  • Страница 2 из 5
Анализатор иммуноферентный Sunrise ф.Tecan (Австрия)
soldererДата: Четверг, 04.Мар.2010, 15:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
Sunrise – это многоцелевой абсорбционный микропланшетный ридер для 96-луночных планшетов, имеющий функции для работы с самыми разнообразными методами в диагностике, биотехнологии, ветеринарии и научных исследованиях. Он позволяет считывать результаты иммуноферментных анализов, кинетических реакций и проводить измерения на трёх и более длинах волн одновременно.
Sunrise может поставляться как с сенсорным экраном для полноценной работы без компьютера, так и контролироваться с ПК. Благодаря 12-канальной оптической системе скорость считывания планшета этим ридером составляет всего 6 секунд. Sunrise может быть оснащён опциями контроля температуры до +42 °С, градиентным фильтром, позволяющим измерять спектры, а также встроенным сканером штрихкодов.
Мощное программное обеспечение Magellan, поставляемое с этим прибором, позволяет обсчитывать результаты качественных и количественных анализов, делать нелинейные аппроксимации экспериментальных данных и рассчитывать различные показатели на их основе.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № 2003/829 от 22.05.2003 года на Ридер медицинский микропланшетный Sunrise, производства австрийской компании компании TECAN Austria GmbH из Австрии, изделия которой продаются под брендом - "TECAN". Отменено с 22.05.2013 года.
Номер в ГРСИ РФ: 70644-18.
Анализаторы иммуноферментные «SUNRISE» имеются в трёх модификациях: Sunrise-Basic RC, Sunrise-Basic TS, Sunrise-Basic TS Color.
. В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об иммуноферментном, с управлением через внешний персональный компьютер, анализаторе Sunrise.
Руководство по эксплуатации иммуноферментного анализатора SUNRISE.
Руководство по использованию программного обеспечения Magellan.
swinДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 21:52 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
son27, по поводу принтера - любая программа при выводе на печать общается не напрямую с принтером, а через винду и драйверы, поэтому, как мне кажется, что в системе стоит как принтер по умолчанию, на то и будет печать. Хоть HP, Canon или Samsung.
BEL80, в меню запуска , помимо запроса серийного номера, есть еще пункт "купить Текан" или что-то подобное. Выбираете его, заполняете форму (произвольно), жмете ДАЛЕЕ, на экране появится бланк заказа, но в конце концов Вы попадаете в программу. Не ручаюсь за 100%точность, но порядок такой. А вообще, кто выложил образ диска у того и серийник надо спросить, напечатанный на обложке CD (-:
Сообщение отредактировал swin - Вторник, 31.Июл.2012, 21:50
biolabДата: Четверг, 02.Авг.2012, 15:42 | Сообщение # 42
Харьков
Серийного номера увы нет, пришлось ломать - под себя сделал патч.
Результат на лицо :-)
swinДата: Четверг, 02.Авг.2012, 16:45 | Сообщение # 43
biolab, Круто!!! Респект!!! Есть таланты на незалежней. А чем ломали? (-:
Народ, но от темы мы все-таки ушли...
Сообщение отредактировал swin - Четверг, 02.Авг.2012, 16:47
biolabДата: Четверг, 02.Авг.2012, 17:16 | Сообщение # 44
Харьков
Quote (swin)
Пусть это будет небольшим секретом.
Сообщение отредактировал biolab - Среда, 08.Авг.2012, 17:33
bel_80Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 18:03 | Сообщение # 45
Люди добрые, подскажите, где можно достать сервис-мануал на Tecan Sunrise?
Очень нужно, готов заплатить разумные деньги за него.
И еще вопрос.
Что за плата стоит слева сбоку (если смотреть спереди на прибор)?
Сверху насколько я понимаю, Main board, справа питание.
А что стоит слева?
aleksaДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 20:09 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
На какой конкретно Sunrise? с экраном или без? На сколько я помню слева нет ничего, там всего 3 платы power supply, power board и main board
bel_80Дата: Вторник, 16.Окт.2012, 10:54 | Сообщение # 47
Старый Sunrise, без экрана. Тем не менее, там есть плата и шлейф туда уходит и питалово. Небольшая такая плата.
aleksaДата: Четверг, 18.Окт.2012, 09:53 | Сообщение # 48
kavkaz
Вот, добавила http://www.medteh.info/load/93-1-0-1830
bel_80Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 11:49 | Сообщение # 49
О, спасибо тебе, добрый человек!!!!!!
StasrДата: Пятница, 29.Мар.2013, 15:05 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
После очистки от пыли уже хайт, т.е. lamp high. Регулирвка зеркала не помогает. lamp ajust показывает 40-100%. И лампа горит сильно ярко, она оригинальная. Может не там копаю?
aleksaДата: Пятница, 29.Мар.2013, 17:26 | Сообщение # 51
kavkaz
Ну а лампа-то новая?
Вот настройка
StasrДата: Суббота, 30.Мар.2013, 01:24 | Сообщение # 52
инженер-медтехник
лампа не новая. в понедельник поменяем. в пункте поти чек у меня 99 у всех стоят. написано до 58.
aleksaДата: Суббота, 30.Мар.2013, 12:24 | Сообщение # 53
kavkaz
Ну тогда однозначно замена лампы
StasrДата: Четверг, 04.Апр.2013, 04:30 | Сообщение # 54
инженер-медтехник
одолжил на время лампу с другой больницы. Поставил все пошло. НО самое интересное поставил свою же лампу тоже идет все показывает. Сам что то то недопер.
aleksaДата: Пятница, 05.Апр.2013, 16:30 | Сообщение # 55
kavkaz
ну логично предположить, что проблема была в позиционировании лампы, ну или в пыли.
biolabДата: Суббота, 19.Окт.2013, 01:20 | Сообщение # 56
Харьков
Последняя версия Tecan Magellan v7.2 от 15.10.2013. - http://www.tecan.com/platfor....tup.zip
Результат взлома:
Сообщение отредактировал biolab - Суббота, 19.Окт.2013, 02:05
axxxlДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 21:12 | Сообщение # 57
service
Латвия
Jelgava
Цитата nikitecan ()
Проблема для санрайзов с цветным экраном типичная...Устраняется легко при наличии специальной(перезагрузочной) флешки.
Добрый день,
А нельзя ли выложить содержимое этой магической флэшки?
Аппарат тормозит срашно. А поддержки добиться не удается...
olegator717Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 15:11 | Сообщение # 58
сист. админ
Сургут
Всем доброго времени суток!
Помогите дилетанту (в мед. технике) кто может.
Есть фотометр sunrise (TECAN) с дополнительным цветным сенсорным экраном, не могу настроить с него печать, все принтеры перепробовал, не реагируют. Отправляю на печать, а толку 0.
Всем заранее благодарен.
AlexiumДата: Четверг, 17.Апр.2014, 16:27 | Сообщение # 59
Настройку формы для печати делали. Там целая вкладка какие результаты печатать.
olegator717Дата: Пятница, 18.Апр.2014, 07:48 | Сообщение # 60
сист. админ
Сургут
Можно чуть подробнее ...
Дело в том, что он вообще ничего не печатает. После отправки на печать, курсор уходит в режим ожидания, а на принтере начинает мигать лампочка приёма данных. После 10-40 секунд всё приходит в покой и на этом заканчивается.
AlexiumДата: Пятница, 18.Апр.2014, 12:40 | Сообщение # 61
Цитата olegator717 ()
можно чуть подробнее
прочитайте инструкцию пользователя.
Хоть один из опробованных принтеров входит в список совместимых с данным аппаратом?
olegator717Дата: Понедельник, 21.Апр.2014, 07:08 | Сообщение # 62
сист. админ
Сургут
В инструкции написано принтеры с PCL 3-5 совместимы с прибором.
оптик-АДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 11:20 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Добрый день, коллега! Случаем нет в комплекте драйвера на принтер? ЕСЛИ ЕСТЬ НАДО ЗАГРУЗИТЬ.
AlexiumДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 14:21 | Сообщение # 64
Точнее вот так -
3416633.pdf (61.2 Kb)
Steel-IMTДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 20:54 | Сообщение # 65
Инженер сервисной службы.
Алмата
Здравствуйте. Проблема с ридером TECAN SunRise.(цветной экран) При включении все проходит нормально, загружается программа "Magellan" загрузка прошла и все далее синий экран. На прикосновения сенсор реагирует, но нет абсолютно ничего кроме синего фона. (Help unknown )
Сообщение отредактировал Steel-IMT - Воскресенье, 09.Ноя.2014, 20:56
biolabДата: Вторник, 17.Мар.2015, 14:22 | Сообщение # 66
Харьков
Tecan Magellan Data Analysis Software v7.2
Лекарство для версий 6.0-7.2 (Standard и Tracker):
http://mir.cr/IOZDFRG3
В хранилище выложил сервисную инструкцию 30009055 Sunrise Tecan. Technical Manual v1.4 (RC, TW, TS, TC, BC, 6F).
Загрузить
GarikДата: Четверг, 11.Июн.2015, 01:30 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 79
Дорогие участники и знатоки, всем привет!
У меня обратная проблема, Sunrise (без экрана), выдал ошибку
0x0209 "Lamp high" - что означает too much light to perform a
reliable mesurement, открыл корпус, действительно очень ярко горит, даже немного плавленным пластиком возле нее пахнет.
В сервисном мануале указано - см. главу 3.5.4 Mirror and lamp
adjustment
Все прочитал, изучил, установил программу Sunset.
И тут началось, фильтр 405 не дает выбрать - зависает.
Ошибки вылетают - см. картинки.
Потом на фильтре 400 программа повисла, долго думала и выдала:
Полный разнобой по первому каналу. Вплоть до нуля по некоторым полям.
Min-Max - 0%-307%
Ничего редактировать не дает, даже фильтр поменять, сразу зависает навечно. Приходиться ее через диспетчер задач вырубать, перезагружаться, включать и выключать ридер, и все заново запускать.
Скриншот всего этого безобразия и год выпуска прибора завтра-послезавтра выложу.
В чем скорее всего дело?
Это только лампа? Или и фильтре еще может быть дело?
А с оптоволокном что-то, вообще, бывает?
Какую запчасть заказывать?
Сам склоняюсь к лампе - думаю, это все же она так ерундит.
Drive shanti. Om.
AlexiumДата: Четверг, 11.Июн.2015, 10:41 | Сообщение # 68
неисправность стабилизатора накала лампы вы надеюсь исключили?
оптик-АДата: Четверг, 11.Июн.2015, 12:10 | Сообщение # 69
инженер-оптик
Третий
Добрый день! Посмотрите главу, замена лампы, следуя рекомендациям отъюстируйте лампу, надеюсь всё получится.
andreykaДата: Четверг, 11.Июн.2015, 13:43 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
доброго дня! На лампу я бы не стал грешить. Если бы света не хватало, тогда да - лампу менять, а здесь все не так-то просто. Соглашусь с Alexium, скорее всего проблема кроется в железе, тем более у Вас ошибки возникают такого рода, что программа дает команду, а приборчик не работает (это про светофильтр в частности). Так что либо детальная диагностика, либо пробовать платы менять.
По оптоволокну: с ним не бывает ничего криминального если никто его не ломал, светофильтры бывает выгорают со временем, но это редко.
Еще вопрос такой: меняется ли яркость лампы при переходе между светофильтрами?
Сообщение отредактировал andreyka - Четверг, 11.Июн.2015, 13:50
GarikДата: Четверг, 11.Июн.2015, 21:28 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 79
Вот не достающий скриншот.
Дальше него Sanset продвинуться не может, глухо и насовсем виснет.
см.в конце этого поста прикрепления..
Сам прибор установили в 2007 году.
У него были и есть частые проблемы с позиционированием каретки (не доезжает до нужного места)
Пишет Illegal filter carraiage position. Появляется и исчезает эта проблема часто сама собой.
Прибором с момента установки никто не занимался. Ничего не менял, ни лампы ни чего-либо другое, не чистил от пыли, не менял воздушные фильтры и не смазывал направляющие.
Один раз за все время приезжала поверка, посмотрела, проверила и уехала.
Я один раз, месяц назад, аккуратно немного смазал направляющие, но это не сильно помогло, ошибка с позиционированием каретки, по прежнему иногда появляется и снова сама по себе исчезает.
Сейчас вот появилась ошибка Lamp high и она уже сама не исчезает.)
Вот думаю как лучше быть ...
Ну да, и конечно, ни фильтры и оптоволокно никто не трогал.
Есть у меня мысль, немного разобрать этот прибор, пропылесосить и недоступные места и воздушные фильтры продуть компрессором, да работы другой очень много, не до идеальностей.
А вот ошибку Lamp hight лечить в любом случае надо.
andreyka, к сожалению, до переходов между светофильтрами, дело не доходит.
Все виснет уже на первом.
Alexium, спасибо большое за хороший совет, стабилизатор накала лампы не проверял.
Если не сложно, скажите пожалуйста, где он находиться и как его проверить.
Так как, пока еще думаю что дело в лампе или в фильтрах. Оптоволокно уже исключил.
Drive shanti. Om.
AlexiumДата: Пятница, 12.Июн.2015, 15:38 | Сообщение # 72
блок куда подключается лампа.
aleksaДата: Суббота, 13.Июн.2015, 10:59 | Сообщение # 73
kavkaz
Заводские лампы на текане служат около 5 лет. Соглашусь с оптик-А, попробуйте сделать юстировку еще раз. С питанием лампы редко бывают проблемы (я не сталкивалась ни разу). Скорее всего надо менять лампу, тем более и по срокам все равно пора.
GarikДата: Вторник, 07.Июл.2015, 21:51 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 79
Итог:
Причиной зависания Sanset'а в момент калибровки оказалось то, что светофильтры не двигались. Смазка испарилась от времени. Трение высокое. Их было необходимо смазать.
Ну а замена лампы, естественно, рекомендуется в этом случае скорее как плановая, раз уже прибор поступил в ремонт.
Drive shanti. Om.
biolabДата: Вторник, 05.Янв.2016, 10:14 | Сообщение # 75
Харьков
Прошу помощи у специалистов - накрылась флешка с программой Magellan CE на Sunrise с цветным экраном. Помогите с образом, для заливки на чистую флешку.
Serg301986Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 14:32 | Сообщение # 76
Инженер по лабораторному оборудован
Пермь
solderer, Скиньте, пожалуйста, методики для наборов Алкор Био для анализатора Tecan Sanrais на эл. почту eurolabservis@ya.ru
VovchickДата: Четверг, 21.Янв.2016, 16:50 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 272
(Возобновили тему, и тут вспомнил, что есть проблема).
Лаборатория раза 3 переезжала с места на место. Есть Sunrise, к нему компьютер с Магелланом. Диска нет (видимо, при переездах пропал). Компьютер старенький, долго не протянет (уже сейчас там севшая батарейка; если больше суток выключен, сбрасывает дату и время). Компьютер бы заменить, но софта нет (в интернете не нашел).
Можете что-нибудь посоветовать или дать софт? Вроде сейчас прибор не сломан, так что к официальным представителям обращаться не хотят.
Сообщение отредактировал Vovchick - Четверг, 21.Янв.2016, 16:53
swinДата: Четверг, 21.Янв.2016, 21:42 | Сообщение # 78
Если компьютер тянул раньше Магеллан, то что он дальше его не потянет? Может попробовать заменить батарейку, сделать образ HDD?
В эту тему не ходили? Sunrise Там есть ссылки.
На их сайте только демо-версия Magellan 7.2
VovchickДата: Пятница, 22.Янв.2016, 13:45 | Сообщение # 79
Да тянет он всё. Просто боюсь, что скоро сломается и из-за этого прибор встанет.
Спасибо за совет. Видимо, сделаю образ и на новый комп поставлю.
Сообщение отредактировал Vovchick - Пятница, 22.Янв.2016, 13:45
andreykaДата: Пятница, 22.Янв.2016, 16:52 | Сообщение # 80
СЗФО
Доброго дня!
Снять образ - это пожалуй самый простой вариант. Если переустанавливать Магелан, то есть ряд нюансов: с одного и того же диска Магелан можно установить всего 2-а раза, дальше за отдельную плату (т.к. при установке отправляется бланк за бугор, оттуда приходит ответ с кодом активации). Поэтому, если хотите, чтобы всё оставалось официально и работало правильно - снимите образ и спите спокойно yes
Удачи.
  • Страница 2 из 5
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
