проблема: передать видео на ноутбук для записи
prrrofffДата: Пятница, 06.Дек.2013, 10:00 | Сообщение # 1
солдат-срочник военного госпиталя
в общем есть блок управления эндоскопической видеокамерой Karl Storz telecam SL pal 20212020 и монитор Sony PVM-1953ST Trinitron Color Video.
попросили попробовать записать операцию в цифровом формате.
я полагаю что проще всего это сделать подключив к блоку ноут - но не могу сообразить как? там порты: S-video, для видика, ещё какие то.
прошу помочь знающих и опытных людей. может быть кто-то решал проблему типа такой с данным оборудованием.
спасибо.
AlexiumДата: Пятница, 06.Дек.2013, 10:36 | Сообщение # 2
Я полагаю надо подключить мозг, у ноута одни выходы, и не одного входа для видеозахвата. Соответственно нужна плата видеозахвата (может быть ТВ тюнер с возможностью видеозахвата) или пишущий двд-плеер.
les_nik_178Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 11:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1094
Far East
Был такой анекдот
- Подскажите, как подсоединить ноутбук к телевизору без проводов, с помощью какого оборудования, чтобы смотреть фильмы? - Скотчем. Прямо по центру экрана.
IgorAДата: Пятница, 06.Дек.2013, 23:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
К ноуту никак. А к компу, с платой видеозахвата (ТВ-тюнер).
AlexiumДата: Пятница, 06.Дек.2013, 23:55 | Сообщение # 5
Думаю тему надо закрывать. Развития она не имеет.
http://www.nikmarket.ru/vcd-6505/catalog.html
http://mysku.ru/blog/tinydeal/9863.html
Цитата IgorA ()
К ноуту никак.
Через USB или FireWire.
kassakДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 21:24 | Сообщение # 6
Задача решаемая, но не с помощью ноута.
Для этого нужно устройство видео записи и конвертер видео сигнала + монитор с компонентным видео входом.
Врачи довольны... Записывают на USB флешку в формате .mpeg и смотрят на телеке в ординаторской.
Anakonda2aДата: Вторник, 04.Мар.2014, 16:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Почему? Да если хотите хоть на планшет или телефон, было-бы желание и определенное количество денег. К ноуту через USB подключается устройство видеозахвата (например тюнер с видеовходом), в комплекте с устройством обычно идет минимальный программный комплект, пара часиков на эксперименты (это если раньше этим не занимались) и Вы получите сырое видео. Как, где и чем обрабатывать дальше - отдельный вопрос, но может и того, что получилось хватит.
Цена вопроса за устройство видеозахвата от 1500-2000 рублей. Качество видео будет сильно зависить от мощности Вашего ноута - чем мощнее - тем выше качество. Конкретные требования определяются устройством видеозахвата.
Кстати многие современные ноуты, скажем мягко, несколько мощнее многих настольных компов в больницах.
pavtriodДата: Суббота, 22.Мар.2014, 11:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 26
инженер-метролог
Кемеровская губерния
Anakonda2a
Не путай людей.
Когда же это при работе от внешней платы видеозахвата или тому подобное качество зависело от компа?
Там не потоковое видео идёт, а уже цифра. Поэтому качество только от мощи самой платы видеозахвата.
IgorAДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 14:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Надо брать ТВ-тюнер USB с НЧ входом, а в комплекте есть проги.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 16:12 | Сообщение # 10
Подольск
Если видео тяжелое (например 1080р) то может не хватить скорости USB или скорости контроллера диска.
К сожалению теория - теорией а практика показала что зависит. Да и компу для своих нужд время нужно.
Я об этом писал выше
Кстати, если комплектная программа для систем видеозахвата качественная, она сама определит максимальные параметры для кодирования и передачи данных.
ps я пользовался системами от Pinnacle, но их сейчас перекупил Corel так что посоветовать что-то сложно.
Сообщение отредактировал Anakonda2a - Воскресенье, 23.Мар.2014, 16:17
bulloДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 06:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Вопрос решается очень просто. посмотрите тут: http://exlmoto.ru/easycap/
aromasДата: Вторник, 25.Мар.2014, 10:50 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 193
В задаче - захватить видео с Karl Storz telecam SL pal 20212020. Там обычный PAL 720х576. В принципе не сильно тяжелый поток. Я такое захватывал ТВ-тюнером и, чтобы не грузить комп еще и тяжелой Pinnacle (Ulead и прочим Corel-ом или Adobe Premiere), пользовался VirtualDub. При захвате, опять же, чтобы не грузить комп кодированием на лету и иметь приличную картинку, жал в MJPEG. Потом, уже имея готовый файл, можно не торопясь работать в любом видеоредакторе. Если не нравится VirtualDub можно попользовать тоже довольно легкий редактор от AVS. В нем есть отдельный модуль захвата.
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
