема решилась заменой мс74нс373n, на которую идут сигналы с педалей, еще может подглючивать лн3-я, стоящая сразу после проца.
STarasДата: Четверг, 21.Июл.2011, 09:30 | Сообщение # 9
Quote (SDR)
- тоже не плохо.
А свою прошивку слил?
SDRДата: Пятница, 22.Июл.2011, 22:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
Луцк
Не-а, под защитой(((
ustarДата: Пятница, 22.Авг.2014, 12:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 278
деревня
Здравствуйте. У кого есть схема соединения контактов на разъёме куда закручивается кабель педали. Врачи повыдергивали. Ко мне принесли свистит без остановки. Звуковой сигнал даёт непрерывный. С чем это может быть связано. Я инженер по ремонту стоматолог оборудования. Коагулятор принесли после того как в медтехнике отказались ремонтировать.
DimitriusДата: Пятница, 22.Авг.2014, 13:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 410
ustar, вскройте аппарат, верхнюю крышку. Отсоедините разъём педали и включите, должно быть тихо. На разъём подходит три провода, ну а дальше методом перебора определите средний и 2 крайних. При постоянном писке это резание, а прерывистый писк это коагуляция А дальше как фантазия подскажет - или старый восстановите разъём или переделаете на новый. Схема соединения может быть разной и зависит от модификации аппарата, а у Вас уже был даже в медтехнике.
ustarДата: Пятница, 22.Авг.2014, 14:11 | Сообщение # 13
деревня
спасибо. но запаять кабель педали одна проблема. там три выхода . сделаю как вы скажете потом напишу. Вот даже при отсоединенном кабеле педали и всех кабелей наружных ( пинцет и масса и т.д) все равно выдает беспрерывные звуковые сигналы и на диплее беспорядочно цифры появляются. как будто реле залипли одновременно на два переключателя. так бывает на платах. я сфоткаю панель при включении и выложу вечером.
Сообщение отредактировал ustar - Пятница, 22.Авг.2014, 14:18
DimitriusДата: Пятница, 22.Авг.2014, 20:45 | Сообщение # 14
Если появляются беспорядочно цифры - то это МК. Это только к производителю. Жду фотографий
CorsoДата: Воскресенье, 08.Мар.2015, 00:05 | Сообщение # 15
сестра
Вин
Всем привет! Подскажите кто может , что за поломка такая , включаю аппарат всё высвечивается , регулируется , педали даже работают , есть выход и потом берёт и тухнет.
Вынемаешь с резетки, вставляешь опять горят индикаторы, минута и опять погасло, где искать. помогите? shok
DimitriusДата: Воскресенье, 08.Мар.2015, 08:40 | Сообщение # 16
В таком случае два варианта
1)Смотреть БП (что то на TNY256)+15,-15,+5 - проверять в первую очередь в момент погасание наличие этих напряжений
2)Смотреть силовые ключи + их драйверы
на ВВ блок питания(что то типа g4pf50wd)
на выходной трансформатор (что то типа IRFP460\IRF630)
Детали узлов могут отличаться в зависимости от года выпуска аппарата.
veveeleДата: Понедельник, 09.Мар.2015, 23:27 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 123
Луцк
Corso, на входе 220в стоит термистор mf72-15d15, проверьте.
CorsoДата: Четверг, 19.Мар.2015, 19:26 | Сообщение # 18
сестра
Вин
Всем спасибо!!!
Проблема решилась заменой TNY256 и силовых ключей.\
Всё работает. biggrin
MedcrusherДата: Вторник, 04.Сен.2018, 08:52 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
Может кто подскажет распайку педали Надия-2 с разъемом как на фото?
Из подшефной районной больницы прислали оборванную педаль без аппарата, не понимают, зачем нужен аппарат, если только оборвали педаль.
555alex55Дата: Четверг, 25.Окт.2018, 09:11 | Сообщение # 20
новичок
Луг
Medcrusher,контакты: 4-общий, 1-желт.педаль,2-синяя
555alex55Дата: Четверг, 25.Окт.2018, 22:35 | Сообщение # 21
новичок
Луг
Помогите пожалуйста советом!Аппарат ЭХВА-350М/120Б ”Надия-2” включается вся индикация в норме ,все звук.сигналы от педалей отрабатываются, а на щупах напруги нет.При этом сам аппарат издает свистяще-сычащий звук ,как буд то ШИМ в БП не правильно раб.Сам только учусь из приборов только тестер.Заранее спасибо!
555alex55Дата: Суббота, 03.Ноя.2018, 23:28 | Сообщение # 22
новичок
Луг
Эй,тут есть кто ни будь!Подскажите хоть,что должно быть на электродах?Напряжение ,ток...?
buanatolijДата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 14:04 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
Опиши подробнее как ты проверяешь?
1. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
2. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
3. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
4. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
5. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
6. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
7. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
8. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
9. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
