sapphire 400
N-ВиталийДата: Четверг, 28.Авг.2014, 07:08 | Сообщение # 1
хроматография
Барнаул
здравствуйте уважаемые коллеги, помогите пожалуйста разабраться с проблемой. прибор sapphire 400 5 проб пациентов отрабатывает, не зависимо от количества методик, а на 6 пробе зависает и выдает ошибку верхнего положения пробозаборников.
датчики положений проверены.
в сервисе в ручном режиме все отрабатывает, ошибок нет.
после переустановки программы отработал 120 проб.
на следующий день ошибка повторилась.
может кто сталкивался с подобным?
прибор 2006 года выпуска.
Serg74Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 08:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
N-Виталий, проверяй механику руки и шприцов.
N-ВиталийДата: Четверг, 28.Авг.2014, 13:22 | Сообщение # 3
хроматография
Барнаул
Проверял в сервисе.Завтра поеду к аппарату еще проверю.Почему после переустановки программы отработал без сбоев.А на следующий день опять завис на 6 пробе.
scratch2010Дата: Среда, 22.Окт.2014, 18:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 566
волгоград
А у меня следующая проблема. Во время работы на некоторых иглах мойки (на коротких, те что наливают) появляется капля. Понаблюдал я её появлением так вот как то странно она образуется. Мойка опускается высасывает жидкость, поднимается, иголки сухие отсасывает лишнюю жидкость и поднимается выше (тоже сухая) и вот пот тут на игле появляется капля. Причём если запустить промывка кювет, этой капли нет, только когда запущены тесты. Шприцы разбирал, чистил, менял местами, менял трубки, менял сами иглы местами. Не помогает. Даже и не знаю что ещё проверить, и что делать.
LSGruДата: Четверг, 23.Окт.2014, 16:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 45
Сервис-инженер (FSE)
Ты имеешь ввиду плунжеры помп "справа-сверху"?
Имей ввиду Что за откачку(что влияет на гидропневматику)отвечает две "мембранные помпы".
Схема гидропневматики есть?
P.S.: Попробуй почистить "дегазатор", хрень под реагентозаборником.
"Специалист — это человек, который не допускает мелких ошибок, а выдает грандиозные ляпы."
scratch2010Дата: Четверг, 23.Окт.2014, 16:23 | Сообщение # 6
волгоград
нет менял полностью помпы в сборе
с откачкой проблем нет, капля появляется на подающей кислоту игле. И пока только на одной
есть
затем?
LSGruДата: Четверг, 23.Окт.2014, 16:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 45
Если появляется капля. Затор в системе?!
Значит она откуда-то берётся?! Излишек?! ....либо совсем глупо... по линии трещина в трубке.
Я думаю механика полностью проверена Вами.
Проверь клапан между помпами.
Sergey62Дата: Четверг, 23.Окт.2014, 20:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Было, поменял прокладку 10 мм. Насосы в данном случае не причем, тем более дегазатор...
удачи
Сергей
Сообщение отредактировал Sergey62 - Четверг, 23.Окт.2014, 20:28
scratch2010Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 10:39 | Сообщение # 9
волгоград
Бочки с кислотой и щелочью стоят на одном столе с аппаратом, я что заметил если бочки с кислотой и щелочью поставить ниже аппарата капель нет. но ставить ниже некуда, да и до этого момента все работало же...
что за прокладка?
Derik101Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 15:35 | Сообщение # 10
г. Мегион
Кислота уходит из емкости? Было что не уходила. На плунжерной помпе есть обратные клапана 2шт. Таки резиночки цилиндрические с сужением на одном конце. Подходят кстати с бекмана гематологии(там только корпус обратного клапана разобрать и останеться резиночка(сам собственно клапан.) Поменяй их на плунжере который качает кислоту. думаю проблема уйдет.
scratch2010Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 18:38 | Сообщение # 11
волгоград
На счёт клапанов знаю, но сомневаюсь что сразу на всех 7 помпаж вышли из строя эти клапана. Так как ради интереса менял местами помпы. Проблема так и остаётся открытой...
Сообщение отредактировал scratch2010 - Понедельник, 27.Окт.2014, 18:39
Sergey62Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 20:00 | Сообщение # 12
Томск
День добрый
что за прокладка?
речь идет о прокладке дозатора промывающей жидкости, они стоят сзади
Попробуйте на двигателе, который приводит в действие дозаторы восстановить тормоза. Снимите крышку, под ней стоят 4 пружины - могут вылететь - и под ними 4 фторопластовых втулки. Втулки надо вытащить, очистить от грязи, поцарапать иголкой от шприца поверхность - делаю решетку - и, слегка растянув пружинки, все собрать в обратном порядке. Помогает на срок от1 до 6 месяцев, можно потом повторить или поменять двигатель. Это совет от инженеров из КДЛ-сервис.
удачи
Сергей
scratch2010Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 20:32 | Сообщение # 13
волгоград
Тормаза разбирал, втулки почистил надфильком, пружинки растягивал, все собрал не помогло. Допустим неисправны тормаза, почему капельки только на иглах кислоты и щелочи?
scratch2010Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 20:33 | Сообщение # 14
волгоград
Так и не понял
Sergey62Дата: Вторник, 28.Окт.2014, 18:31 | Сообщение # 15
Томск
День добрый
Так и не понял
Жидкость для промывки дозируется поршнями в количестве 7 штук, которые стоят сзади, за моющим блоком. Вот в них и стоят такие же прокладки, как на промывающих иглы реагенто- и пробозабора изнутри и снаружи дозаторах.
Ну и проверь фильтры в баках с кислотой и щелочью.
удачи
Сергей
scratch2010Дата: Вторник, 28.Окт.2014, 18:35 | Сообщение # 16
волгоград
А ну эти колечки я менял, поршни смазывал густой силиконовой смазкой, для уплотнения. Фильтры смотрел чистые, пробовал вообще без фильтров. А то что больница стоит на горе и кдл находится на 7 этаже, это не влияет?
Sergey62Дата: Пятница, 31.Окт.2014, 17:56 | Сообщение # 17
Томск
Не Эверест и ладно. Высота, учитываемая в некоторых приборах, начинается с примерно 3 км.
А по поводу проблемы - что-то важное от внимания скрывается...
удачи
Сергей
FaustДата: Среда, 08.Июл.2015, 12:48 | Сообщение # 18
Господа, никто с проблемой ошибки даты не сталкивался? у меня сдох комп. совсем. поменял железо, после переустановки ПО появляется такая ошибка при нажатии кнопки ORDER. программу переустанавливал, формат даты менял. ошибка сохраняется. как жить то дальше?
Serg74Дата: Среда, 08.Июл.2015, 13:34 | Сообщение # 19
Faust,
а не пробовал все установки на комп сделать английскими, у нас было подобное после смены компа, тоже тупил во всю.
scratch2010Дата: Среда, 08.Июл.2015, 21:40 | Сообщение # 20
волгоград
Faust, поищите в хранилище файлик типа installation manual. В нем подробно описано какие необходимо сделать настройки на компе. (региональные, формат даты, тип разделителя). После этих настроек все заработает как надо.. Если не найдете стучите в личку скину.
1. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
2. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
6. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
7. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
8. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
9. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
1. agirre[24.Янв.2025]
2. shuhrat85[24.Янв.2025]
3. Вероника[24.Янв.2025]
4. sandrik3000[24.Янв.2025]
5. Техно-Терм[24.Янв.2025]
6. Lexmark[24.Янв.2025]
7. elete4[24.Янв.2025]
8. Aleksey84[23.Янв.2025]
9. seregaafomin[23.Янв.2025]
10. Ingenerspb[23.Янв.2025]
