Монитор работает нормально, измеряет, но когда подключаешь его к компьютеру, то данных в мониторе нет вообще, не сохранены, внутренняя батарея в норме??? Пишет ещё ошибку 52 - утечка. Насос ... Насос, конечно, посмотрели, шланги выдернули, только вот теперь не получается их подсоеденить правильно. Может кто работал с ним и у кого-нибудь есть сервис мануал?
Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 19:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
seabee, Кто знает как ставится драйвер?Винда вообще его не видит
Программа работает только на ХР и 7 драйвер ставишь исходя из того какая у руля система 32 или 64 Данная программа может конфликтовать с другими холтерами АД или ЭКГ Что касается драйвера,через диспетчер устройств смотрите? Юсб разъём рабочий?
Монитор не распознаётся компьютером. Пишет неизвестное оборудование. На самом мониторе индикация подключения останавливается на 3-й точке. Свойствах драйвера ID и PID одни нули. Можно ли что-то сделать не везя в сервис. всё возможно
Дата: Четверг, 17.Сен.2015, 20:17 | Сообщение # 23
Смоленск
Добрый день. Друзья, прошу помочь найти программное обеспечение для Schiller BR-102 plus. Выше были опубликованы ссылки, но они уже недействительны. Пытаюсь связать с Windows 7 x64. Драйвера на диске под 64 7ку нет, поскольку диск старый. В папке MT-300 от диска в папке driver только 32-разрядный драйвер.
Дата: Пятница, 18.Сен.2015, 11:31 | Сообщение # 25
Смоленск
МастерБаку, спасибо за отклик, но это программа - автоапдейтер драйверов по идентификатору, сам драйвер она не найдет, отдельно он отсутствует. В сети вообще драйверов под это устройство нет, разыскиваю установочную папку от MT300, там в подпапке есть драйвера...
Дата: Вторник, 17.Ноя.2015, 12:21 | Сообщение # 26
добрый день.после года работы АД-мониторов появилась ошибка 51- низкий заряд батареи. элементы менял, не помогло. подозрение на движки, похоже клинят. Кто нибудь пробовал их реставрировать? подскажите с чего начать, есть ли смысл или только замена?
Сообщение отредактировал chikovoe - Вторник, 17.Ноя.2015, 17:20
Дата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 07:11 | Сообщение # 27
Офтальмология
Такая же проблема возникла. У вас получилось найти решение?
maksutka33, попробуй почистить / помыть спиртом контакты внутри аппарата на плате, как выше написал GIG_16, Была такая же проблема, новые полностью заряженные аккумуляторы работали очень мало (10-15 измерений), после чистки заработали как миленькие
Дата: Вторник, 09.Авг.2016, 12:30 | Сообщение # 33
Разнорабочий
Елец
У меня 2 таких аппарата не меряют давление - травит воздух на соединения прибор-манжета (слышно и чувствуется ветерок), если поджать рукой, максимум нагнетает до 90...100 мм р. с., может как-то лечится, пневморазъем с защелкой без уплотнителей и не похоже что они там должны быть. Сталкивался ли кто с этим? Фото разъема прилагаю.
Дата: Понедельник, 09.Янв.2017, 09:55 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Здравствуйте,коллеги!Всех со всеми навалившимися!Есть аппарат shiller br102+ с двумя кнопками функциональными и жк-дисплеем,нужно проверить работу прибора,пожалуйста поделитесь сервисной программой,ссылки на форуме не работают. romuald48@mail.ru спасибо! ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
Добрый день! Кто сталкивался с такой проблемой: трубка давления не до конца вставляется в гнездо br-102 plus, во что то упирается. Соответственно воздух не накачивает. У кого какие идеи? Помогите плииз
Дата: Вторник, 25.Июл.2017, 16:55 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 150
Вологда
Добрый день, может быть кто сталкивался Поступил на ремонт Schiller BR-102 plus без видимых повреждений,аккумуляторы исправны , кнопки исправны , но аппарат не включается? кто может сталкивался , буду признателен за любую информацию
