Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Кольпоскоп ЭКС-1М (Беларусь) (Проблемы и их решения)
vev1974Дата: Среда, 02.Сен.2020, 09:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 312
Витебск
Доброе время суток!
Коллеги, нужна ваша помощь. Попросили спаять оторванный провод на кольпоскопе ЭКС-1М, производства НПП ЭКОМП, Беларусь.
По приезду обнаружил оторванный разъём на 4-е пина и кабель на 6-ть проводов.
Каких либо пометок нигде нет, в документации только описание.
С производителем связи нет, телефоны не работают, на почту не отвечают.
Может, если у кого есть такой прибор, гляните по цветам распиновку разъёма, тот, что со стороны блока управления на 4-е пина.
Заранее спасибо!
Учиться никогда не поздно!!
kirДата: Воскресенье, 31.Мар.2024, 09:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Темулечка kir присоединена администрацией к этой теме.
Доброго времени, уважаемые коллеги!
Волею судеб привезли в ремонт кольпоскоп ЭКС-1М со светодиодной подсветкой, вариант со встроенным в корпус БП.
Выяснилось, что вышел из строя драйвер светодиодов ...
В процессе разборки выяснилось, что разобрать оптическую головку аппарата невозможно без повреждения, т.к. штифт, фиксирующий барабан указателя кратности увеличения, не закручен по резьбе, а забит. Сначала, я было подумал, что это случайный косяк производства, но потом стало ясно, что, скорее всего, аппарат намерено сделан неразборным. Чтобы снять барабан с линзами и добраться до платы драйвера, пришлось сломать ось, на которой сидит барабан указателя, благо деталь отлита из силумина с кавернами и ломается вообще без усилия.
А вот с драйвером вышло интересно - там стоит что типа DC-DC преобразователя, при этом маркировка запилена ...
Т.е. белорусы сделали аппарат в лучших традициях китайских товарищей)))
Преобразователь напоминает MEAN WELL › LDD-300L
https://www.chipdip.ru/product0/8001792781,
но смущает, что у него 6-ть ног, а у MW у всех по 5-ть, судя по документации.
Причём все 6-ть подключены к плате.
Вопрос: может у кого-то есть инфа, что это за преобразователь?
Как ни странно, у производителя НПП ЭКОМП вообще на сайте нет раздела типа "сервис"...
Или может известно, какие там использованы светодиоды?
Или параметры тока/напряжения на них?
Не то, что сложно разобраться и сваять что-то в замен, но может вопрос уже решён?
9312185.jpg (293.3 Kb) · 8789138.jpg (182.1 Kb) · 6006205.jpg (213.5 Kb) · 3630540.jpg (303.1 Kb) · 5528287.jpg (243.5 Kb)
kirДата: Понедельник, 08.Апр.2024, 21:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Всем, доброго времени)
Как и принято, отвечаю на свои вопросы сам)
Схема аппарата во вложении.
1. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
2. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
3. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
4. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
5. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
6. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
7. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
8. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
9. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
1. Dsfgs5435[03.Май.2024]
2. Amazonnnxco[03.Май.2024]
3. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
4. TumerHon[02.Май.2024]
5. kemelahunovich[02.Май.2024]
6. dj-evvect[02.Май.2024]
7. BruceThynC[02.Май.2024]
8. cryonus[02.Май.2024]
9. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
10. Flashsher[01.Май.2024]
