Носимый монитор АД BR-102 plus ф.Schiller
valiusДата: Пятница, 18.Фев.2011, 12:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Монитор работает нормально, измеряет, но когда подключаешь его к компьютеру, то данных в мониторе нет вообще, не сохранены, внутренняя батарея в норме???
Пишет ещё ошибку 52 - утечка. Насос ... Насос, конечно, посмотрели, шланги выдернули, только вот теперь не получается их подсоеденить правильно.
Может кто работал с ним и у кого-нибудь есть сервис мануал?
СолярисДата: Пятница, 18.Фев.2011, 20:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Флэш-карту не пробовали переставлять? мануала к сожалению нет
СергеевичДата: Четверг, 03.Мар.2011, 21:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
мануал
В следующий раз получите предупреждение - сообщение безсмысленное!
Причина редактирования: Нарушение Правил форума. Предупреждение.
Сообщение отредактировал babysh-m - Пятница, 04.Мар.2011, 13:35
БМТСДата: Четверг, 19.Янв.2012, 08:53 | Сообщение # 4
директор
Иркутск
Попробуй заменить блок сопряжения с РС.
СолярисДата: Четверг, 19.Янв.2012, 17:06 | Сообщение # 5
Набережные Челны
Я в таких случаях форматирую флэшки
ArtariusДата: Среда, 06.Июн.2012, 14:25 | Сообщение # 6
инженер службы сервиса
Минск
Может кто подскажет какие там элементы питания стоят??? Прислали заявку на замену аккумулятора, а в руках сам прибор не держал(
seabeeДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 11:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1291
У него тоже должен быть эл.ключ?
seabeeДата: Четверг, 21.Фев.2013, 02:32 | Сообщение # 8
Да ключ к нему необязателен.Кто знает как ставится драйвер?Винда вообще его не видит.
medtech161Дата: Среда, 27.Фев.2013, 12:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 31
MT-300 программа для работы с BR-102+ добавлена в архив
Сообщение отредактировал medtech161 - Среда, 27.Фев.2013, 12:59
WeenДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 18:48 | Сообщение # 10
А МТ-200, хотя бы демоверсии у Вас не найдется? blush
Сообщение отредактировал Ween - Воскресенье, 17.Мар.2013, 18:48
WeenДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 18:51 | Сообщение # 11
2 пальчиковых батарейки - AA
TexnikimsДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 19:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
seabee, Кто знает как ставится драйвер?Винда вообще его не видит
Программа работает только на ХР и 7 драйвер ставишь исходя из того какая у руля система 32 или 64
Данная программа может конфликтовать с другими холтерами АД или ЭКГ
Что касается драйвера,через диспетчер устройств смотрите? Юсб разъём рабочий?
WeenДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 23:09 | Сообщение # 13
У кого-нибудь есть инструкция на BR-102? (английский, русский, французский - не имеет значения)
TexnikimsДата: Вторник, 19.Мар.2013, 16:29 | Сообщение # 14
Сервисный Инженер
МО Люберцы
http://www.medteh.info/load/47-1-0-1984
7771418Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 20:45 | Сообщение # 15
кардиология
Владикавказ
срочно нужно ПО для SCHILLER BR-102 plus !!!!!!! SOS !!!
BrainДата: Четверг, 06.Июн.2013, 15:11 | Сообщение # 16
Медбрат
Чита
Помогите скачать инструкцию, очень нужно
digoxinДата: Четверг, 13.Мар.2014, 12:32 | Сообщение # 17
врач
Борисоглебск Воронежской области
Помогите, пожалуйста, обновить софт к сему девайсу (MT-300)
ppram41Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 10:31 | Сообщение # 18
Тверь
МТ 300 работает и под 7. Там зависит от разрядности системы нужно ставить или 32 или 64 драйвер на диски с поставкой есть (на более свежих)
zevisДата: Четверг, 25.Дек.2014, 18:49 | Сообщение # 19
Студент
Внутри битая ссылка, выложите, пожалуйста, еще раз.
TrominДата: Пятница, 23.Янв.2015, 11:43 | Сообщение # 20
Руководитель по эксплуатации
Ссылка на мануал не арбайтен((
Продублируйте у кого есть!
Или подскажите что значит ошибка 51, спасибо
elekoonДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 14:17 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 80
механик
Пермь
51 ошибка - Низкий заряд батареи.
elekoon
rzdmedikДата: Среда, 18.Фев.2015, 15:40 | Сообщение # 22
тверь
Монитор не распознаётся компьютером. Пишет неизвестное оборудование. На самом мониторе индикация подключения останавливается на 3-й точке. Свойствах драйвера ID и PID одни нули. Можно ли что-то сделать не везя в сервис.
всё возможно
deflДата: Четверг, 17.Сен.2015, 20:17 | Сообщение # 23
Смоленск
Добрый день. Друзья, прошу помочь найти программное обеспечение для Schiller BR-102 plus. Выше были опубликованы ссылки, но они уже недействительны. Пытаюсь связать с Windows 7 x64. Драйвера на диске под 64 7ку нет, поскольку диск старый. В папке MT-300 от диска в папке driver только 32-разрядный драйвер.
МастерБакуДата: Пятница, 18.Сен.2015, 00:02 | Сообщение # 24
https://www.driverdouble.com/drivers/schiller-br-102-plus-usb.html
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА SCHILLER AG В РОССИИ
ЗАО «ШИЛЛЕР.РУ»
Лицензия № 99-09-000129
Тел./Факс: +7 (495) 970 1133, 956 2910
e-mail: service@schiller.ru
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 18.Сен.2015, 00:02
deflДата: Пятница, 18.Сен.2015, 11:31 | Сообщение # 25
Смоленск
МастерБаку, спасибо за отклик, но это программа - автоапдейтер драйверов по идентификатору, сам драйвер она не найдет, отдельно он отсутствует. В сети вообще драйверов под это устройство нет, разыскиваю установочную папку от MT300, там в подпапке есть драйвера...
chikovoeДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 12:21 | Сообщение # 26
добрый день.после года работы АД-мониторов появилась ошибка 51- низкий заряд батареи. элементы менял, не помогло. подозрение на движки, похоже клинят. Кто нибудь пробовал их реставрировать? подскажите с чего начать, есть ли смысл или только замена?
Сообщение отредактировал chikovoe - Вторник, 17.Ноя.2015, 17:20
GIG_16Дата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 07:11 | Сообщение # 27
Офтальмология
Такая же проблема возникла. У вас получилось найти решение?
chikovoeДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 10:51 | Сообщение # 28
проблема оказалась в том, заклинивает компрессор. обратился в сервис, ответили что только, замена компрессора (138 евро).
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 12:37 | Сообщение # 29
фото ? редко что невозможно отремонтировать-подменить очумелыми ручками. присмотритесь к бытовым измерителям ад.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 30.Ноя.2015, 14:18
GIG_16Дата: Пятница, 15.Янв.2016, 13:13 | Сообщение # 30
Офтальмология
Нам повезло больше- проблема с низким зарядом решилась чисткой контактов, хотя они и выглядели как новые.
maksutka33Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 10:57 | Сообщение # 31
У меня проблема следующая, пишет только 4 часа, затем перестает. За что хвататься?
KrasmedДата: Среда, 30.Мар.2016, 13:06 | Сообщение # 32
инженер по ремонту
maksutka33, попробуй почистить / помыть спиртом контакты внутри аппарата на плате, как выше написал GIG_16,
Была такая же проблема, новые полностью заряженные аккумуляторы работали очень мало (10-15 измерений), после чистки заработали как миленькие
RustaphorДата: Вторник, 09.Авг.2016, 12:30 | Сообщение # 33
Разнорабочий
Елец
У меня 2 таких аппарата не меряют давление - травит воздух на соединения прибор-манжета (слышно и чувствуется ветерок), если поджать рукой, максимум нагнетает до 90...100 мм р. с., может как-то лечится, пневморазъем с защелкой без уплотнителей и не похоже что они там должны быть. Сталкивался ли кто с этим? Фото разъема прилагаю.
BaruzinДата: Суббота, 15.Окт.2016, 15:34 | Сообщение # 34
Калининград
Ссылка не работает(
RomualdДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 09:55 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Здравствуйте,коллеги!Всех со всеми навалившимися!Есть аппарат shiller br102+ с двумя кнопками функциональными и жк-дисплеем,нужно проверить работу прибора,пожалуйста поделитесь сервисной программой,ссылки на форуме не работают.
romuald48@mail.ru спасибо!
AdekaДата: Среда, 29.Мар.2017, 12:13 | Сообщение # 36
шымкент
Добрый день! Кто сталкивался с такой проблемой: трубка давления не до конца вставляется в гнездо br-102 plus, во что то упирается. Соответственно воздух не накачивает. У кого какие идеи? Помогите плииз unknown
chikovoeДата: Среда, 12.Апр.2017, 19:18 | Сообщение # 37
с такой проблемой сталкивался: обычно отламываться кончик металлического коннектора по риске фиксатора.
zxc2007zxcДата: Вторник, 25.Июл.2017, 16:55 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 150
Вологда
Добрый день, может быть кто сталкивался Поступил на ремонт Schiller BR-102 plus без видимых повреждений,аккумуляторы исправны , кнопки исправны , но аппарат не включается? кто может сталкивался , буду признателен за любую информацию
X14N1KДата: Суббота, 28.Июл.2018, 07:50 | Сообщение # 39
Инжинер
Костанай
Аппарат schiller BR-102 plus после набора воздуха в манжету не спускает обратно.
X14N1K
MAPPER_1222Дата: Суббота, 28.Июл.2018, 10:55 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
Клапан травления проверяйте ....
1. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
2. Установки Stern Weber...[exximinds (17.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
4. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
5. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
6. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
9. Принтер Drystar Axys ...[traforet (15.Янв.2025)]
1. Grobockestippema[18.Янв.2025]
2. NavarasNox[18.Янв.2025]
3. HamilabesseFep[17.Янв.2025]
4. Enzoavedo[17.Янв.2025]
5. MakasNet[17.Янв.2025]
6. Narkamintella[17.Янв.2025]
7. EinarJameWeact[17.Янв.2025]
8. VascoSaubcox[17.Янв.2025]
9. Benenecybubs[17.Янв.2025]
10. Kaleschbus[17.Янв.2025]
