Dixion 10-03, не снимает ЭКГ
limatДата: Четверг, 14.Авг.2014, 23:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
инженер систематехника
махачкала
Здравствуйте. Суть проблемы такова, что вместо сигнала ЭКГ аппарат выдает ровные линии, кабель исправен, проверен на другом аппарате. При манипуляции с кабелем видны слабые шумы. Настройки сравнил с исправным аппаратом и на всякий случай сбросил настройки по умолчанию. Тестовый ЭКГ печатает (ДЕМО печатает, но не снимает ЭКГ). Жду совета, пока аппарат не вскрывал. Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал limat - Четверг, 14.Авг.2014, 23:45
MedcomДата: Вторник, 19.Авг.2014, 12:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
Ремонт и обслуживание РЭА
Нужно подключить генератор экг сигнала и тогда все станет ясно.
andrew2709Дата: Вторник, 19.Авг.2014, 14:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
проверь запись/ шумы красный- желтый- зеленый с ПРАВИЛЬНО наложенным черным
ну а дальше- усилитель blush
AlexiumДата: Вторник, 19.Авг.2014, 14:38 | Сообщение # 4
Не очень понял, при наложении электродов обрыв показывается или нет?
Сброс в заводские настройки?
Там "цифровой" УБП - на оптронах есть сигналы?
limatДата: Вторник, 19.Авг.2014, 22:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 69
махачкала
Перекинул плату усилителей с работающей ЭКГ на неисправную, сигналы пошли...
Спасибо всем кто откликнулся)
Сообщение отредактировал limat - Вторник, 19.Авг.2014, 22:13
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. Drfox[08.Янв.2025]
2. KonstantinS84[08.Янв.2025]
3. vov4ik525[08.Янв.2025]
4. rajeshrklm[08.Янв.2025]
5. Фиксик[08.Янв.2025]
6. werta[07.Янв.2025]
7. GeoPulse[07.Янв.2025]
8. oribjon[07.Янв.2025]
9. Martin27ru[06.Янв.2025]
10. leshatton[05.Янв.2025]
