Изготовление проводов для ЭКГ
PLASEROДата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 20:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
Здравствуйте! поделитесь опытом в изготовлении проводов для ЭКГ. Хочется для собственного кардиографа сделать новые провода, есть ли подобные в обычной продаже?
МВРДата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 21:55 | Сообщение # 2
Сергей Александрович, PLASERO(23), Вы на Форуме с 19.04.2011 г. и наверняка видели и возможно даже читали в соответствующем техническом разделе Форума тему (и не одну) про кабели отведений для ЭКГ-аппаратов, которые Вы называете "провода ..." - в ней (в них) рассматривались все Ваши вопросы ... Начните с простого - прочитайте эту(и) тему(ы) ...
[p.s.]И как инженер отвыкайте учиться и работать по шпаргалкам ...
shap63Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 14:51 | Сообщение # 3
P.S.
МВР а чё засекретился? где живёшь?
andrew2709Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 15:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
вы не поверите- в продаже есть КАБЕЛЬ РК-75 3мм и кнопки
при наличии паяльника и кислоты никаких проблем в изготовлении шлейфа не вижу
shap63Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 15:28 | Сообщение # 5
Поверим ,в Промэлектронике, но при чём здесь кнопки?Если ему нужен полностью собственного изготовления кабель, то ещё нужны разрядники, сопротивления, корпус , где это всё будет находиться, плюс к тому кардиографы бывают с усилителями в кабеле, тот-же Альтон-03 к примеру, и чё будешь делать?
andrew2709Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 15:40 | Сообщение # 6
кнопки (БОЛЬШИЕ) идеально подходят для электродов (разовых)
shap63Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 15:50 | Сообщение # 7
"Это называется скорее не кнопки а клипсы и используются только в реанимации / дорого стоят электроды/ в рутине обычные прищепки и присоски, смоченные водой.
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. Drfox[08.Янв.2025]
2. KonstantinS84[08.Янв.2025]
3. vov4ik525[08.Янв.2025]
4. rajeshrklm[08.Янв.2025]
5. Фиксик[08.Янв.2025]
6. werta[07.Янв.2025]
7. GeoPulse[07.Янв.2025]
8. oribjon[07.Янв.2025]
9. Martin27ru[06.Янв.2025]
10. leshatton[05.Янв.2025]
