SpiroPro+
alekseyka29vsДата: Среда, 15.Июн.2016, 11:12 | Сообщение # 1
Спирограф
Юрга
Здравствуйте. Есть спирограф SpiroPro+ от Jaeger Германия. Нет нужного принтера. Можете ответить как его можно подключить к компьютеру? Может есть какой нибудь переходник?
alekseyka29vsДата: Среда, 15.Июн.2016, 11:13 | Сообщение # 2
Спирограф
Юрга
фото адаптера который идет в принтер, но такого не найти
alekseyka29vsДата: Среда, 15.Июн.2016, 11:15 | Сообщение # 3
Спирограф
Юрга
это вход для rj 12? есть ли такие чтобы был такой штекер и шёл в компьютер, где можно будет уже распечатать выводимую информацию?
AlexiumДата: Среда, 15.Июн.2016, 20:11 | Сообщение # 4
http://www.micromedical.co.uk/downloads/manuals/spida_5.pdf
http://copd.or.kr/copdmain/0/images/spiropro.pdf
alekseyka29vsДата: Четверг, 16.Июн.2016, 07:39 | Сообщение # 5
Спирограф
Юрга
спасибо, но мне нужно название кабеля который идёт от прибора в компьютер, а не в принтер, так как принтера такого нет. Возможно ли его вообще подключить к компьютеру, чтобы он нормально работал? нужно либо переходник на адаптер принтера который идёт в комп, либо другой провод который от прибора с штекером от телефона до юсб для компьютера
AlexiumДата: Четверг, 16.Июн.2016, 08:13 | Сообщение # 6
Есть программа или теоретические носоковыряния???
Кабель распаивается за пять минут - RJ12-COM.
Определение распиновки - http://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=5888
alekseyka29vsДата: Пятница, 17.Июн.2016, 08:01 | Сообщение # 7
Спирограф
Юрга
а если готовый купить? rj12-rs232 есть ли такие? и будет ли с таким проводом спирограф работать через программу на компьютере?
alekseyka29vsДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 05:09 | Сообщение # 8
Спирограф
Юрга
какой из этих кабелей подойдёт? http://www.terainvest.ru/catalog/drugoe/pls-kontrollery-programmiruemye-rele/kabeli645/
alekseyka29vsДата: Воскресенье, 03.Июл.2016, 08:21 | Сообщение # 9
Спирограф
Юрга
ответьте, кто знает какой кабель подойдёт? вот ссылка http://www.terainvest.ru/catalog/drugoe/pls-kontrollery-programmiruemye-rele/kabeli645/
MEDNETДата: Пятница, 14.Окт.2016, 16:27 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 74
опыт-друг ошибок трудных
если речь идёт о портативном приборе - в природе существует оригинальный адаптер для подключения к интерфейсу USB...приобретал у дилера в СПб..на Васильевском острове...
С одной стороны разъёмчик RG, затем кабель - блок адаптера - далее разъём USB.
Сообщение отредактировал MEDNET - Пятница, 14.Окт.2016, 16:28
1. Инкубатор Drager Isol...[dhampir (23.Янв.2025)]
2. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
3. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
4. Радиовизиограф HDR 50...[Kitaboi (22.Янв.2025)]
5. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
6. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
7. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
8. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
9. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
1. v1796a[23.Янв.2025]
2. korepan[23.Янв.2025]
3. logo404[23.Янв.2025]
4. znyx[23.Янв.2025]
5. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
6. homofant_atb[23.Янв.2025]
7. self93[22.Янв.2025]
8. mirtomografii[22.Янв.2025]
9. Барсуков[22.Янв.2025]
10. ra9ane[22.Янв.2025]
