Здравствуйте, коллеги! Полскажите пожалуйста название джека от педали, врачи вырвали центральный контакт а сам он наглухо залит эпоксидом шо не вскрыть . Фото прилагаю.
Прозвони контакты и замени на "нормальный" джек и соответствуещее гнездно, если все влезет по размерам и не придется "колхозить". Это будет быстрее и проще. Как правило завод или молчит, или несет полную ересь.... мол присылайте к нам мы сделаем. Да, и кабель новый сделай по фото ему уже не долго до обрыва осталось.
Упс, забыл с коллеги перелогиниться)))) Так получается к данной ЭХВЧ подойдет только эта педалька после замены разьема, внешне обычный джек "каллибра 6мм" и этот ЭХВЧ разные, следовательно после замены на гнездо в аппарате, другие педальки не подойдут а врачи будут туда пихать "родные" джеки и истерить, что "ничего не работает, дым валит, женщины кричат и дети плачут"
Тогда вариантов два: 1) Судя по названию - ЭХВЧ Новосибирский, а по Вашему профилю, Вы из Иркутска. Вроде как не сильно далеко и можно попытаться потрясти производителя. 2) Толковый токарь, эскиз, образец токарю в руки и вуаля - "контрафактная" продукция у Вас в руках :-). Мне кажется, второй вариант быстрее по времени.
Сообщение отредактировал aromas - Пятница, 21.Фев.2014, 20:32
Недавно связывался с производителями по-поводу данного разъема, они его называют "цанговый". Сейчас сами будем заказывать у них кабели для моно-электродов, по-крайней мере, производство у них не остановлено.
А я бы переделал на обычный 6мм или микрофонный и пусть 1 прибор был бы с таким разъемом, а то что врачи заплачут, так скажи или такой и рабочий, или никакого и врачи будут тогда " истерить, что ничего не работает, дыма нет, женщины кричат и дети рожают))))))))"
У тебя сколько таких ЭХВЧ? Токарь за такое браться не будет, не веришь, покажи ему джек.
У меня токарь под боком и штук 30 чертежей разных "долбанутых" разъемов. Начиная с "Политомовского" (если ВЫ знаете, что это такое) и кончая разнообразными буржуями. Вопрос в "цене на билет" или в наличии желания помочь.
Сообщение отредактировал aromas - Среда, 26.Фев.2014, 16:26
Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 22:46 | Сообщение # 13
Житомир
куда НАМ ... Что в политоме хитрого? Пассивный электрод - джек 6мм, педаль -микрофонная тройняшка, инструмент-одинарный 4мм. Вопрос не в том, может или не может токарь выточить данное изделие, а есть ли в этом смысл? Если ты любитель то да, спортивный интерес это хуже чем болит. Но если ты занимаешься этим профессионально, посчитал время поиска токаря, время поиска подходящего материала, оплату токаря, время на сборку и расключку и в конце, не факт что ЭТО может будет показать людям.
Дата: Вторник, 04.Мар.2014, 03:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 24
Сервис-инженер\радиотехник
Иркутск
Отписал нашим менеджерам, типа на закупку зап.частей, посмотрим что они скажут. Ибо затраты человекочасов на изготовление может выйти намного больше, нежели денюшка за ремонт (выполнение заявки), что какбы намекает
Дата: Вторник, 04.Мар.2014, 10:41 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 193
ВЫ не угадали. И в первом и во втором "Политоме" используются уникальные джеки, и совсем не 6мм, и вообще все разъемы одинаковые (и моно рез, и моно коаг и би коаг) отличаются только ключами на корпусе. А педальный - вообще нечто военное, не берусь тип указать.Видимо, этот ЭХВЧ Вы не застали :-).
Иногда (особенно в случае странных или уникальных разъемов и пр.) быстрее, не обязательно дешевле, изготовить. Все зависит от клиента. Время=деньги. П.С. "спортивный интерес" я потерял лет пятнадцать назад... П.П.С. Прошу прощения за ОФФ-топ.
Сообщение отредактировал aromas - Вторник, 04.Мар.2014, 11:23
