  • Страница 1 из 4
Анализатор гематологический BC-2300 ф.Mindray
МВРДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 18:19 | Сообщение # 1
. Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. В ней собрана вся найденная на Форуме информация об анализаторе гематологическом полуавтоматическом "ВС-2300" китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic Co. Ltd. (торговый бренд - "MINDRAY™" /Миндрей/, основана в 1991 году), рассчитанного на 19 видов анализа крови. Производительность до 30 проб в час Особенности определяемые параметры - WBC, Lymp#, Gran#, Mono#, Lymp%, Gran%, Mono%, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, Plt, MPV, Pct, PDW, 3-и гистограммы: для Plt, RBC и WBC, русифицированное меню разведение пробы при помощи встроенного дилютора автоматическая подача лизирующего реагента сохранение в памяти до 10 000 результатов тестов с гистограммами возможность использования экологически безопасных реагентов.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФС № 2006/2372 от 28.12.2006 года.
Свидетельство об утверждении типа средства измерения CN.C.39.001.A № 42253.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
. Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.261.
. Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
Sergey62Дата: Понедельник, 15.Мар.2010, 18:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
Цитата DenVer_01 ()
Мне попался один анализатор ВС-2300, который ведёт себя очень странно.
Анализатор стоял 2-а месяца законсервированный, привезли дилюент, установили первый раз - он выдал фон, потом после промывки фон ушёл.
При измерении пробы анализатор выдаёт ошибку о засорении апертуры.
Сразу скажу, что при промывке аппертуры струйка видна, так же нормальный звук при прожиге.
Предположительно: дело в клапанах, так как при измерении в дилютере жидкость не доходит до верхнего датчика. Хотя 50/50 иногда доходит.
Вакуум в норме. Клапана разбирал, все нормальные, чистые, износа нет.
Есть ли у кого опыт регулировки клапанов и, желательно, сервисная инструкция?
День добрый
Встречный вопрос - раньше анализатор работал нормально? К чему спрашиваю - привезли к нам анализатор такой же, но он и раньше часто дурил, хотя на вид чистый, но часто выдает ошибку засорения апертуры. Пытались найти сервисную инструкцию, нашел в хранилище только пользовательскую, перевод фирмы "Аналитика", позвонили им, но на сервисную инструкцию не раскрутили, удалось выпросить только гидравлическую схему. Скорее картинку. Зато они сказали интересную вещь - оказывается были бракованные партии анализаторов, где стоят клапана не те по пропускной способности и из-за этого не успевает жидкость пройти между датчиками, у нас похоже так и есть, еще не добили анализатор. Схему прикреплю, если получится.
Удачи.
Сергей
zx19Дата: Понедельник, 15.Мар.2010, 20:41 | Сообщение # 3
Была проблема с клапаном ВС-3200, когда он на вид прекрасный после года работы, внутри всё хорошо, но почему-то изменилась пропускная способность. Он стоял после апертуры.
Советую махнуть соседние клапана, и тогда всё станет на свои места.
DenVer_01Дата: Понедельник, 15.Мар.2010, 21:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 247
Брянск
Попробовал, после чего и пришел к выводу о ненадлежащей работе клапанов.
IgenДата: Вторник, 16.Мар.2010, 15:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
BC-2300 Service Manual(1.0).pdf - 1.8 мб. По нашему небольшому опыту, в разных моделях дважды сталкивались с плохими клапанами. У производителя 3-way Valve - 130$.
Сообщение отредактировал Igen - Вторник, 16.Мар.2010, 15:13
DenVer_01Дата: Вторник, 16.Мар.2010, 16:31 | Сообщение # 6
Брянск
Спасибо, клапан заказал! Отрегулировать его не получилось.
LumexДата: Среда, 17.Мар.2010, 19:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Аналитика перед новым годом продавала за 99 999 рублей эти анализаторы (ВС-2300), по одной информации - сливали со складов контрафакт (наверное ложь), по другой - с договором поставки на реагенты JT BAker - поэто так недорого, по третьей восстановленный брак толкали.
Если последнее верно, то наверное клапана не той пропускной способности и есть тот брак. У кого-то есть такая информация?
Андрей
IgenДата: Четверг, 18.Мар.2010, 15:09 | Сообщение # 8
Молдова
Кишинев
Мы получали три различные модели по прямым поставкам из Китая, Mindray. Все были с заводскими дефектами. Правда, после проведенной нами жесткой локализации дефектов в ходе переписки с их отделом поддержки клиента, запчасти они выслали за свой счет экспресс доставкой.
Так что брак или их «родное свойство», или что скорее сам Mindray «сливает» в третьи страны не кондицию.
AlexxДата: Четверг, 18.Мар.2010, 16:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 30
лабораторное оборудование
тюмень
Quote (Igen)
А не могли бы вкратце описать дефекты. Начинаем работать с Китаем. Хотелось бы быть в курсе возможных проблем.
IgenДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 12:50 | Сообщение # 10
Молдова
Кишинев
Клапана, двигатель.
yusmileДата: Вторник, 23.Мар.2010, 11:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
В сети
Сыктывкар
Lumex, фишка в том, что эта версия закрытая, только под реагенты baker. к каждой канистре свой код, чтоб не работали на чем попало.
DenisichДата: Четверг, 15.Мар.2012, 12:32 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 25
Ведущий сервисный инженер
Всем добрый день. В общем имеется сий аппарат и с некоторго времени стала появляться ошибка низкого вакуума. При диагностике показыаает нормальный уровень. Засоров нет, помпа работает нормально. Есть подозрение, что какой-то клапан...Может кто сталкивался?
Saimon47saДата: Четверг, 15.Мар.2012, 17:18 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
Насчет 2300 не знаю,но в 5500, в сервисном режиме есть возможность ввести поправочный коэф. для давления в небольшом диапозоне.там вроде от 0.8 до 1.2 от номинала.У меня компрессор умер медленно(( хотя и чистый был
MindrayДата: Четверг, 15.Мар.2012, 18:05 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 124
Я бы всё таки посоветовал проверить пому...она скорее всего не справляется с откачкой. возможно подызносилась мембрана...может с клапанами(резиночки в камерах) беда...разобрать прмыть перевернуть клапаны...
далеше смотреть все клапаны, начиная от камеры...
kudenolДата: Четверг, 15.Мар.2012, 22:00 | Сообщение # 15
А мембраны отдельно идут (или может есть какой-нить ремкомплект для помп), или помпа целиком меняется?
Сообщение отредактировал kudenol - Четверг, 15.Мар.2012, 22:01
MindrayДата: Вторник, 20.Мар.2012, 18:07 | Сообщение # 16
Quote (kudenol)
К сожалению миндрей продаёт только помпы целиком, но я точно знаю, что существует ремкомплект, куда входят мембрана и клапаны....
Serg74Дата: Вторник, 20.Мар.2012, 19:31 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
kudenol,
интересовался ремкомплектами для помп KNF-NF30 - они стоят во многой лаборатории (на 12 и 24 вольта), ремкомплекты у ряда наших уважаемых официалов есть, но стоят они достаточно больших денег, для подобного товара, порядка 12-15тр, а китайский аналог подобной помпы (правда на 24 вольта) - 2500 без доставки (фото), правда пока не было надобности, но варианты просчитывались. По KNF прямого поставщика, с нормальной политикой, пока не нашел.
MindrayДата: Среда, 21.Мар.2012, 17:23 | Сообщение # 18
Тоже вариант...
у нас родная помпа стоит как ремкомплект предыдущего оратора)
IngeniumДата: Суббота, 14.Апр.2012, 12:13 | Сообщение # 19
ingenium
Russia
Всем привет!Может кто поможет с этим "китайцем"? У меня при загрузки системы выходит ошибка воздушного фильтра, в сервисе при проверке фильтра появляется "Паталог".Фильтр смотрел, как я понимаю дело ни в нем, кллапан вроде тоже рабочий. в чем дело?
abcДата: Вторник, 17.Апр.2012, 15:15 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Уточните код ошибки, так же что пишет после проверки через сервис. Пишите один в один что пишет аппарат. Клапан вроде работает какой по схеме и как проверяли. Фильтр я понимаю воздушный на валюметрической трубке - фильтр можно просто снять и посмотреть как движется пузырек.
DenVer_01Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 21:00 | Сообщение # 21
Брянск
У меня был один такой гем, у них отвратительные клапаны, просто со временем проходимость клапанов уменьшается и аппарат начинает выдавать такие результаты. Ремонтировался - заменой клапанов.
MindrayДата: Четверг, 19.Апр.2012, 09:28 | Сообщение # 22
Quote (DenVer_01)
Очень может быть.
ВикторЕДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 23:18 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Quote (Denisich)
V8, на котором пара фильтров стоит, засорился солями или волокнами ваты, лечится чисткой, промывкой и просушкой. Если лень разбирать его, можно попробовать прокачать водой, иногда помогает. Ну и трубки немного подрезать слабенькие. Удачи.
FornivДата: Суббота, 16.Мар.2013, 18:19 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 55
Доброго всем времени! ВС-2300, сам прибор русифицирован, при заполнении карточки клиента с клавиатуры - пишет только на английском. Как переключить на русский и вообще возможно ли это? Стандартные операции типа "левый шифт-контрол и тд" пробовал. Но правого, кажется, Альта, на клавиатуре нет. Может поискать полную клавиатуру где нибудь или есть какие-нибудь другие хитрости?
Dmitriy_116RUSДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 12:56 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 58
У миндрея вся линейка 3-дифф на русском не общается, помоему, только меню руссифицировано
Сообщение отредактировал Dmitriy_116RUS - Понедельник, 18.Мар.2013, 12:57
eroigorДата: Среда, 20.Мар.2013, 14:20 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Ага, так и есть. Чтоб подсластить пилюлю, предлагается некий бесплатный лабораторный журнал от Mindray Data management software V1.5 (естественно инсталлируется на PC), в котором несмотря на англоязычный интерфейс есть возможность забить инфу о пациенте на русском
FornivДата: Суббота, 23.Мар.2013, 13:21 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 55
Спасибо, а этот журнал Миндрей высылает или как его получить при надобности?
eroigorДата: Суббота, 23.Мар.2013, 15:21 | Сообщение # 28
Cервисный инженер
IzheVWsk
Обратись к Mindray (Антон) на форуме, или Tel: (7-499) 553 6036,E-mail: info.ru@mindray.com
MindrayДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 11:47 | Сообщение # 29
Цитата (eroigor)
Не пишите на эту почту)))) оно уходит вникуда))))точнее оно уходит в секритариат, а вот от туда - вникуда)))
eroigorДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 12:22 | Сообщение # 30
Cервисный инженер
IzheVWsk
Mindray, Тогда Антон сам озвучь правильный e-mail. Мне без твоего ведома как-то не комильфо wink
FornivДата: Среда, 27.Мар.2013, 15:34 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 55
Mindray, а куда писать? :)
MindrayДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 17:16 | Сообщение # 32
в профиле есть заветный адрес...пишите туда...
Только маленькое но:
- у нас очень криво настроен антиспам фильтр, поэтому часть корреспонденции задерживается на срок от 1 до 3х дней...
КорсарДата: Среда, 02.Окт.2013, 15:39 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 35
М
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите, что делать и как быть! Аппарат BS-2300 Mindray после загрузки системы выдает ошибки:
-ошибка фильта
-ошибка фильтра сжатого воздуха
-низкое давление.
Все фильтры поменял, не помогло. Каждый клапан разобрал, мембраны протер спиртом, проблема осталась. В меню, есть раздел сервис, в нем подраздел трубки, далее в части касающееся проверка вакуума, давления, воздушного фильтра и фильтра сжатого воздуха. При проведении этих проверок, вакуум стабильно выдает ошибку, давление 50 на 50, то норма, то патология, проверка фильтров тоже живет отдельно от анализатора, то норма, то патология. Компрессор тоже разобрал, чистый, визуально работает нормально. Часть трубок по которым были сомноения в плотности прилегания к штуцерам клапанов поменял. Что надо сделать, что бы этот негодяй заработал!?
ВасёкДата: Среда, 02.Окт.2013, 19:56 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 33
Корсар, Попробуй найти причины разгерметизации камеры вакуума/давления (если память не изменяет - прозрачная, круглая) (лопину, плохо надетую трубку и т.д.)
КорсарДата: Среда, 02.Окт.2013, 22:07 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 35
М
Васёк, камеру я смотрел, целая, вовсяком случае ничего не узрил. Гляну еще раз. А по поводу трубок, все трубки к клапанам от камеры, кроме тех, что идут на компрессор я глушил. После этого только давление норму выдавало, а вакуум и фильтра давали патологию. Понять не могу в чем проблема!
DenVer_01Дата: Среда, 02.Окт.2013, 22:35 | Сообщение # 36
Брянск
Судя по тому, что после искусственного перекрывания трубок аппарат выдал нормальное давление, допустим что трубки на штуцерах не пропускают, делаем вывод, что проблема в одном из клапанов, может даже тот, на котором установлены фильтры. Проверь перекрывать трубки по одной, так ты найдешь место утечки воздуха.
zx19Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 09:01 | Сообщение # 37
А что, мыло уже не актаульно?
КорсарДата: Четверг, 03.Окт.2013, 14:10 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 35
М
zx19, была такая мысль, на вакууме нузырей не будет. Или обмылить на проверке давления? Сегодня до анализатора не добрался, завтра попродую. Спасибо.
Сообщение отредактировал Корсар - Четверг, 03.Окт.2013, 14:11
CrosswordДата: Суббота, 05.Окт.2013, 18:52 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
привет. у меня такое бывает на новых аппаратах - тогда проблема может быть в помпе вакуума, если аппарат старый, надо посмотреть трубки, идущие на датчики давления и вакуума - в них собирается мусор, если его много, то может накрыться сам датчик. удачи.
AlexDДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 12:50 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 38
Столкнулся с проблемой на ВС-2300. Не проходит тест при включении, пишет ерунду абсолютно по всем показателям и WBC, RBC, HGB и PLT все считает и всё время в разнобой. Апертуру чистил,клапана местами менял, которые после измерительной камеры, все их перебирал, трубочки поменял у измерительной камеры. До этого было так: Один раз его погонял - он вроде замылся, я его откалибровал, на следующий день ситуация такая же. В следующий свой подход проделал всю вышеописанную работу - остался фон только по тромбоцитам, замочил аппарат гипохлоритом - на ночь - сегодня заполнил его, погонял - опять шумит по всем клеткам.
Знатоки миндрея, подскажите, где искать причину, как решить эту проблему?
  • Страница 1 из 4
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
