  • Страница 2 из 4
Анализатор гематологический BC-2300 ф.Mindray
МВРДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 18:19 | Сообщение # 1
. Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. В ней собрана вся найденная на Форуме информация об анализаторе гематологическом полуавтоматическом "ВС-2300" китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic Co. Ltd. (торговый бренд - "MINDRAY™" /Миндрей/, основана в 1991 году), рассчитанного на 19 видов анализа крови. Производительность до 30 проб в час Особенности определяемые параметры - WBC, Lymp#, Gran#, Mono#, Lymp%, Gran%, Mono%, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, Plt, MPV, Pct, PDW, 3-и гистограммы: для Plt, RBC и WBC, русифицированное меню разведение пробы при помощи встроенного дилютора автоматическая подача лизирующего реагента сохранение в памяти до 10 000 результатов тестов с гистограммами возможность использования экологически безопасных реагентов.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФС № 2006/2372 от 28.12.2006 года.
Свидетельство об утверждении типа средства измерения CN.C.39.001.A № 42253.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
. Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.261.
. Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
CrosswordДата: Среда, 13.Ноя.2013, 01:07 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
я в таких случаях начинаю с реагентов - какие, когда открыты?
eroigorДата: Среда, 13.Ноя.2013, 08:11 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
AlexD, Подобная фигня у меня была. Но у меня не полностью опорожнялась измерительная камера из-за засора клапана на выходе из камеры.Правда это было актуально для автоматов (BC-3000+,HL-19).Так же ты говоришь, что вроде бы все чистил, менял местами клапана.. В общем unknown
AlexDДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 10:09 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 38
Реактивы свежие - все новые открыл, J.T.Baker
Я тоже думал на клапана, но менял их местами - нет результата. Я уже начинаю думать на платы, но лаборанты говорят, что проблема появилась после тяжёлого пациента с высокими показателями. 2 аппарата встали после этой крови, но микрос отмылся, а этот не реанимируется ни в какую.
CrosswordДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 00:18 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 88
для этих аппаратов есть прекрасный способ отмыться от всякой дряни. надо развести белизну, самую простую, с дистиллятом, примерно 1 к 5, общим объемом 800 - 1000мл, и в эту банку бросить все трубки от реагентов. можно выбирать любые функции - заполнение, измерение, стартап и тд, пока все не выпьет ( на результаты не смотреть!), после этого банку и трубки прополоскать, заполнить ее дистиллятом, и промыть аппарат, пока на экране не появятся нули. после этого снова бросить трубки в свои реактивы. если проблема не в аппарате, не в плохих реагентах, или кривых руках, помогает на 100%. удачи.
ВикторЕДата: Суббота, 21.Дек.2013, 22:09 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Всем привет! Была недавно такая же проблема, точно такая же. При работе вакуум низкий, при проверке норма. Разобрал помпу, всё загажено коричневым налетом, промыл, не помогло. Сделал процедуру промывки прибора полностью, лень было разбирать каждый клапан и мыть его. После промывки всё работает нормально. Процедура такая: 100мл М58 очищающего раствора разводим с 300мл дисводы(1+3). Реагентные трубки погружаем в банку с этим очищающим раствором и делаем две заправки реагентов. Выключаем прибор и оставляем на 12-24 часа, короче сутки он так простоял. После двукратной промывки дисводой сделана заправка реагентами. Работает как новый. Удачи!
ЗЫ. А на одном таком же помпу пришлось менять однако, там клапана выгнулись и не держали как положено.
Сообщение отредактировал ВикторЕ - Суббота, 21.Дек.2013, 22:12
bukatelenetДата: Среда, 25.Дек.2013, 00:14 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
В глаза не видел ВС2300, однако если там есть есть управление клапанами через сервис меню, то отбросьте от них трубки и подключите шприц. Шприцем проверьте, как каждый клапан работает в открытом и закрытом состоянии, если не знаете на какой грешить. У меня не раз бывало на ВС2800 и ВС3000, что чистый и с целыми мембранами клапан нормально не открывался(или не закрывался полностью). Решается многократной переборкой этого клапана, пока в глазах не потемнеет, иногда помогает поменять местами верхнюю и нижнюю мембраны, ну и замена клапана, как крайний случай.
Попробуйте перебрать помпу, любой волосок в ней может здорово испоганить жизнь.
ВикторЕ,
Что за раствор такой М58 ? Из опыта знаю, что длительное пребывание моющего р-ра типа белизны или аса в клапанах убивает их на ура.
eroigorДата: Среда, 25.Дек.2013, 07:56 | Сообщение # 47
Cервисный инженер
IzheVWsk
bukatelenet, About M-58
еще
Сообщение отредактировал eroigor - Среда, 25.Дек.2013, 07:57
ВикторЕДата: Среда, 25.Дек.2013, 18:27 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Что за раствор такой М58 ? Есть анализатор миндреевский BC-5800, так вот в первых выпусках применялся такой раствор у него для очистки. Потом упразднили, а раствор остался. Использую его при засорениях, да и в автоматах биохимии тоже на ура проходит. Тара литровая, не кристаллизуется, трубки не белеют от него, хлором не пахнет, но белковые отложения растворяет очень хорошо. Завтра сфоткаю и покажу. По поводу проверки клапанов всё правильно, иногда так делаю. А если приехал на точку на час, не успеваешь столько клапанов проверить. Тогда залил раствором и уехал, на следующий день персонал сам промыл и работает, без разборки обходится.
bukatelenetДата: Среда, 25.Дек.2013, 19:57 | Сообщение # 49
инженер медтехника
Donetsk
ВикторЕ, eroigor,
Благодарствую. По поводу раствора всё понял) Жду фото.
ВикторЕДата: Четверг, 26.Дек.2013, 18:55 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Извиняюсь за непроделанную работу над снимками. Привезли Хумакаунт 30 на ремонт, за работой забыл что обещал. Перенос на завтра. А Хумакаунт просто засорен был, рабочий однако.
ВикторЕДата: Пятница, 27.Дек.2013, 18:49 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Получили новую партию М50, цена и свойства те же, что у М58.
allaДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 00:25 | Сообщение # 52
Владелец клиники
Пятигорск
Мне нужно лабораторию создать... Подумываю о "китайцах". Можете оставить краткий отзыв о работе этого прибора? Как часто он ломается, дорого ли обслуживание и вообще, как он смотрится на фоне европейских анализаторов?
zx19Дата: Понедельник, 13.Янв.2014, 06:48 | Сообщение # 53
alla, это УГ, лучше 2800.
bukatelenetДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 12:06 | Сообщение # 54
инженер медтехника
Donetsk
alla,
я бы рекомендовал ВС-3000 или D-Cell 60 - Diagon венгерский, они идентичные по начинке. На ВС-2800 днище в районе измерительных камер гниет быстрее чем у старых жигулей.
Сообщение отредактировал bukatelenet - Понедельник, 13.Янв.2014, 18:54
AlexiumДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 12:42 | Сообщение # 55
Цитата bukatelenet ()
D-90 венгерский(производителя не могу вспомнить)
Видимо производитель Миндрей. Diagon D-Cell.
bukatelenetДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 19:03 | Сообщение # 56
инженер медтехника
Donetsk
Цитата Alexium ()
Цитата bukatelenet ()D-90 венгерский(производителя не могу вспомнить) Видимо производитель Миндрей. Diagon D-Cell.
Именно! Вот только про Миндрей на нем ни слова. Вылитый ВС-3000. Начинка точно такая же, только шильдик отличается. Ну и дешевле чуток, насколько помню. На Украине кто то с закарпатья ими торгует.
Когда у нас в лаборатории стал вопрос на что заменить дряхлый микрос-60 с монохромным ещё экраном, то я советовал именно D-90. Но начальство руководствуясь личным чутьем приобрело на свою голову счастье MicroCC-20plus. Мотивировало тем, что MicroCC и Микрос это одно и то же. Я месяц в себя приходил. ireful
ВикторЕДата: Суббота, 18.Янв.2014, 22:04 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Прибор нормально работает, если большие объемы работы планируются, то лучше взять 3000. У 2300 одна операция лишняя, это стаканчики и отходы, мытье этих стаканчиков, конечно если количество неограниченно, то пойдет. Хороший, рабочий прибор и дешевый, относительно. А можно Humacount взять 30 или 60, маленькие рабочие лошадки.
viggenДата: Четверг, 06.Фев.2014, 22:31 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 96
широкий профиль
NN
Доброго всем. А кто нить ВС 2300 отучал от родных реагентов JT BAker ? стоит задача перевести на реамедовскую расходку. Вопрос временно решен, но как вот его навсегда отучить от штрих кодов?
Dan4oysДата: Пятница, 07.Фев.2014, 17:48 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 124
Столкнулся сегодня с такой проблемой на миндрее 2300 - не хочет считать тромбоциты-выдаёт вместо них звёздочки. Предыстория такова, что аппарат стоял года полтора без работы-не нравится он лаборантам очень) Особой нагрузки до этого не испытывал. Я сменил реагенты, прожигал апертуру (звук адекватный), делал промывку камеры-тромбоциты не выдаёт.
Заранее прошу прощения если вопрос не столь заумный-мало опыта пока.
eroigorДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 08:34 | Сообщение # 60
Cервисный инженер
IzheVWsk
viggen, J.T. Baker для Mindray не являются родными.
Штрих-кода для ввода в BC-2300 нет.
Есть код(цифры) и лот(сочетание цифр и букв).
Закрыть BC-2300 для пользователя- воля партии Аналитики.
Отучить от кодов конечно можно. Если найдешь открытую прошивку, а она в природе существует drinks .
viggenДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 08:45 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 96
широкий профиль
NN
Цитата eroigor ()
Отучить от кодов конечно можно. Если найдешь открытую прошивку, а она в природе существует .
Таки вот и я об этом! Видимо пока нет желающих поделится прошивкой..
St81Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 05:44 | Сообщение # 62
Инж
прошивка вроде существует! со мной поделились, только пока не проверял, не знаю как ее запихать.
проблема в том что ставиться она с FDD а его в свою очередь надо подключить к LPT (или как правильно к comport DB25) если есть у кого распайка поделитесь.
второй вариант который рассматриваю это напрямую залить ее на EDC 4000, но тоже вопрос в подключении.
у кого какие варианты если есть сообщите.
MindrayДата: Пятница, 04.Апр.2014, 15:46 | Сообщение # 63
Всё есть...Кроме того, если попросить представительство, то они пришлют необходимое ПО...По распайке кабеля чуть позже картинку скину...
MindrayДата: Пятница, 04.Апр.2014, 15:52 | Сообщение # 64
drinks
____.xls (1.59 Mb) · 2021962.xls (1.42 Mb)
MindrayДата: Пятница, 04.Апр.2014, 16:12 | Сообщение # 65
Собственно ПО
BC-2300_upgrade.zip (316.4 Kb)
StasikДата: Четверг, 17.Апр.2014, 08:58 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 339
Красноярский край
Всем добрый день.
Анализатор в деревенской лаборатории простаивает, свежих расходников нет т.к. еще на торгах.
В чем проблема- нужен код на лизирующий, а то есть один флакон с использованным кодом.
Поделитесь, пожалуйста drinks
eroigorДата: Пятница, 18.Апр.2014, 14:34 | Сообщение # 67
Cервисный инженер
IzheVWsk
Stasik, У меня пользователи умудрялись вместо кодов всякою абракадабру насовать в прибор (от балды набирали комбинацию букв и цифр и после ...дцатой попытки прибор открывался на 30-50 исследований)
ВикторЕДата: Суббота, 17.Май.2014, 10:26 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Всем доброго дня! Собственно возникла проблема запуска прибора. Включаем тумблер, индикатор горит, все напряжения с БП в норме, на материнке светятся светодиоды, но загрузки программы не происходит. Выключаем прибор, ждем некоторое время, снова включаем, картина та же. Примерно с 4-6го раза машина нормально стартует и работает без проблем. Снимаю чип памяти, снова ставлю на место, включается с первого раза. После пересоединения чипа нормально включается пару дней. Потом та же история. Машина выпущена в ноябре 2013го. Гарантийная. Что менять, чип или сразу материнку с чипом? Просьба откликнуться имеющих такие повреждения.
eroigorДата: Понедельник, 19.Май.2014, 09:46 | Сообщение # 69
Cервисный инженер
IzheVWsk
ВикторЕ, возможно виноват чип,он же DOM.Для закрытия вопроса по гарантии проведи набор мероприятий из док-та "BC-2300 Trouble Shooting" (9. No Startup Problem)
BC-2300_Trouble.doc (324.5 Kb)
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Понедельник, 19.Май.2014, 09:54
ВикторЕДата: Вторник, 20.Май.2014, 18:27 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
eroigor. Да в том то и дело, что пока выдергиваешь разъемы, машина начинает нормально включаться и определить не получается где оно зарыто. Исключил уже всё, кроме материнки и ДОМа. Машину завтра привезут в сервис, вот там и погоняю её, у клиента не получается провести все работы, слишком любопытные и лезут постоянно со своими советами и вопросами, надоедают, да и отвлекают. А по мероприятиям решения проблем, у меня полный возврат к пункту 1, как ни крути. Сами миндреевцы грешат на какой то разъем, погоняю пару дней, там видно будет.
eroigorДата: Среда, 21.Май.2014, 12:29 | Сообщение # 71
Cервисный инженер
IzheVWsk
ВикторЕ, Ты это давай не вешай нос, все будет ХОРОШО!!! drinks
Игорь
ВикторЕДата: Среда, 21.Май.2014, 19:01 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
eroigor. Приветствую коллега. В общем картина никак не прояснилась. Пока прибор привезли, 300км на машине, разъем похоже самопочистился unknown и машина работает без проблем. Перерыл всё, разобрал все до единого соединения, не выявил ни плохих паек на разъемах, ни погнутых штырьков. Провел серию включений-выключений прибора и во время загрузки, и при измерении фона и пробы, и выключал просто тумблером в любое время, всего около 50ти вкл-выкл циклов. Машина неубиваемо работает. Может у клиента с напругой проблемы? Будем смотреть ещё пару дней в таком же режиме(если не убьем так yes ).
eroigorДата: Четверг, 22.Май.2014, 08:26 | Сообщение # 73
Cервисный инженер
IzheVWsk
ВикторЕ, Если ничего не найдешь поставь на пробу клиенту ИБП с двойным преобразованием. Пусть погоняют. Если конечно обратная дорога 300км анализатору не вынет мозг. В принципе у Миндрей БП хорошо переваривают плохое питание (качественное заземление никто не отменял biggrin ).
Игорь
MindrayДата: Среда, 28.Май.2014, 13:45 | Сообщение # 74
Цитата eroigor ()
(качественное заземление никто не отменял ).
+1
Очень любят хорошую землю)))
St81Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 10:45 | Сообщение # 75
Инж
Тут другая проблеммка всплыла, менял прошивку и на этапе загрузки файлов отключили свет. Теперь при включении питания экран светлеет до темно-серого, на материнке горят диоды - зеленым, а вот на плате пневматики горит - красным, звуков не издает и нет не каких попыток загрузиться. Соответственно запустить обновление никак нельзя. нечто схожее когда слетает BIOS или CMOS, только вот вынимание батарейки не помогает.
Может у кого была подобная ситуация? Куда копать?
PS: Коллеги про бесперебойник не надо!!!!!!! )))))) Знаю )))
step81Дата: Вторник, 24.Июн.2014, 16:18 | Сообщение # 76
лаборант
Ижевск
Добрый день всем! Имеется данный прибор. Всё работает отлично. Необходимо, чтобы он сохранял на PC данные(о пациенте и его показатели крови) в любом виде. Возможно ли получить какое-нибудь ПО, которое будет брать данные с прибора и сохранять на компе? Там где брали, сказали, что пишите ПО сами, и что они могут предоставить лишь протокол сведений. Вообщем толком ничего не объяснили. Спасибо.
p.s. понимаю, что техники не программисты, но все же смежные области. Спасибо
Сообщение отредактировал step81 - Вторник, 24.Июн.2014, 16:19
eroigorДата: Среда, 25.Июн.2014, 08:39 | Сообщение # 77
Cервисный инженер
IzheVWsk
step81, Все уже давно придумано компанией Миндрей. ПО поставляется бесплатно. Это компенсация за ввод инфы пациента на латинице.Интерфейс проги на PC англоязычный, но инфу пациента можно вводить на русском.Называется Data management software. Весит больше 100 Мб. Мы смотрю земляки стукни в личку-помогу чем смогу. drinks
Игорь
eroigorДата: Четверг, 26.Июн.2014, 11:11 | Сообщение # 78
Cервисный инженер
IzheVWsk
Всем страждущим Лабораторный журнал Миндрей
Игорь
albertmДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 19:38 | Сообщение # 79
Ульяновск
Появилась такая же проблема как в первом сообщении Denisich - низкий вакуум. Приехав в больницу узнал, что аппарат стоял год, не было реагентов. Также, при диагностике показывает нормальный уровень. Погонял различные чистки, проверки и прожиги, вроде бы все нормально, начал проверять по контрольной крови, хоть и разные значения на одной и той же крови, но не считает тромбоциты PLT, MPV, PDW и PCT, а потом опять выдает ошибку низкий вакуум.
Почитал форум, как советовал ВикторЕ в 21 сообщении, разобрал помпу, промыл от грязи, сделал процедуру промывки прибора полностью, но не оставлял замоченным на 12 часов, а пока там был 3-4 часа нажимая различные чистки в меню. После этого перестал выдавать ошибку низкий вакуум, но при включении также ненормальный фон, а по крови опять же не считает тромбоциты. Замочил аппарат снова уже на ночь, попросил персонал промыть утром дис. водой, заправить реагентами и проверить в работе. Звонят на следующий день в субботу вечером, что пришли промыть водой аппарат, так еще кто-то днем якобы оторвал трубку отходов, наконечник штуцера остался в трубке ) снова надо ехать за 250 км.
Подскажите, почему не считает тромбоциты, что надо проверить?
albertmДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 19:58 | Сообщение # 80
Ульяновск
Цитата AlexD ()
Столкнулся с проблемой на ВС-2300. Не проходит тест при включении, пишет ерунду абсолютно по всем показателям и WBC, RBC, HGB и PLT все считает и всё время в разнобой. Апертуру чистил,клапана местами менял, которые после измерительной камеры, все их перебирал, трубочки поменял у измерительной камеры. До этого было так: Один раз его погонял - он вроде замылся, я его откалибровал, на следующий день ситуация такая же. В следующий свой подход проделал всю вышеописанную работу - остался фон только по тромбоцитам, замочил аппарат гипохлоритом - на ночь - сегодня заполнил его, погонял - опять шумит по всем клеткам.
Знатоки миндрея, подскажите, где искать причину, как решить эту проблему?
AlexD, как решил проблему с тромбоцитами? У меня такая же история, плохой фон и ошибка низкий вакуум, разобрал промыл помпу и аппарат, подрезал слабые трубки, ошибку перестал выдавать, но плохой фон остался и не считает тромбоциты, когда проверяешь по контрольной крови. Народ подскажите в чем проблема?
  • Страница 2 из 4
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
