кардиограф cardiolone AR- 1200
tuman_777Дата: Суббота, 16.Ноя.2013, 15:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 83
электронщик
Подскажите, кардиограф печатает в одном режиме 25 мм/сек и 10 мм/мв и нет возможности другого выбора.На дисплей же можно выбрать и отображаются все варианты развертки и амплитуд.Так должно быть или это неисправность. Может у кого паспорт есть?
AlexiumДата: Суббота, 16.Ноя.2013, 15:25 | Сообщение # 2
Клавиатура исправна?
генаfДата: Суббота, 16.Ноя.2013, 15:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 611
медтехникl
tuman_777,
http://www.medteh.info/load/46-1-0-1945
посмотрите
tuman_777Дата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 16:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 83
электронщик
да клавиатура исправная, все кнопки нажимаются.А на русском языке нет инструкции?
Сообщение отредактировал tuman_777 - Воскресенье, 17.Ноя.2013, 16:59
tuman_777Дата: Среда, 20.Ноя.2013, 23:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 83
электронщик
Позвонил в службу поддержки и вопрос решился.
генаfДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 10:22 | Сообщение # 6
медтехникl
Цитата tuman_777 ()
вопрос решился
каким образом???
tuman_777Дата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 18:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 83
электронщик
одновременно с выбором развертки и амплитуды нажимать shift
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
