Снимается он гемморно, нужно снять спинную часть, ножную часть, поотсоединять трубки. И потом снимается распределительная коробка, под ней оказвается центральный цилиндр, а по бокам ещё два. Ну на свою память надо четыри человека, можно и три но проблемно. А и ещ1 распределитель прикручен на 4 спицы, которые завязаны на центральный поршень. Что то так вроде
Помогите, пожалуйста, с диагностикой. Стол при опускании "Вниз" сначала не опускается, а потом начинает опускаться резко, рывком. Без нагрузки стол вообще не опускается. При поднимании столешницы все работает нормально. Что может быть неисправно? Я хотел разобрать, но отделению он нужен, поэтому не рискнул без понимания, что нужно из запасных частей.
Сообщение отредактировал lis63 - Суббота, 02.Авг.2014, 08:50
Дата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 14:35 | Сообщение # 7
отсутствует
Уважаемые форумчане, нужна помощь с капитальным ремонтом ОУМ-1 от специалистов, которые уже сталкивались с капитальным ремонтом данного оборудования. С чего начать, какие сложности встречаются, возможно, какие-то советы. Заранее благодарен!
Помогите, пожалуйста! Я ищу инженеров и техников, которые бы имели опыт капитального ремонта ОУМ-1. Мне поручено провести капитальный ремонт операционного стола. Из видимых неисправностей: обильное подтекание масла и нечеткое отрабатывание основных режимов. Ранее мне не доводилось ремонтировать операционные столы ОУМ-1, однако знаком с основами механики, умею работать руками с инструментом, умею читать схемы и чертежи. Буду признателен за любую информацию и рекомендации.
Для такого заявления у Вас должен быть заводской ЗИП(такая портянка из целофана в которой куча резиновых манжет, прокладок, пружины, спицы механизма распределения и прочее). Перебирать нужно все поршни-менять манжеты и прокладки, потом проверить распределительную коробку-состояние исполнительных спиц и механизма пульта(трос и поворотный вал с выступами). Проверить мотор с насосом, электрическую часть(микрики). Ну и наконец пересмотреть все соединения(на память конусные) трубок и распределительного механизма. Дальше промыть всю систему и закачать новое масло. Вроде бы как то так. Приходилось делать кап.ремонт, но и то после него через месяц или два приходилось снова подтягивать все соединения и стыки(пока притрётся и усядет всё новое). Так что работа грязная и в одиночку не делается, минимум 3 человека, оптимально 4. Cвет в конце туннеля бывает разный
Дата: Пятница, 21.Ноя.2014, 15:42 | Сообщение # 10
Dimitrius, смею дополнить :
для осознанного выдачи такого поручения необходимо обладать мозгами и деньгами. ситуация тут наверно такая - очередной завхоз решил припахать очередного больничного медтехника . стол ему не светит , или он его уже "получил "
Дата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 01:50 | Сообщение # 11
отсутствует
Нас двое. От самой идеи полного обновления стола и кап. ремонта отказались, т.к. столу ~30 лет, все детали старые и найти замену крайне затруднительно и, к тому же, дорого. Но всё же хочется привести стол в некое нормальное и рабочее состояние. Осмотрели всю гидравлику. Решили сделать замену всей "уставшей" "резины", особенно для цилиндров и золотников в распределителе. Кожухи основания, тумбы и все секции(кроме почечного валика) отдали на пескоструй\перекраску.
Предвосхищая замену манжет в главном цилиндре(в том, который поднимает стол), хотел спросить у Вас, есть ли какие-то тонкости или советы по поводу процесса его демонтажа? Тот же вопрос по поводу пульта. Металорукав поврежден и "разползся", его необходимо поменять, для этого придется разобрать пульт и вытащить тросики, там наверняка будут нюансы, не хочется по незнанию повредить столь деликатную деталь.
Также одной из проблем, с которой мы столкнулись - это электродвигатель, обмотка пробивает на корпус и бьет током персонал. Отсоединили от насоса, после осмотра пришли к выводу, что обмотка повреждена. Решили заменить двигатель. Вот родной двигатель. http://piccy.info/view3/7362207/49ea3fac1092c1accc427bccbf51fed1/ http://piccy.info/view3/7362217/fff1d8452bdc7d84c6bfa579702b961b/ АВЕ-071-4СУХЛ4 Не могли бы Вы порекомендовать замену из современных электродвигателей и с каким монтажным исполнением он станет в наш насос? Искали такую же модель, но, видимо, она уже не производится и купить такую можно только старую и с рук.
По поводу замены масла, подскажите, какое масло Вы использовали для замены? Веретёнку ТУ 38.1011232-89 , которая, согласно паспорту, подходит для этой системы нашли, но может можно использовать более современные смазочные жидкости?
P.S.:Действуем почти наобум, т.к. сопутствующей документации к этому столу не было, а все материалы брались из всемирной паутины, а также от человека из одной волгоградской фирмы, который работал со специалистом, который работал над самим столом, но уже на пенсии :)
