Видеокольпоскоп SLC-2000 ф.Sensitec (Китай)
Haromago75Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 09:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Сисадмин
Электросталь
Доброго времени суток!
Может кто сталкивался с цифровым видеокольпоскопом мод. SLC-2000 китайской компании Shenzhen Goldway Industrial Inc. (торговый бренд - "SENSITEC")
(регистрационное удостоверение № ФС № 2006/922 от 19.06.2006 г.).
Очень нужен софт, помогите!
(модель снята с производства)
skribl777Дата: Среда, 18.Сен.2013, 18:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
Есть такой ...
Haromago75Дата: Четверг, 19.Сен.2013, 09:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Сисадмин
Электросталь
Спасибо, нашел в своих закромах.
Даже с патчем. Если что, с земляком могу поделиться, сам не так давно уехал из Беларуси.
skribl777Дата: Понедельник, 23.Сен.2013, 11:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
Спасибо, правда, у нас этого софта .... ))) (сейчас вот активно ставим это китайское шило по Минску, врачи не очень довольны).
Haromago75Дата: Понедельник, 23.Сен.2013, 11:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 26
Сисадмин
Электросталь
А софт "ломаный" китайский DVIS-C (English V3.X), с SQL-базой?
Сам кольпоскоп с педалькой по COM-порту?
Извиняюсь, а может есть софт посерьезнее на русском языке?
Какими еще аппаратами можете обеспечить и какие цены?
Если что, HAROMAGO75 @ mail.ru
TaalaiДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 03:14 | Сообщение # 6
Инженер по медоборудованию
Кыргызстан
Бишкек
Будьте добры поделитесь софтом и патчем к нему с инструкцией краткой как патчить..... если что на taalai1 @ mail.ru
Заранее искренне благодарен!
RomualdДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 16:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Здрасьте всем!
Умер пневмофиксатор на таком аппарате.
Где найти?
Haromago75Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 16:41 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 26
Сисадмин
Электросталь
По-моему, на моём аппарате такого нет.
Такие штуки реставрируют умельцы, которые автоаммортизаторы ремонтируют.
Ещё можно из Китая заказать, максимум через месяц приедет почтой.
genriel51Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 10:18 | Сообщение # 9
Инженер-электронщик
Брянск
Столкнулся с проблемой: нет синхронизации кадров. Поделитесь кто к каким платам захвата подключает к компьютеру
Haromago75Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 12:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 26
Сисадмин
Электросталь
У меня стоит плата которая шла в комплекте на 4 порта. Какая конкретно, не скажу, т.к. затруднительно доставать системник. Если очень нужно, посмотрю. Как я понял, кольпоскоп формирует сигнал S-video и этот сигнал идет на плату по двум коаксиалам. При неправильном подключении или плохом контакте у меня тоже пропадала синхронизация. Причем, иногда проблема решалась простой перезагрузкой компа.
navesДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 13:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1070
А можно уточнить, что под этим подразумевается?
У плат видеозахвата обычно несколько входов, S-Video или RCA он же Composite, а кольпоскоп подключается к одному из входов.
По некоторым причинам в настройках драйвера иногда слетает настройка выбора видеовхода, причем выбрать тип входа в самой программе нельзя. В итоге можно долго менять кабель, переходник, ничего не поможет. Приходится запускать Virtualdub или утилитку от майкрософта AMCAP и через них менять вход.
И да, если камера подключается к компьютеру через обычную плату видеозахвата, то совсем не обязательно использовать фирменный платный софт от камеры.
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 14.Апр.2014, 13:20
genriel51Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 14:11 | Сообщение # 12
Инженер-электронщик
Брянск
В комплекте PCI платы захвата не шло (может и вынули по дороге). купили USB устройство захвата AverMedia DVD EzMarker 7 USB 2.0. Кабеля S-video тоже в комплекте не было. спаяли - сигнала нет. меняли кабель - та же ситуация. загоняли в Virtualdub - глухо. поменяли устройство захвата - картинка появилась, но кадр весь в зеленых тонах идущий справа налево, за ним красный и синий. Перепаивали S-Video на компазит - идентично.
Сообщение отредактировал genriel51 - Понедельник, 14.Апр.2014, 14:13
navesДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 14:38 | Сообщение # 13
покрутите формат видео PAL NTSC, частота кадров
и точно определите в каком формате выдается видео с прибора, разница между S-Video Composite небольшая но все же
http://www.ixbt.com/dvd/ht-video.shtml
Haromago75Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 16:52 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 26
Сисадмин
Электросталь
У меня вот такая карточка
navesДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 17:02 | Сообщение # 15
А кольпоскоп куда воткнут?
Haromago75Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 17:20 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 26
Сисадмин
Электросталь
Крайние два, ближе к материнке.
navesДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 17:46 | Сообщение # 17
по плате вообще непонятно что это за разъемы, там хоть какая-то маркировка есть кроме J7 J8.
Если два, должен быть S-video
каналы яркости Y и цветности С не перепутали?
поменяли сам видеограббер, или в настройках поменяли видеовход?
Сам натыкался на такое, два часа боролся с прибором, но он так и не хотел отдавать видеоизображение.
Меняли кабель, usb-переходник, ничего не помогало. Внезапно вспомнили об одной мелочи, переходник имеет два входа: S-Video и Composite, и тип входа нужно указывать через софт видеозахвата. В штатной фирменной софтине нет такой опции.
Почему-то настройка входного сигнала сбилась на обоих адаптерах, и тот, который был в работе, и на том, который лежал запасным на полке.
Haromago75Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 18:53 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 26
Сисадмин
Электросталь
На плате больше ничего нету, все как есть.
Разбирал коробку на кольпоскопе, сигнальные провода припаяны к площадке (разъем отсутствовал изначально). Эта площадка очень похожа на посадочное место для разъема S-video.
genriel51Дата: Вторник, 06.Май.2014, 10:53 | Сообщение # 19
Инженер-электронщик
Брянск
Как выяснилось проблема была в неправильном кабеле и WinXP. Винда почему-то упорно отказывалась признавать устройство захвата. Поставили Win7 и всё завелось как родное.
Haromago75Дата: Вторник, 06.Май.2014, 12:13 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 26
Сисадмин
Электросталь
Я тоже с семеркой пытался подружить. Все установилось и определилось, только то-ли база не желала подвязываться, то-ли софт криво работал (уже не помню). С ХР проблем не было.
P.S. Софт ломаный.
widenДата: Пятница, 12.Фев.2016, 17:02 | Сообщение # 21
Кокшетау
Уважаемые форумчане, нужен софт какой-нибудь для кольпоскопа ломанный. Потеряли ключ медики. Надо бы какой-нибудь поставить с возможностью работы с базами. Отправьте, плиз, на почту: widen78@mail.ru или пишите на whats up: 87775542220.
Haromago75Дата: Пятница, 12.Фев.2016, 23:34 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 26
Сисадмин
Электросталь
Вот что у меня есть https://yadi.sk/d/hMpjHCa9okGFm
Зальется через минут 40 - на работе сейчас медленный интернет.
SerBalДата: Вторник, 28.Июн.2016, 10:40 | Сообщение # 23
А с семеркой он дружит или нужен танец с бубном?
Хорошая но больная прога у немцев
http://www.leisegang.de/index.php?id=57&L=1
запускается под разные платы видеозахвата у меня под ION video и китайский кольпоскоп поднялась без проблем, русский есть, но без лечения не сохраняет базу.
И еще есть под разные видео приборы с отдельной базой данных вот такое но с ней не разбирался
http://www.mediaworkstation.de/index.php?id=46&L=5
skiffДата: Среда, 26.Окт.2016, 16:58 | Сообщение # 24
Инженер по медицинскому оборудовани
Добрый вечер.
Нужен ваш совет.
Есть Видео кольпоскоп SLC-2000 : 2007 года выпуска. С S-Video(4pin) разъемом. Старый комп со встроенным блоком захвата видео похерен.
Больница решила купить новый.
В итоге: пришёл ноутбук с программным обеспечением Sensitec.
Теперь вопрос: какой блок видео-захвата с разъёмом USB можно купить, чтобы это всё заработало?
P.S. Пообщался с инженером, тот сообщил, что не всякий блок пойдёт)
Сообщение отредактировал skiff - Среда, 26.Окт.2016, 17:00
МастерБакуДата: Среда, 26.Окт.2016, 22:18 | Сообщение # 25
Не факт, что там S-Video. Встречал подобное - там вообще было нестандартное ...
Цитата skiff ()
тот сообщил, что не всякий блок пойдет
Правильно, но попробовать надо ...
skiffДата: Четверг, 27.Окт.2016, 19:39 | Сообщение # 26
Это понятно, думал, у кого-нибудь была схожая ситуация и уже известна модель видео-блока.
Напишу модели которые, вероятно, подойдут, по словам инженера дилера Sensitec: Pinnacle Dazzle и MINE Vcap2860.
Вариантов пока не вижу, буду пробовать один из выше предложенных блоков.
По результатам отпишусь, если из головы не вылетит.
naves, что за видео-переходник?
Это устройство видео-захвата?
Напиши марку, пожалуйста.
navesДата: Понедельник, 31.Окт.2016, 11:49 | Сообщение # 27
были вроде Pinnacle Dazzle, и AverMedia Ez Capture, но это все обычный ширпотреб, ничего особенного там не было.
Нюанс был только в том, что нужно выбирать тип входа Composite или S-video, и в штатном софте и в драйвере таких опций нет, только если через любой другой софт видеозахвата, типа AMCapture или VirtualDub
skiffДата: Среда, 07.Дек.2016, 10:57 | Сообщение # 28
naves, Спасибо. всё именно так, как ты и написал. Купили AverMedia.
rzrwolfДата: Среда, 14.Дек.2016, 18:44 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 49
Отсутствует
Ростов
Ребят, лежит мертвым грузом аналогичный кольпоскоп SLC-2000, может кто помочь с программой?
Haromago75Дата: Среда, 14.Дек.2016, 22:55 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 26
Сисадмин
Электросталь
Привет!
Пиши свой E-mail, завтра поищу, сброшу
rzrwolfДата: Четверг, 15.Дек.2016, 00:10 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 49
Отсутствует
Ростов
Спасибо огромное, что откликнулись!
Мой email: rzrwolf@ya.ru
Буду ждать от вас ответа.
Тему почитал, если я правильно понял, в качестве устройства захвата подойдёт почти любая ширпотребная плата aver или pinnacle?
Ещё хочу спросить: на выходе 2-а разъёма - s-video и один RCA - у всех так на этом кольпоскопе?
Прикрепил фото, но очень смазанное получилось(
Дело в том, что кольпоскоп остался в наследство от другого медцентра, но компьютер с программой и всей начинкой "угнали" прошлые сотрудники и кольпоскоп стал бесполезной железкой в углу (пытаюсь восстановить работоспособность, хотя бы минимальную на уровне: - получить картинку).
Огромное спасибо за помощь, но так и не смог подружить софтину с внутренней картой захвата. Возился с драйверами - но так и не получилось.
Под руку попалась китайская софтина "Кольпоскоп" от Kernel MED - у нас в России эти кольпоскопы продают под маркой Дафина - взял эту программу и через нее отлично работает кольпоскоп.
Кому интересно - обращайтесь - расскажу что и как делал.
Сообщение отредактировал rzrwolf - Четверг, 15.Дек.2016, 00:14
Haromago75Дата: Пятница, 23.Дек.2016, 15:49 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 26
Сисадмин
Электросталь
Приветствую!
А прогу можешь сбросить или указать где взять?
Спасибо!
ysharoikoДата: Воскресенье, 25.Дек.2016, 21:27 | Сообщение # 33
Rostovskaya oblast
Rostov-on-Don
Доброго времени.
Мне тоже актуально где можно посмотреть эту программу?
rzrwolfДата: Четверг, 23.Фев.2017, 14:35 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 49
Отсутствует
Ростов
Есть неплохая в плане удобства китайская программа кольпоскопии, и практически все рабочие и компилирующиеся исходники к ней на C# .NET, подправленный перевод. Тестировал с несколькими моделями кольпоскопов - c платами захвата и USB, даже вебки показывает. Кому интересно - пишите в личку.
Сообщение отредактировал rzrwolf - Четверг, 23.Фев.2017, 14:46
timoniichДата: Пятница, 03.Мар.2017, 06:10 | Сообщение # 35
Начальник ИАО
Всем здравствуйте!
Очень нужна помощь, имеется следующий прибор: Sensitec SLC-2000.
Сдох ПК, к которому он был подключен. Нужен софт от Sensitec, а именно Colpovision (можно и другой, главное, чтобы работал).
Если у кого есть поделитесь, пожалуйста, на email Timoniich@yandex.ru
NatalyzhrДата: Четверг, 18.Май.2017, 22:07 | Сообщение # 36
Врач
Минск
Уважаемые форумчане, присоединяюсь к той же проблеме.) Видеокольпоскоп. Ключ сломан. Пробовала другие драйвера и подключать как веб-камеру, но качество изображения как правило низкое и исследование получаетс недостоверное. Всё та же просьба помочь программой или советом.
E mail: natalyzhr@rambler.ru
Marat223Дата: Суббота, 20.Янв.2018, 14:35 | Сообщение # 37
Системный администратор
Минск
Уважаемые коллеги!
Если у кого-нибудь есть ПО Colpovision для SLC-2000 от SENSITEC, скиньте, пожалуйста, на email: info@34poliklinika.by
ErnstДата: Среда, 28.Фев.2018, 19:29 | Сообщение # 38
Я тоже буду очень благодарен за програмку Colpovision с кряком или без, если есть у кого?
hotmail777@yandex.ru
BomberbugДата: Четверг, 01.Мар.2018, 18:56 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 711
engineer
Цитата Ernst ()
или без
Там вроде нет ключа, а флешка для работы нужна.
А вообще вроде был такой аппарат, значит и софт должен быть
VovanDДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 22:21 | Сообщение # 40
Инженер по метрологии
Йошкар-Ола
Цитата DOKTORBIZ ()
Люди добрые подскажите или поделитесь кольпоскоп кернел с диском ,но программа становиться в демо режим и ключей не спрашивает,но их собственно и нет -что можно сделать или есть софт? kolomboor@mail.ru
По вашей проблеме кажется или юсб-ключик поврежден или отсутствует.
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
