Дата: Четверг, 14.Фев.2019, 11:58 | Сообщение # 43
Добрый день. Есть монитор Кардитехника 04-АД 3(М). Данный прибор 2009-го года. Оборвали кабель. Хотел перепаять и столкнулся с двумя проблемами - как разобрать круглый разъём (тип, кажется, HR10A-7P-6P-73) - её уже решил. А вот какая распиновка?
Преобразователь от компьютера рабочий, так как через него подключается К-4000 (2004-го года) , но там кабель "круглый-прямоугольный". А вот у 04-АД3 - "круглый-круглый" с двух концов HR10A-7P-6P-73.
Может у кого есть распиновка разъёмов кабелей К-4000 и 04-АД3 ? Буду шаманить ...
Дата: Воскресенье, 29.Сен.2019, 12:59 | Сообщение # 45
Техник по водоподготовке для диализ
Гусев
Добрый день, друзья. Такой вопрос: есть аппарат холтер Инкарт. При постановке на пациента всё пишет нормально. Но когда снимаем аппарат и скидываем данные, то в ночное время, да, и периодически по всей записи большие наводки. В чём может быть дело? Виноваты ли в этом провода?
Дата: Воскресенье, 29.Сен.2019, 18:24 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 93
инж по обсл мед техн
Воронеж [RUS36]
Вполне может быть. Сейчас новая тенденция: рваться в разъёме либо на границе. Хлипкие козявки стали страсть. Ну, и пациенты тоже те ещё клоуны - личности, которым все должны. Что должны ещё не знают, но точно знают, что должны.
Дата: Воскресенье, 29.Сен.2019, 19:30 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 93
Воронеж [RUS36]
ЦитатаAlexRus ()
Даже не знаю в них ли причина
Тогда нужен эталонный кабель. Либо вскрытие. Может сам разъём изнутри. Неявные проблемы самые подлые ...
Может, конечно, и электроника дурит.
У нас в МФЦ пачками провода убивают. 2-а холтер и 2-а холтера с АД паять не перепаять (ладно, когда клемники липучек отлетают), но как разобрать разъём, не доубив провод, я пока не научился.
Дата: Воскресенье, 29.Сен.2019, 19:57 | Сообщение # 49
Гусев
Самое интересное в том, что при постановке холтера на экране отображается адекватное ЭКГ без наводок вообще. А если это электроника, то в чём может быть проблема?
Дата: Воскресенье, 29.Сен.2019, 22:20 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 93
Воронеж [RUS36]
Тут не могу ничего подсказать. Но вскрыть, посмотреть не сложно, вдруг сырость\окислы и тп будут заметны.
Ещё вариант, нацепить на себя или коллег и погонять. Посмотреть потом как-что вышло. Провода погнуть, пошевелить. Там, когда полторы волосины от жилы остаётся, импеданс меняется и зависимые элетроды тоже чудят. Прямо в разъёме, либо на выходе. На скручивание не устойчивые стали. Древние кабеля портились, но не так рьяно как свежая партия.
Дата: Понедельник, 23.Дек.2019, 12:16 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 93
Воронеж [RUS36]
ЦитатаШвейк ()
Цитата Krazy_killer () Почти один за другим из новоприобретённой партии 3-и кабеля отведений подохли (с интервалом в пару недель). Такое произошло, причём массово?
Судя по всему (статистика под собралась), рвутся косы проводов в результате "на скручивание" в самом разъёме. Вообще, это самое сопливое место оказалось. Сейчас 2-а новых пришли, так там стрейн рельеф (резинка) забацана ещё на пол длинны разъёма.
Сегодня прямо знаменательный день. Кабель сообщил, что ФСЕ ресурс окончен. Прям герой - дожил до пенсии. Толька вот фигушки. Попробую нацепить чёрный электрод с трупиков. Пенсию отложить ему. 12-ть тр на дороге не валяются.
Сообщение отредактировал Krazy_killer - Понедельник, 23.Дек.2019, 12:18
Дата: Вторник, 01.Сен.2020, 06:59 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 70
Тюмень
Немножко оживлю тему. Вопрос, где найти разъём "маму" для отведений суточного монитора "Кардиотехника-7"? Искал, но не нашёл, может не по глазам. Ну, очень неудобно звонить провода при ремонте. С уважением ovg
Дата: Понедельник, 13.Дек.2021, 08:41 | Сообщение # 55
Сыктывкар
Народ, всем здравствуйте. Никто не знает распиновку разъёма на самом аппарате Кардиотехника-07 3/12 "Инкарт", куда кабель подключается отведений? Фото приложить не могу.
Дата: Четверг, 09.Июн.2022, 18:18 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 35
Санкт Петербург
Цитатаshichigatsu ()
Не сам разъём кабеля отведений, а разъём куда подключается кабель отведений.
Так это ж один и тот же разъём (папа\мама), контакты теже. Или Вас распайка на плате интересует? .
Кстати, есть плохие новости. Теперь пластиковый разъём заклеивают после сборки. Разобрать для проверки/ремонта без повреждений практически нереально. На фото видны следы зелёного клея. Чем морочиться, проще обрезать и припаять новый. Но у кого нет этих разъёмов и кабеля (а это 90% поверхности России) остаётся только ремонт кнопок(а можно эту почёркнутую фразу написать вразумительно осмысленной? ...). А цена 12-ти отведений уже примерно 20 к.р.
После осмысления: Можно. Если нет нового кабеля и разъёма, можно только припаять оторвавшиеся кнопки отведений, а найти этот кабель и разъём, кроме как в крупных городах (которые занимают менее 10% площади России), будет весьма непросто.
Дата: Суббота, 11.Июн.2022, 00:24 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 35
Санкт Петербург
На Али только старые версии этого разъёма (кт04 металл). Название разъёма легко вычисляется по его виду. Но цена его нереальна. Проще купить китайский комплект 12 отведений и заменить разъём холтера на менее понтовый дсаб. Но это изменение конструкции ...
Дата: Понедельник, 27.Июн.2022, 01:16 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 35
Санкт Петербург
Жаль выбросил корпус разъёма с остатками клея. Можно было бы попробовать. Но маловероятно. Судя по тому, что клей рвал поверхность пластика, расчёт был как раз на неразборность конструкции в итоге. И сомневаюсь, что в ИНКАРТ спецы дурнее нас. Но в любом случае, я свои проблемы решил. Новые провода восстанавливаю. Старые на запчасти.
Дата: Вторник, 27.Июн.2023, 23:38 | Сообщение # 65
Санкт - Петербург
Добрый день, уважаемый сотрудник медицинского центра!
Меня зовут Павел Сергеевич, я представляю компанию «Холтер Сервис».
Мы занимаемся поставкой аксессуаров для оборудования ЭКГ, такие, как: кабели пациента, электроды, манжеты, датчики, чехлы и т.д.
Предлагаем Вам сотрудничество. Преимуществом нашей компании является:
- оперативная обработка заказов; - доставка аксессуаров от 2-х до 10-ти рабочих дней по территории РФ; - демократичные цены; - гарантия; - квалифицированная консультация через большинство средств коммуникации.
Постоянное сотрудничество позволит минимизировать сроки поставки и снизить суммы счёта, благодаря резерву из расчёта ваших потребностей.
Надеемся, что Вы проявите интерес к нашей компании.
Если у Вас появятся вопросы, рады будем на них ответить.
Дата: Понедельник, 19.Фев.2024, 11:23 | Сообщение # 66
Врач
Добрый день. На новом мониторе КТ-07 кабель не проработал и полгода, как пошла нереальная наводка, причём и на 12 канальном и на трёх. Была поверка, монитор вернули, проблема осталась. У кого какой опыт, что можно и стоит делать? Чинить, покупать аналог (как его искать? Безопасен ли он? Насколько надёжен?) Или покупать оригинал (так и хотел сразу, но он теперь стоит 25, да, и срок работы не год, а 100 постановок или полгода, кажется. Начальство, конечно, говорит, что денег нет, тем более, что, купили недавно.
Дата: Четверг, 14.Мар.2024, 14:15 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 35
Санкт Петербург
Кабели, купленные в середине - конце 21 года активно гниют по оплётке N. На старых просто трескается экран. Следовательно, дают нереальные помехи в записи. Работать невозможно. Проверьте состояние. Аналогов нет. Выше было объявление от холтер-сервис - они уже не отвечают. Оригинал как и стоил 19200 (при этом на Авито их продать невозможно. Основные потребители - госклиники, а они за нал не могут). У меня ходят по 200 циклов минимум - потом на запчасти. На фото самый старый из живых, 250 постановок. В восстановлении ничего сложного нет. Просто комплектующие дорогие, поэтому ремонт кабеля обходится от 3 тс по запчастям + пайка под микроскопом.
Дата: Четверг, 27.Июн.2024, 20:28 | Сообщение # 68
хобби
Черкесск
Добрый день! Подскажите, есть кабели на 10 электродов, холтер их не видит, выдает вот такое сообщение(фото 1) В черном N контакте находится такие "мозги"(фото 2 и 3). Как понять кабель изжил свое количество подключений или нет? Есть ли возможность продления жизни им если физически кабель целый?
Дата: Суббота, 29.Июн.2024, 19:30 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 222
Котовск
Как мне объяснял сервисный инженер, кабель может работать практически вечно. 200 применений - это "Рубикон" по которому производитель может сказать, что гарантия закончилась при истечении гарантийного срока, т.е. производитель поменяет кабель если количество применений меньше 200. В Вашем случае, скорее всего, в обрыве какой-либо провод идущий к плате, что чаще всего бывает, либо сама плата. Плату можно взять от другого кабеля.
Дата: Вторник, 02.Июл.2024, 17:55 | Сообщение # 70
хобби
Черкесск
Здравствуйте! Так и оказалось, либо закороченные, либо оборванные проводки, а в одном из кабелей экран на толстом черном уже зеленый стал и рассыпался. Вопрос, конструктивно черный толстый электрод создан так что проводки подвергаются снаружи механическому воздействию, а на других электродах чтобы этого избежать проводок заходит как ? знак, есть метод как обездвижить проводки толстого черного электрода внутри? Можно ли термоклеем это все залить, поможет это от коррозии и движения проводов внутри электрода?
Дата: Вторник, 02.Июл.2024, 17:59 | Сообщение # 71
хобби
Черкесск
Подскажите еще по такому вопросу, в какой программе и где есть такое меню, чтобы просмотреть инфу(на скрине) по кабелям? Сам скрин из презентации которая находится на этой странице https://www.incart.ru/news/kabel-pacienta-novogo-tipa/
Дата: Вторник, 02.Июл.2024, 22:30 | Сообщение # 72
Котовск
Закрепить термоклеем конечно же можно, но, если честно, это вряд ли поможет. Во-первых, мало места для капли клея, а, во-вторых, клей не удержит кабель если пациент "захочет" дёрнуть за провод. Что касается разрушения экрана (труха и зелёная жижа), то это присуще и другим кабелям плотно контактирующим с кожей (датчики температуры, пульсоксиметрические датчики в районе "прищепки"). Что интересно, видимых нарушений защитного покрытия кабеля в этих местах не видно. По программе лучше обратиться в сервис по Вашей же ссылке https://www.incart.ru/news/kabel-pacienta-novogo-tipa/ Люди адекватные, объясняют спокойно и толково.
есть предположение что влагу для окисления он получает как капилляр из самого корпуса коннектора электродов. планирую в будущем новые кабели модернизировать перед передачей в эксплуатацию заклеив и перетянув край провода внутри корпуса коннектора. от старения ( "деревенеет" изоляция) (например на микрофоне тонов Короткова) помогает обычная капельница, либо нарезанная спиралькой либо цельная ( через продолжительные периоды требующая замены). есть идея тонкую силиконовую трубочку применить, но пока с подбором трубочки успехов нет (нужна тонкая )
Сообщение отредактировал atz - Среда, 03.Июл.2024, 10:17
