Стол операционный ОУМ-1
tambovmetrДата: Вторник, 14.Фев.2012, 12:43 | Сообщение # 1
Метролог
Тамбов
Требуется схема гидравлическая. Поделитесь, пожалуйста. tambovmetr@mail.ru
AlexiumДата: Вторник, 14.Фев.2012, 13:09 | Сообщение # 2
Вот
KarelMTДата: Вторник, 15.Июл.2014, 17:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
А кто-нибудь снимал распределитель с этого стола? Полдня сегодня про...ся, так и не понял, как он снимается.
VitalikMEDДата: Вторник, 15.Июл.2014, 19:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Снимается он гемморно, нужно снять спинную часть, ножную часть, поотсоединять трубки. И потом снимается распределительная коробка, под ней оказвается центральный цилиндр, а по бокам ещё два. Ну на свою память надо четыри человека, можно и три но проблемно. А и ещ1 распределитель прикручен на 4 спицы, которые завязаны на центральный поршень. Что то так вроде
lis63Дата: Суббота, 02.Авг.2014, 08:49 | Сообщение # 5
начальник участка
Помогите, пожалуйста, с диагностикой.
Стол при опускании "Вниз" сначала не опускается, а потом начинает опускаться резко, рывком. Без нагрузки стол вообще не опускается.
При поднимании столешницы все работает нормально.
Что может быть неисправно? Я хотел разобрать, но отделению он нужен, поэтому не рискнул без понимания, что нужно из запасных частей.
Сообщение отредактировал lis63 - Суббота, 02.Авг.2014, 08:50
Vladimir93Дата: Пятница, 05.Сен.2014, 10:35 | Сообщение # 6
Народ!Нужны координаты (Москва и замкадье) фирмы где можно купить на него запчасти.Сальник, прокладки, трубки.
ArgatДата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 14:35 | Сообщение # 7
отсутствует
Уважаемые форумчане, нужна помощь с капитальным ремонтом ОУМ-1 от специалистов, которые уже сталкивались с капитальным ремонтом данного оборудования. С чего начать, какие сложности встречаются, возможно, какие-то советы.
Заранее благодарен!
ArgatДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 07:56 | Сообщение # 8
отсутствует
Помогите, пожалуйста! Я ищу инженеров и техников, которые бы имели опыт капитального ремонта ОУМ-1. Мне поручено провести капитальный ремонт операционного стола. Из видимых неисправностей: обильное подтекание масла и нечеткое отрабатывание основных режимов. Ранее мне не доводилось ремонтировать операционные столы ОУМ-1, однако знаком с основами механики, умею работать руками с инструментом, умею читать схемы и чертежи.
Буду признателен за любую информацию и рекомендации.
DimitriusДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 12:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 410
Цитата Argat ()
капитальный ремонт
Для такого заявления у Вас должен быть заводской ЗИП(такая портянка из целофана в которой куча резиновых манжет, прокладок, пружины, спицы механизма распределения и прочее). Перебирать нужно все поршни-менять манжеты и прокладки, потом проверить распределительную коробку-состояние исполнительных спиц и механизма пульта(трос и поворотный вал с выступами). Проверить мотор с насосом, электрическую часть(микрики). Ну и наконец пересмотреть все соединения(на память конусные) трубок и распределительного механизма. Дальше промыть всю систему и закачать новое масло. Вроде бы как то так. Приходилось делать кап.ремонт, но и то после него через месяц или два приходилось снова подтягивать все соединения и стыки(пока притрётся и усядет всё новое). Так что работа грязная и в одиночку не делается, минимум 3 человека, оптимально 4.
МастерБакуДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 15:42 | Сообщение # 10
Dimitrius, смею дополнить :
для осознанного выдачи такого поручения необходимо обладать мозгами и деньгами.
ситуация тут наверно такая - очередной завхоз решил припахать очередного больничного медтехника .
стол ему не светит , или он его уже "получил " biggrin
ArgatДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 01:50 | Сообщение # 11
отсутствует
Нас двое. От самой идеи полного обновления стола и кап. ремонта отказались, т.к. столу ~30 лет, все детали старые и найти замену крайне затруднительно и, к тому же, дорого. Но всё же хочется привести стол в некое нормальное и рабочее состояние. Осмотрели всю гидравлику. Решили сделать замену всей "уставшей" "резины", особенно для цилиндров и золотников в распределителе. Кожухи основания, тумбы и все секции(кроме почечного валика) отдали на пескоструй\перекраску.
Предвосхищая замену манжет в главном цилиндре(в том, который поднимает стол), хотел спросить у Вас, есть ли какие-то тонкости или советы по поводу процесса его демонтажа? Тот же вопрос по поводу пульта. Металорукав поврежден и "разползся", его необходимо поменять, для этого придется разобрать пульт и вытащить тросики, там наверняка будут нюансы, не хочется по незнанию повредить столь деликатную деталь.
Также одной из проблем, с которой мы столкнулись - это электродвигатель, обмотка пробивает на корпус и бьет током персонал. Отсоединили от насоса, после осмотра пришли к выводу, что обмотка повреждена. Решили заменить двигатель.
Вот родной двигатель.
http://piccy.info/view3/7362207/49ea3fac1092c1accc427bccbf51fed1/
http://piccy.info/view3/7362217/fff1d8452bdc7d84c6bfa579702b961b/
АВЕ-071-4СУХЛ4
Не могли бы Вы порекомендовать замену из современных электродвигателей и с каким монтажным исполнением он станет в наш насос? Искали такую же модель, но, видимо, она уже не производится и купить такую можно только старую и с рук.
По поводу замены масла, подскажите, какое масло Вы использовали для замены? Веретёнку ТУ 38.1011232-89 , которая, согласно паспорту, подходит для этой системы нашли, но может можно использовать более современные смазочные жидкости?
P.S.:Действуем почти наобум, т.к. сопутствующей документации к этому столу не было, а все материалы брались из всемирной паутины, а также от человека из одной волгоградской фирмы, который работал со специалистом, который работал над самим столом, но уже на пенсии :)
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 05:55 | Сообщение # 12
Argat, таких как вы к медтехнике близко подпускать нельзя.
Yulana34Дата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 14:13 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 2572
Argat,
Если сможете пообщайтесь с этим человеком, это бригадир сборщиков ОУМ-1, лучше него никто ничего вам не подскажет. Смотри в личке.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 30.Ноя.2014, 14:19
XmДата: Пятница, 26.Авг.2016, 08:19 | Сообщение # 14
Оренбург
При включении масло ударило фонтаном на полметра из фильтра. Кроме неисправности фильтра могут быть еще какие-нибудь причины?
Xm
1. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
2. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
3. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
4. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
5. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
6. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
7. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
8. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
9. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
