кардиограф "personal 120"
ram111Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 14:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Глазов
на отведении aVr сигнал правильный по форме, но обратной полярности.
на других отводах норально.
Аппарат видимо редкий, так как ничего о нем в интернете не нашел.
А без схемы искать такую неисправность крайне сложно.
Если кто нибудь встречался с подобной неисправностью помогите.
AlexiumДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 14:58 | Сообщение # 2
Без распечатки ЭКГ - разговор ниочём
http://www.happydoctor.ru/info/535
Не пробовали проверить кабель ЭКГ? Как мне кажется он не совсем стандартный.
ram111Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 15:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Глазов
Вы совершенно правы - он не стандартный.
Во первых, он совершенно не прозванивается, то есть сопротивление измнренное мультиметром бесконечное. Я с такими отводами ещё не сталкивался.
Во вторых, пласмассовая коробка через которую проходят провода не разборная и что там внутри не понятнатно, а разламывать ее пока не решился, но если вы считаете что проблемма может быть в нем, то раскрою. Я вообще-то подумал, что дело в электронном переключателе отводов. Распечатку отсканирую.
Сообщение отредактировал ram111 - Понедельник, 24.Фев.2014, 15:59
ram111Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 19:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
Глазов
Как и обещал, посылаю файл с распечатки.
Сообщение отредактировал ram111 - Понедельник, 24.Фев.2014, 19:15
AlexiumДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 20:06 | Сообщение # 5
Ремонтируйте кабель отведений. Аккуратнее с коробкой.
ram111Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 15:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
Глазов
Раскрыл коробку в кабеле отведений.
Каждое отведение защищено варистором. Oтводы подходят к какому-то элементу, или микросборка или микросхема и с неё на разъём который идет в кардиограф. В интернете найти на неё данные не смог. На ней написанно:
ESAOTE
BIOMEDICA
56111945338
22/93
Высылаю фото. Помогите опознать.
Сообщение отредактировал ram111 - Вторник, 25.Фев.2014, 15:22
AlexiumДата: Вторник, 25.Фев.2014, 15:23 | Сообщение # 7
проверяйте отведения, проверяйте кабель до кардиографа.
ram111Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 08:13 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
Глазов
У этого прибора сложное меню с сокращенными англискими словами. Вообщем, после детального разбирательства с ним, выяснил что обратная полярность задается из меню и только отсутствие документации на прибор помешало быстро решить эту проблемму.
Вообщем тему можно считать закрытой.
Сообщение отредактировал ram111 - Понедельник, 03.Мар.2014, 08:18
MAPPER_1222Дата: Пятница, 24.Июл.2015, 10:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Подскажите пожалуйста кто разбирал этот аппарат какой аккумулятор в нем стоит ?
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. Drfox[08.Янв.2025]
2. KonstantinS84[08.Янв.2025]
3. vov4ik525[08.Янв.2025]
4. rajeshrklm[08.Янв.2025]
5. Фиксик[08.Янв.2025]
6. werta[07.Янв.2025]
7. GeoPulse[07.Янв.2025]
8. oribjon[07.Янв.2025]
9. Martin27ru[06.Янв.2025]
10. leshatton[05.Янв.2025]
