Осветитель ксеноновый ЭКО-250 "ELEPS"
Stanislav_FirstДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 13:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Всем доброго времени суток. Может кто сталкивался с таким осветителем и имеет инструкцию. При пуске лампа не зажигается и выдает ошибку с кодом Н2. Во время пуска и до определения ошибки аппаратом, с некой частотой срабатывает разряднки, который стоит в пусковом устройстве. Что можете сказать по этому поводу?
RomualdДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 17:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Как вариант,проверить контакты на лампе,подводящие провода(из-за высокой температуры, тока и влажного воздуха подгорают )в общем прочистить,пропаять. Лампу голыми руками меньше(а лучше вообще)не трогать,перед включением промыть спиртом.
Stanislav_FirstДата: Вторник, 18.Мар.2014, 15:40 | Сообщение # 3
Инженер-электроник
Запорожье
Спасибо, коненчно) Но это и так понятно)
Stanislav_FirstДата: Вторник, 18.Мар.2014, 15:41 | Сообщение # 4
Инженер-электроник
Запорожье
я вот склоняюсь к тому, что в колбу попал воздух и, соответственно, саму лампу не "пробивает" и срабатывает разрядник.
VASIAДата: Среда, 02.Сен.2015, 13:57 | Сообщение # 5
Stanislav_First, так чем все закончилось.?у меня такая же проблема
LonsenДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 00:17 | Сообщение # 6
ремонт медтехники
Или нет контакта или лампу меняйте.
nwdmcДата: Вторник, 20.Окт.2015, 11:35 | Сообщение # 7
Похоже, что блоку не поджечь ксенон. Лампу под замену.
VASIAДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 09:32 | Сообщение # 8
лампа моргала моргала. в итоге она взорвалась внутри осветителя. больничка разорилась и купила новую.скажу она совсем не дешевая.после установки ,то же моргание,та же ошибка.
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 11:35 | Сообщение # 9
лучше вместе с блоком . присмотритесь к автомобильным лампам со своим блоком розжига.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 14.Дек.2015, 11:35
Stanislav_FirstДата: Вторник, 22.Мар.2016, 10:08 | Сообщение # 10
Инженер-электроник
Запорожье
Решилось все заменой разрядника и лампы) полет нормальный)
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. Drfox[08.Янв.2025]
2. KonstantinS84[08.Янв.2025]
3. vov4ik525[08.Янв.2025]
4. rajeshrklm[08.Янв.2025]
5. Фиксик[08.Янв.2025]
6. werta[07.Янв.2025]
7. GeoPulse[07.Янв.2025]
8. oribjon[07.Янв.2025]
9. Martin27ru[06.Янв.2025]
10. leshatton[05.Янв.2025]
