велоэргометр вэ-02
ВАДата: Суббота, 31.Мар.2012, 11:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
доброго времени суток,уважаемые форумчане.попался в ремонт велоэргометр с пу вэ-02,схемы,как обычно на старое нет.большая просьба - поделитесь если у есть.заранее большое спасибо.
DimitriusДата: Суббота, 31.Мар.2012, 21:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 410
ВА Вот всё что нужно на такую старовизну, (повезло что сам ремонтировал около 2-х месяцев назад в одном из районов). Извиняюсь за качество, но пришлось фоткать на мобильник и быстро. ВА опишите неисправность, дело быстрее пойдёт
3426138.jpg (136.4 Kb) · 2273885.jpg (197.9 Kb) · 0875117.jpg (243.5 Kb) · 2263921.jpg (238.4 Kb) · 7194000.jpg (255.0 Kb)
Сообщение отредактировал Dimitrius - Суббота, 31.Мар.2012, 21:42
VitalikMEDДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 17:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Товарищи, раз уж подняли вопрос о такой штуке, то у меня она тоже стоит в ремонте. Не работает нагрузка, то есть вібираешь диапазон, начинаешь крутить ручку грубо, а ничего не происходит.Электролиты все заменил, транзюки прозвонил, операционник менял, а толку нету. Куда дальше копать?
ВАДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 06:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
Dimitrius если есть возможность скинуть распиновку разема,для установки эквиваланта нагрузки,т.к аппарат без велосипеда
ВАДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 20:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
спасибо всем, кто откликнулся. вопрос решен,схему нашел у соседей выложу в хранилище.
VitalikMED смтрите цепь эл.магнитов у меня вышел со строя V13. проверка без велосипеда - на ШР между 4 и 5 ногой установить резюк 2к7.удачи!
vidanДата: Вторник, 25.Июн.2013, 14:21 | Сообщение # 6
нет
Урал
Всем добрый день. Достался мне списанный велоэргонометр вэ-02 ,хотели его сдать в металлолом.Ржавый металл вырезал, подшипники все заменил ,ржавчину очистил ,перекрасил - в общем по механике сделал всё ,электромагниты прозвонил целые.Проблема в том ,что нет пульта управления .-может у кого есть , готов купить. Или хотя бы узнать какое напряжение на выходах трансформатора и на электромагнитах.
Уж больно хочется до ума довести ,классная вещь получается !
vidanДата: Пятница, 28.Июн.2013, 15:28 | Сообщение # 7
нет
Урал
Господа медтехники ,нужно ли покупать к велоэнергометру вот такой пульсометр ,или это лишнее ?
http://madrobots.ru/catalog/22/118/
vidanДата: Суббота, 13.Июл.2013, 13:39 | Сообщение # 8
нет
Урал
ВА ,а в хранилище схема вэ-02 в том же качестве ,что и в этой теме ?
ВАДата: Суббота, 13.Июл.2013, 14:18 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
ВА ,а в хранилище схема вэ-02 в том же качестве ,что и в этой теме ? да другой пока нет
les_nik_178Дата: Суббота, 13.Июл.2013, 18:42 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1094
Far East
Схема и в паспорте плохого качества. На серой тонкой бумаге. плохого качества.
1_010.rar (1.64 Mb)
vidanДата: Суббота, 13.Июл.2013, 20:34 | Сообщение # 11
нет
Урал
Спасибо ,разобраться можно ,схема несложная ,но как узнать напряжения с выводов трансформатора ,вот проблема unknown
les_nik_178Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 07:37 | Сообщение # 12
Far East
Трансформатор стандартный ТА 124-127\220-50
Трансформатор анодный
Мощность: 68 Вт
Ток первичной обмотки: 0,625/0,35 А
Выводы\Напряжение,В\Допустимый ток, А
11-12 \ 28 \ 0,25
13-14 \ 28 \ 0,25
15-16 \ 28 \ 0,8
17-18 \ 28 \ 0,8
19-20 \ 6 \ 0,8
21-22 \ 6 \ 0,8
Напряжение на отводах первичных обмоток трансформаторов ТA124 на 127/220 В:
между выводами 1 и 2, 6 и 7 - 110 В;
между выводами 2 и 3, 7 и 8 - 10 В;
между выводами 3 и 4, 8 и 9 - 7 В;
между выводами 4 и 5, 9 и 10 - 7 В.
При использовании трансформаторов ТA124-127/220 на 127 В необходимо:
соединить выводы 1 и 6, 4 и 9, при этом первичные обмотки 1-6 и 4-9 соединяются параллельно;
подать напряжение 127 В на выводы 1 и 4.
При использовании трансформаторов ТA124-127/220 на 220 В необходимо:
соединить выводы 3 и 6; (в интернете бывает пишут 2 и 6)
подать напряжение 220 В на выводы 1 и 8.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 01.Окт.2013, 07:41
les_nik_178Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 07:54 | Сообщение # 13
Far East
На трансформаторе (в блоке)
12 и 13 - соединены
15 и 17 - соединены
16, 18, 19 и 21 - соединены
20 и 22 - соединены
Напряжения снимаются с выводов
11, 12, 20, 17,16,
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 01.Окт.2013, 07:55
alfa311Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 12:38 | Сообщение # 14
Харьков
Доброе время суток, уважаемые подскажи что за элемент стоит на кнопке питания между первой левой ножкой и 3 правой , так как отгорел а маркировки нет
DimitriusДата: Вторник, 03.Мар.2015, 19:20 | Сообщение # 15
Лучше б фотографию, а то мало ли. По сути - конденсатор 10nf 630v или 47нф 400В.
Сообщение отредактировал Dimitrius - Вторник, 03.Мар.2015, 20:48
DiGiT_allДата: Среда, 09.Мар.2016, 07:30 | Сообщение # 16
Алейск
Доброе время суток, возникла необходимость списать ВЭ-02, а паспорта нет, может кто-нибудь поделиться сканом паспорта или хотя бы фото паспорта. Спасибо.
генаfДата: Среда, 09.Мар.2016, 11:37 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 611
медтехникl
DiGiT_all,
почта
1. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
2. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
3. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
4. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
5. Аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
6. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
7. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
8. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
9. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
1. Dmitriysasa[09.Янв.2025]
2. TRanDuong[09.Янв.2025]
3. Drfox[08.Янв.2025]
4. KonstantinS84[08.Янв.2025]
5. vov4ik525[08.Янв.2025]
6. rajeshrklm[08.Янв.2025]
7. Фиксик[08.Янв.2025]
8. werta[07.Янв.2025]
9. GeoPulse[07.Янв.2025]
10. oribjon[07.Янв.2025]
