Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Спирограф СМП-21/01-«Р-Д» (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
ilyaДата: Вторник, 27.Мар.2012, 13:45 | Сообщение # 1
Добрые коллеги, поделитесь ПО для Спирографа СМП-21/01-«Р-Д». Аппарат с СОМ портом.
zbdДата: Вторник, 27.Мар.2012, 14:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 129
сервис-инженер
Смоленск
Ростовчане не Москва. Сделайте официальный запрос, параллельно созвонившись:
ilyaДата: Вторник, 27.Мар.2012, 17:46 | Сообщение # 3
Что это значит "Ростов не Москва"?
shtempelДата: Четверг, 29.Мар.2012, 15:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 289
medteh
Просто ПО у официалов денюшку стоит ...
А кабель для подключения к ПК у Вас имеется?
Там своя распайка ...
ilyaДата: Вторник, 03.Апр.2012, 17:20 | Сообщение # 5
Спасибо всем.
Для моего аппарата (2003 г/в) ПО не существует.
nikulinДата: Вторник, 12.Мар.2013, 13:26 | Сообщение # 6
Уважаемые специалисты!
Планируем приобретение спирометра СМП-21/01-«Р-Д» (НПП "Монитор", Ростов-на-Дону).
Если кто-то сталкивался, поделитесь, пожалуйста, своим мнением или порекомендуйте надежный аппарат бюджетного сегмента (до 50 т.р.).
E4xi4L4iu0MДата: Вторник, 12.Мар.2013, 14:01 | Сообщение # 7
Инженер 1-й категории
Пенза
nikulin, привет!
Аппарат достаточно хороший. И что интересно ещё, и в меру дешёвый.
Пару раз ко мне поступал на ремонт с неисправностью - механическое повреждение датчика потока (просто уронили датчик, вот он и треснул). Заказал на заводе - и всё ОК.
Лучше всего заказывать совместно с принтером для печати отчёта. Хотя есть хитрость - можно купить спирограф с ПО SpiroPC. И тогда печать результатов будет осуществляться с компьютера и принтер можно новый не покупать.
Кстати, недавно общался с этим заводом по ремонту монитора МИТАР и заодно про спирограф спросил. Мне ответили, что у них сейчас начались продажи нового спирографа с цветным дисплеем и встроенным термопринтером.
ilyaДата: Среда, 03.Апр.2013, 21:14 | Сообщение # 8
Слабое место клавиатура. А так ничего себе аппарат.
Hunter777Дата: Среда, 24.Апр.2013, 21:40 | Сообщение # 9
Датчик потока ломается даже если его на пол не ронять. Примерно на год хватает. Там усики постоянно трескаются, так как его надо снимать и промывать. А когда они ломаются приходиться скотчем приклеивать. И тогда он быстро выходит из строя и выдает сплошную линию наверху- это значит пора менять. А стоит порядка 10,000 руб в Ростове.
E4xi4L4iu0MДата: Четверг, 25.Апр.2013, 12:38 | Сообщение # 10
Пенза
Hunter777, На ООО "НПП "Монитор" в г. Ростове-на-Дону - данный датчик стоит 5.260 руб. (А в сборе с рукояткой и витым шнуром 8.650 руб.).
Наша организация недавно приобрела у них новый спирограф. Датчик с ручкой тот же, а вот прибор значительно улучшился.
antey-aviaДата: Среда, 08.Май.2013, 16:16 | Сообщение # 11
менеджер
Ижевск
А сколько стоит новый Спирограф?
antey-aviaДата: Среда, 08.Май.2013, 16:17 | Сообщение # 12
менеджер
Ижевск
Выглядит отлично, а в работе как? ...
E4xi4L4iu0MДата: Понедельник, 13.Май.2013, 11:20 | Сообщение # 13
Пенза
Новый спирограф стоит 54.000 руб. (это без скидки).
В работе на данный момент - отлично. Персонал радуется, что убрали большой громоздкий принтер, рабочего пространства стало больше. В спирографе появилось исследование "ПЕТЛЯ ПОТОК-ОБЪЁМ" (также понравилось персоналу).
Ручка осталась прежняя (соответственно, хрупкость датчика требует, как прежде, особого внимания). Спирограф позволяет вести базу данных пациентов. В отличии от старого спирографа в базе данных теперь можно легко найти нужного человека по фамилии (+ доступна сортировка). Можно много писать.
Спрашивайте конкретные вопросы.
IIIeffДата: Вторник, 15.Апр.2014, 13:36 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
Какие принтеры можно подключать к спирографу? Пробовали НР 1020 - не печатает.
Точно подойдут такие:
Samsung ML 2571N;
Samsung ML 2570;
Samsung ML 2850;
Xerox Phaser 3125;
HP 1022;
HP P2014.
Может кто ещё какие подключал?
Сообщение отредактировал IIIeff - Вторник, 15.Апр.2014, 13:47
isaak0690Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 01:32 | Сообщение # 15
Биоинженер
А кто может тех документацию дать спирографа СМП-21/01-Р-Д? Или электрическую принципиальную схему?!
Хоть что-то по руководству для ремонта и эксплуатации ...
isaak0690Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 01:40 | Сообщение # 16
Биоинженер
В общем, такая проблема: нужна схема электрическая принципиальная по данному прибору - спирометр СМП-21/01-«Р-Д». А ещё руководство по ремонту данного прибора. Обыскал весь интернет, ничего подобного не нашёл, а позарез надо.
Пожалуйста, кто владеет хоть какой-то информацией, скиньте.
Сообщение отредактировал isaak0690 - Пятница, 05.Дек.2014, 01:41
kon_leonДата: Вторник, 20.Янв.2015, 06:06 | Сообщение # 17
Рентгенотехник
Дальний Восток
Возможно ли на данный спирографа СМП-21/01-Р-Д подключить принтер не вшитый в базу?
Как вообще устанавливаются драйвера на него, прошивать или через компьютер, может есть программулина для него?
ancestorДата: Суббота, 28.Фев.2015, 19:23 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 55
С год назад была проблема подключения принтера к спирометру СМП-21/01-«Р-Д». Как всегда медики решили сэкономить и купили только один спирограф ...
Пришлось звонить производителям. Они прислали список принтеров, которые подходят к их аппарату, теперь все работает.
PrimorecДата: Вторник, 02.Июн.2015, 15:49 | Сообщение # 19
Системный администратор
Энгельс
Посмотрел список поддерживаемых принтеров и ужаснулся, т.к. на данный момент ничего из списка невозможно купить в новом состоянии. Старый принтер сдох, ремонту не подлежит, сижу, думаю как быть shok
P.S. Дозвонился в сервисный отдел завода - из того что в данный момент можно приобрести в свободной продаже - Samsung M 2820 ND.
Сообщение отредактировал Primorec - Среда, 03.Июн.2015, 10:19
mitkingДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 15:29 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 22
Специалист по обслуживанию
СМП-21/01-"Р-Д"
Проводит первый цикл измерений (первый пациент), всё отлично.
На втором пациенте при форсированном дыхании сообщает: "Неверный момент пос!"
Далее не возможно пользоваться только, если выключить часа на три, тогда снова возможно провести измерения на одном пациенте.
Приблизительно от чего это может быть, поделитесь мыслями.
ovgДата: Понедельник, 15.Мар.2021, 06:45 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 70
Тюмень
Доброе утро!
Имеется СМП-21/01-"Р-Д". Прошу сообщить марку энкодера (вроде, так называется), это стилус выбора пунктов меню на приборе. Выпаял, никаких опознавательных знаков не нашёл.
Заранее благодарен.
Фото во вложении:
С уважением ovg
AlexiumДата: Понедельник, 15.Мар.2021, 07:26 | Сообщение # 22
Это, судя по виду, обычный механический энкодер. В любых радиотоварах продаётся на развес. .
https://www.chipdip.ru/product/pec12r-4220f-s0024
ovgДата: Четверг, 18.Мар.2021, 12:14 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 70
Тюмень
Благодарю, именно он.
С уважением ovg
BorisNisДата: Пятница, 11.Июн.2021, 16:02 | Сообщение # 24
сисадмин
Кто-нибудь в курсе, если спирограф был куплен без ПО, то имеется ли какая-то возможность каким-либо образом подключать его к ПК?
Отдельно данное ПО не продаётся, как я понимаю ...
По идее, просто само железо в аппарате, ведь, не меняется в зависимости от поставки ...
Может кто сталкивался?...
Заранее спасибо!
cvetkov1Дата: Понедельник, 05.Июл.2021, 15:23 | Сообщение # 25
инженер по обслуживанию МО
Заказывал в ростове плату юсб с ПО.
ovgДата: Среда, 07.Июл.2021, 16:07 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 70
Тюмень
Кто подскажет номинал терморезистора на аккумуляторе спирографа СМП-21/01-"Р-Д", на трёх смотрел - все разные.
С уважением ovg
yblod5Дата: Среда, 07.Июл.2021, 23:30 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 726
Какие разные? Уточните.
Фото этикеток этих аккумуляторов сюда.
ovgДата: Четверг, 08.Июл.2021, 11:27 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 70
Тюмень
Фото во вложении:
С уважением ovg
yblod5Дата: Четверг, 08.Июл.2021, 12:17 | Сообщение # 29
А сопротивление какое?
AlexiumДата: Четверг, 08.Июл.2021, 20:41 | Сообщение # 30
На том оборудовании (с цветным дисплеем) производства Монитор Р-Д я встречал только аккумуляторы с датчиком температуры DS1820, как на первой фотографии.
yblod5Дата: Четверг, 08.Июл.2021, 23:13 | Сообщение # 31
Определитесь сперва, какой термодатчик стоит по маркировке. На Ваших фото один цифровой, а другой аналоговый. Они совершенно различны и не взаимозаменяемы.
Почему эти датчики не внутри аккумуляторной упаковки? У кого покупали?
ovgДата: Пятница, 09.Июл.2021, 08:38 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 70
Тюмень
На первой фотографии, похоже, что родной аккумулятор, но там терморезистор другой (фото прикрепил), на второй самоделкины делали, стоит терморезистор на 100К. Понятно, что на втором аккумуляторе терморезистор не правильный, хотелось уточнится что ставить.
С уважением ovg
yblod5Дата: Пятница, 09.Июл.2021, 14:14 | Сообщение # 33
На Вашем фото KTY81/221.
nikolai-m71Дата: Понедельник, 05.Июн.2023, 15:48 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 160
Ниж. Нов.
Добрый день. Пришёл в ремонт спирограф СМП-21/01-"Р-Д".
От сети работает прекрасно. От аккумулятора распечатку еле видно. Включал другой аккумулятор, тоже самое.
Подключил вместо аккумулятора лабораторный блок питания, изменений ни каких, тоже еле видно.
(режима экономии там нет) Может кто подскажет что делать?
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Понедельник, 05.Июн.2023, 15:52
yblod5Дата: Вторник, 06.Июн.2023, 02:09 | Сообщение # 35
без аккумулятора чтоль? Замеры напряжений, при печати на клеммах аккумулятора, с сетью и без, где?
Сообщение отредактировал yblod5 - Вторник, 06.Июн.2023, 02:12
nikolai-m71Дата: Вторник, 06.Июн.2023, 07:51 | Сообщение # 36
Ниж. Нов.
Уточняю. Аккумулятор стоит в аппарате, аппарат подключен к сети 220 вольт, печать на бумаге чёткая, яркая, контрастная.
Отключаем аппарат от 220 вольт, печать тусклая, плохо просматриваемая. Меняем аккумулятор, печать плохая.
Отключаем аккумулятор, подключаем вместо него блок питания, печать плохая. ( аппарат к 220 вольт не подключен,
термо резистор 81 221 W 59 на разъёме сохранён)
маркировка аккумулятора - 7.4 v
аккумулятор не в аппарате - 8,35 v
аккумулятор в аппарате - 8,3 v
аккумулятор в аппарате и печать - 7,7~7,9 v
аккумулятор в аппарате и 220 v - 8,37v
аккумулятор в аппарате и 220 v и печать - 8,34 v
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Вторник, 06.Июн.2023, 10:02
yblod5Дата: Вторник, 06.Июн.2023, 12:10 | Сообщение # 37
Блок питания полагаю регулируемый. Какое напряжение блока питания при чёткой и плохой печати?
Может бумага дерьмо?
Сообщение отредактировал yblod5 - Вторник, 06.Июн.2023, 12:14
nikolai-m71Дата: Вторник, 06.Июн.2023, 15:23 | Сообщение # 38
Ниж. Нов.
Напряжение БП хоть хорошее, а бумага дрянь. От 220 печатает, от батарейки не хочет. Да ещё в ЭКГ печатает!
ЛеонДата: Пятница, 18.Авг.2023, 09:41 | Сообщение # 39
Ижевск
Пожалуйста, подскажите: белый экран, щелчки слышимы.
Скажите, что может быть?
С уважением!
-=DIEHOST=-Дата: Понедельник, 29.Апр.2024, 15:38 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Доброго дня!
Есть аппарат с проблемой из темы: датчик врёт процентов на 15.
Возможно ли откалибровать аппарат под него?
На фото не до конца вставлен поршень (шприц 3 л - заводской) - калибруется только таким образом))
Понятно, что это не канает, но в теории любой датчик калибруется.
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Понедельник, 29.Апр.2024, 15:42
1. Электроэнцефалограф К...[AvadonRP (17.Май.2024)]
2. Fuji Drypix 4000[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
3. ИВЛ Puritan Bennett 5...[lulola2007 (17.Май.2024)]
4. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
5. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
6. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
8. Операционный светильн...[Krekmak0034 (16.Май.2024)]
9. Регистрация программы...[CAHR211 (16.Май.2024)]
1. AvadonRP[17.Май.2024]
2. ValeriyViva[17.Май.2024]
3. Riscanta[17.Май.2024]
4. Evgeniystar[17.Май.2024]
5. Pavel_I[17.Май.2024]
6. vsbl[16.Май.2024]
7. Rachiovkm[16.Май.2024]
8. Grifon[16.Май.2024]
9. merkulss[15.Май.2024]
10. Kenaonly[15.Май.2024]
