Анализатор биохимический Dimension Xpand Plus
omt-74Дата: Четверг, 21.Авг.2014, 20:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 257
Всем доброго времени суток! Нужна сервисная документация для интегрированного биохимического анализатора Dimension Xpand Plus фирмы Siemens.
Аппарат хоть и новый, но с ним постоянно возникают проблемы.
Поделитесь, пожалуйста, если у кого-то есть.
nik_nikДата: Пятница, 22.Авг.2014, 15:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
У нас Dimension RxL Max, похоже отличается только наличием IMT модуля.А проблемы-то в чем?
omt-74Дата: Пятница, 22.Авг.2014, 20:20 | Сообщение # 3
У нас ещё гетерогенный модуль есть. Проблемы каждый раз новые.
RalphenzoДата: Суббота, 23.Авг.2014, 12:00 | Сообщение # 4
service engineer
Almaty, Kazakhstan
А есть ли здесь те, кто уже работал с этим анализатором?
Хотелось бы обмениваться опытом по этому аппарату.
Скоро и к нам должен прийти.
scratch2010Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 21:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 566
волгоград
Или может кто телефончик в лс даст, к кому можно обратиться за помощью. Завтра ехать его смотреть а я ено в глаза не видел, даже не знаю с какой стороны подходить :(
Сообщение отредактировал scratch2010 - Четверг, 15.Янв.2015, 21:52
gulshirinДата: Пятница, 23.Янв.2015, 09:02 | Сообщение # 6
application engineer
Туркменистан
Ашхабад
У нас стоит Siemens Dimension Xpand Plus, с IMT модулем, проблемы в принципе не возникают, хороший аппарат good !
AristarhДата: Вторник, 17.Фев.2015, 18:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 27
BCA,Hem,Ur,Glc,H2O,MRI,CT,XR,US,pO2
Смоленск
Расскажите какие проблемы есть с этим зверем?
omt-74Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 19:44 | Сообщение # 8
Aristarh, через пол года эксплуатации сдохла оптопара на одном из шприцев, потом начал травить узел для формирования ячеек, заменили, опять заглючил этот узел (непропай спираляи нагрева был), периодически отваливается внутренний принтер, помогает только полное выключение. Довольно часто надо чистить оптические окошки (зависит от запыленности помещения). При длительном простое (неделя) забивается одна из трубок IMT модуля. Несколько раз пленка ячеек застревала в бобине. Большой плюс будет, если эксплуатирующий персонал знает английский и любит читать инструкцию.
VovchickДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 11:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 272
Возник вопрос по dimension. Как я понял, система "закрытая", реактивы находятся в картриджах (не в бутылочках), но при этом есть 6 "открытых" каналов. Есть ли у кого-нибудь опыт установки на эти открытые каналы? Что нужно для этой установки (какие-то штрих коды, например). Реактивы ставятся в бутылочках или их как-то в картридж нужно помещать?
КлиффДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 14:44 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Нужны "свободные" картриджи, там ещё, кажется, ограничения на длительность работы реактивов в открытых каналах...
Подавая сигналы в рог,
nik_nikДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 15:04 | Сообщение # 11
инженер по ремонту
Приморский кр.
Возможно, Вы имеете ввиду каналы, предназначенные для методик, заданных пользователем, которых нет в штатной программе. Посмотрите главу 7 пользовательской инструкции.
VovchickДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 16:23 | Сообщение # 12
Спасибо за информацию, да, это оно самое. Но у меня вот нет пользовательской инструкции(
Сообщение отредактировал Vovchick - Понедельник, 23.Мар.2015, 16:25
omt-74Дата: Понедельник, 23.Мар.2015, 17:39 | Сообщение # 13
инструкция, https://yadi.sk/i/vWFHwaq0fTXfb
CaterfingerДата: Среда, 15.Июн.2016, 12:36 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 22
Лаборант
Всем привет!
Господа, у меня нарисовалась проблемка. У меня Dimension подключён к ЛИС. и на днях перестал брать из него задания. Причем если назначать тесты самому, то он их делает и отправляет автоматом. Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами? Тех поддержка ЛИС сказала что у них все хорошо и дело в анализаторе. Если кто с этим сталкивался посоветуйте.
omt-74Дата: Вторник, 29.Янв.2019, 19:12 | Сообщение # 15
Доброго времени суток. Имеется проблема с распечаткой. На аппарате установлен встроенный термопринтер и по LPT подключен внешний Lexmark e460dn. Результаты анализов печатаются на лексмарке с этим проблем нет. Настройки печати: результаты на внешний lpt, остальное на встроенный. При распечатке контрольных карт (окно medtod review) происходит периодическое зависание встроенного принтера (при нажатии print никаких действий не происходит, если снова нажать print, то на экране printing..., принтер также не печатает и зависает весь софт) приходится гасить весь аппарат. Если настроить распечатку всего на внешний LPT (язык PCL), то при нажатии print в окне medtod review на принтере отображается, что на него идет задание с LPT, но распечатка не проходит, а принтер через некоторое время выходит в готовность.
Как можно решить проблему, либо чтобы lpt печатал medtod review либо, чтобы встроенный не вис?
Вторая проблема - на экране горят желтым RFG OVR и CUVT OVR, появилось после штатного выключения, что это означает?
nik_nikДата: Среда, 30.Янв.2019, 03:20 | Сообщение # 16
инженер по ремонту
Приморский кр.
omt-74 Про принтер не знаю, а лампочки горят, потому что в меню выключен контроль температуры кювет и реагентов
Сообщение отредактировал nik_nik - Среда, 30.Янв.2019, 03:25
omt-74Дата: Среда, 30.Янв.2019, 16:42 | Сообщение # 17
nik_nik, включил в меню контроль, все ок. А принтеру думаю, что вариант только лечить встроенный, так как в документации есть инфа о том, что внешний не может печать графики и скрины.
1. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. Полинаf[27.Янв.2025]
2. юрий-2607[27.Янв.2025]
3. Gravicapot[27.Янв.2025]
4. Orbb[27.Янв.2025]
5. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
6. Den_2102[27.Янв.2025]
7. arc0[27.Янв.2025]
8. Tehgroup[27.Янв.2025]
9. sterh5[27.Янв.2025]
10. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
