  • Страница 3 из 4
Анализатор гематологический BC-2300 ф.Mindray
МВРДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 18:19 | Сообщение # 1
. Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. В ней собрана вся найденная на Форуме информация об анализаторе гематологическом полуавтоматическом "ВС-2300" китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic Co. Ltd. (торговый бренд - "MINDRAY™" /Миндрей/, основана в 1991 году), рассчитанного на 19 видов анализа крови. Производительность до 30 проб в час Особенности определяемые параметры - WBC, Lymp#, Gran#, Mono#, Lymp%, Gran%, Mono%, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, Plt, MPV, Pct, PDW, 3-и гистограммы: для Plt, RBC и WBC, русифицированное меню разведение пробы при помощи встроенного дилютора автоматическая подача лизирующего реагента сохранение в памяти до 10 000 результатов тестов с гистограммами возможность использования экологически безопасных реагентов.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФС № 2006/2372 от 28.12.2006 года.
Свидетельство об утверждении типа средства измерения CN.C.39.001.A № 42253.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
. Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.261.
. Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
albertmДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 20:07 | Сообщение # 81
Ульяновск
Цитата Dan4oys ()
не хочет считать тромбоциты-выдаёт вместо них звёздочки
Dan4oys, ты как-то решил эту проблему?
FornivДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 00:20 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 55
А что на фоновом измерении выдает? Проверьте проводки, подходящие к камере - бывает, что они подгнивают - эта тема обсуждалась с похожими приборами. Если аппарат не свежий, то вполне возможно, что подгнил. Сам лечил на 2300 эту болезнь.
albertmДата: Четверг, 16.Окт.2014, 13:55 | Сообщение # 83
Ульяновск
По фону на всех параметрах были то звездочки, то завышенные значения. Учту на будущее про проводки.
После замачивания аппарата очистителем E-Z на ночь в пятницу я уехал, попросил персонал утром в субботу промыть дис. водой и заправить реагентами. Но это сделали только в понедельник, после этого аппарат перестал выдавать ошибку на тромбоцитах, видимо отмылся, фон плохой был только после заправки реагентами, потом вроде стала норма. Еще предстоит проверить аппарат по контрольной крови.
FornivДата: Пятница, 17.Окт.2014, 08:14 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 55
Проверьте сами - у персонала часто "чудеса" случаются. :))) Еще бывает, что фонит из-за лизирующего. Выпадают кристаллы и появляется фон по тромбоцитам.
burmiyДата: Пятница, 17.Окт.2014, 22:49 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 21
начинающий
Доброго времени суток! Менял кто нибудь прошивку? Сегодня столкнулся с проблемой закрытой системы, больница закупила Реамедовские реактивы и всё... без кодов не пускает. Кто менял отзовитесь!
zx19Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 22:59 | Сообщение # 86
я бы обратился в реамед за этой прошивкой. наверняка не откажут. зачем решать чужие проблемы путем создания проблем себе?
флоппик сам спаяешь и вперед.
burmiyДата: Суббота, 18.Окт.2014, 12:25 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 21
начинающий
Спасибо, попробую, а она у них есть? Та прошивка, что выложил Mindray, она не открывает доступ к сторонним реагентам? Я так понимаю, что аппарат перестаёт запрашивать партии и коды реагентов или нет?
bukatelenetДата: Среда, 22.Окт.2014, 09:06 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Цитата albertm ()
Подскажите, почему не считает тромбоциты, что надо , роверить?
Для проверки используете живую человеческую кровь или контрольную? Бывает, что старая контрольная кровь дает очень много тромбоцитов, т.к. эритроциты начинают рассыпаться на более мелкие частицы.
Посмотрите по диаграммам что у него там по тромбоцитам. Сравните с диаграммами в тех мануалке.
*** означает, что тромбоцитов запредельное количество, возможна проблема с разбавителем или промывающим.
StasikДата: Среда, 29.Окт.2014, 13:00 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 339
Красноярский край
Всем добрый день.
Анализатор в деревенской лаборатории простаивает, свежих расходников нет т.к. еще на торгах.
В чем проблема- нужен код на лизирующий, а то есть один флакон с использованным кодом.
Поделитесь, пожалуйста drinks
OBEYДата: Четверг, 30.Окт.2014, 12:06 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 89
лабораторная техника
Киевский Хунтанат
02271628711392624099
OBEYДата: Четверг, 30.Окт.2014, 12:09 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 89
Киевский Хунтанат
это M-30CFL Lyse (cyanid-free, for BC-3000+, 3200, 3300, 3600)
StasikДата: Четверг, 30.Окт.2014, 12:34 | Сообщение # 92
Красноярский край
Спасибо!
Мне нужно 2 кода.
Лот и сам код.
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 30.Окт.2014, 12:35
OBEYДата: Четверг, 30.Окт.2014, 12:41 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 89
Киевский Хунтанат
на Вашем какой-то другой код, с дефисами. Я написал тот, который под штрих-кодом идет.
А лот тут 2014021401
eroigorДата: Пятница, 31.Окт.2014, 14:23 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
OBEY, Для понимания сути вопроса ТС поясняю:
Сей аппарат (BC-2300), по договоренности с Миндрей на территории РФ, эксклюзивно продает одно ЗАО. А чтоб заработать не только на продаже анализатора,но еще и подсадить пользователя на свою расходку (а именно J.T/ Baker), его поставляют закрытым. Таким образом лизирующий раствор и изотонический разбавитель имеют лот (10-ть цифр) и код (загл. буквы латиницы и цифры,3 группы по 5-ть символов).
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Пятница, 31.Окт.2014, 15:03
OBEYДата: Пятница, 31.Окт.2014, 15:57 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 89
Киевский Хунтанат
Понятно. У нас большинство Миндреев открыты, + много работают на польских реагентах CORMAY.
keysysДата: Вторник, 04.Ноя.2014, 00:42 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 59
Липецк
лот 1405600004
RK6RC-8RMPI-NBPUW
Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
StasikДата: Вторник, 04.Ноя.2014, 10:44 | Сообщение # 97
Красноярский край
Спасибо всем откликнувшимся!
Уже есть в запасе 2 комплекта кодов, на половину флакона!!!
Еще раз спасибо!!!
keysysДата: Среда, 12.Ноя.2014, 00:57 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 59
Липецк
Большой респект Mindray, за картинки с распайкой и за ПО))) Все спаял, подключил, вошел под инженерным паролем....вообщем в итоге на дисплее высвечивается “Reading config file ...”, дисковод на несколько секунд оживает и ВСЕ((((ничего не происходит....что не так сделал?
eroigorДата: Среда, 12.Ноя.2014, 07:14 | Сообщение # 99
Cервисный инженер
IzheVWsk
Цитата keysys ()
что не так сделал?
Полное наименование файла с ПО?
Игорь
keysysДата: Среда, 12.Ноя.2014, 12:17 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 59
Липецк
UPDATE.CFG, там еще TIME0.SEQ, SYSTEM. dat и языковые файлы
eroigorДата: Среда, 12.Ноя.2014, 12:30 | Сообщение # 101
Cервисный инженер
IzheVWsk
keysys, Ну дай же мне название того, куда входят эти файлики. там должны быть дата, номер версии
Игорь
keysysДата: Среда, 12.Ноя.2014, 12:50 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 59
Липецк
Да ничего там не написано, это архив, который выложил Антон (Mindray) в этой теме:
Дата: Пятница, 04.Апр.2014, 16:12 | Сообщение # 34
Собственно ПО
BC-2300_upgrade.zip(316Kb)
evgenij026Дата: Четверг, 01.Окт.2015, 18:13 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста анализатор ВС - 2300 простоял 2-3 года без работы. Почистил трубки, пробозаборник, дозатор разбавителя и камеру от засоров (кристаллы растворов), поменял фильтры вакуума. С первого раза запустился, запустил самопроверка(прошел все по шагам) выдал что все норма. Выключил и при повторном включении проводит бесконечный тест трубок (доходит до 100% и снова и снова повторяет эту процедуру). Реагенты оригинал, коды ввел. В чем может быть проблема? заранее спасибо.
ks6473Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 19:27 | Сообщение # 104
пользователь
Добрый день. Имеется анализатор Mindray BC 2300. Работает только с родными реагентами. Хочется найти человека, который научит этот аппарат не быть таким капризным, а работать с любыми реагентами. Соответсвующее финансовое вознаграждение гарантируется. Санкт-Петербург.
eroigorДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 08:47 | Сообщение # 105
Cервисный инженер
IzheVWsk
Не так:
Для российского рынка компания Mindray по соглашению с московской компанией Аналитика поставляет данный анализатор в закрытой версии под реагенты компании Avantor
Игорь
kep81Дата: Суббота, 27.Фев.2016, 17:55 | Сообщение # 106
Извините, а на BC3000 plus подойдет данный софт.
zx19Дата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 14:59 | Сообщение # 107
Ага, и на гравицапу тоже.
invisible86Дата: Среда, 23.Мар.2016, 12:14 | Сообщение # 108
электроник
Ленинск-Кузнецкий
Mindray, форумчане и все все все
Подскажите по анализатору, считает все кроме WBC, точнее он его считает но очень завышено от 300 до 500 на 10^9/л хотя реальные для этой крови 7,91 (сделано на другом анализаторе).
Делал заполнение по реагентным трубкам 4% гипохлоридом (на форуме Crossword писал о таком методе), до этого не мерил ничего, после первого заполнения с последующей промывкой дис. водой и заполнением растворами стал считать все кроме WBC. Сделал еще 2 таких промывки ничего не меняется.
Подскажите куда копать.
Заранее благодарен за помощь!
Михаил
Сообщение отредактировал invisible86 - Среда, 23.Мар.2016, 12:16
doctor_farshДата: Среда, 23.Мар.2016, 12:55 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Заземление ...
CrosswordДата: Среда, 23.Мар.2016, 17:53 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
А какие реагенты стоят? Судя по цифрам, и гемоглобин высоковат.
AlexiumДата: Среда, 23.Мар.2016, 18:01 | Сообщение # 111
лизирующий проверьте. лизирование происходит?
ChupsДата: Среда, 23.Мар.2016, 18:03 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 103
Лаборатория/функционалка
...заземление не причем, фонили бы PLT...
что-то подсказывает, что проблема с лизированием, а именно перемешиванием в WBC камере, после добавления лизата.
...наблюдал на BC3000 такую же картину. - не подавался воздух для перемешивания.
doctor_farshДата: Четверг, 24.Мар.2016, 00:36 | Сообщение # 113
Благовещенск
Chups, не соглашусь - на ВС3600 при отваливании заземления шкалят лейкоциты.. Но в данном случае действительно и гемоглобин высоковат, да похоже что то с перемешиванием (лизированием) реагентов проблема
invisible86Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 11:57 | Сообщение # 114
электроник
Ленинск-Кузнецкий
doctor_farsh, заземление имеется виду экран проводов от измерительной камеры до платы, он цел звонится.
Crossword, реагенты просрочены уже, приложу результаты по одной и той же крови (распечатка с другого анализатора, карандашом 1 и 2 подсчеты на BC-2300), может подскажет с советом.
Chups, воздух подается два три раза перед подсчетом WBC снизу измерительной камеры.
А какое должно быть время подсчета, у меня RBC 10.9 WBC 11.6, странно почему разное(на гипохлорите и дис.воде было такое же имеется виду на холостой пробе, а трубки реагентов либо в том либо в том)
Михаил
doctor_farshДата: Четверг, 24.Мар.2016, 12:22 | Сообщение # 115
Благовещенск
Заземление имеется виду: вытаскиваете из аппарата шнур сетевой сзади. И меряйте мультиметром между средним контактом и одним из боковых. Если земля хорошая, то на одном из боковых будет 220 вольт (естественно вилка должна быть в розетке с заземлением). Если воздух подается в камеры и пузыри такие крупные идут, значит перемешивание идет. Если с землей все норм и перемешивание есть - надо будет смотреть на реактивы и т.д.
invisible86Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 15:32 | Сообщение # 116
электроник
Ленинск-Кузнецкий
doctor_farsh, сетевой шнур так еще не проверял, проверю завтра на работе. Пузыри со дна камеры крупные, от них поверх камеры даже "мыльные" пузыри шапкой высотой где то в 1см надуваются.
А какой расход реактивов должен быть, пока тестирую он сожрал почти 5 литров разбавителя и около 0,2-0,3 литров лизирующего, не маловато ли он его берет?
Михаил
Сообщение отредактировал invisible86 - Четверг, 24.Мар.2016, 15:34
ChupsДата: Четверг, 24.Мар.2016, 17:41 | Сообщение # 117
...поменяй местами на плате разъёмы WBC и RBC.
интересно что покажет?...
CrosswordДата: Четверг, 24.Мар.2016, 19:05 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 88
Chups - он же однокамерный!
invisible86, что-то непонятное происходит с лизированием - проверь еще раз, как подается лизер, хотя если он уже выпил полбанки... И все-таки надо определиться с реагентами, насколько они просрочены, есть возможность поменять на новые? Если все нормально, возможно - электроника, предусилитель.
invisible86Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 19:14 | Сообщение # 119
электроник
Ленинск-Кузнецкий
Crossword, верное замечание про однокамерный, менять нечего местами)))
лизирование завтра проверю досканально, насчет электроники так усилитель один и тот же наверное что RBC что WBC считает...
появилась мысль, попробовать дать больше лизирующего в камеру, в момент приготовления к подсчету перед перемешиванием добавить в камеру вручную 2mL, те удвоить то что он и так должен подать.
обязательно отпишусь
Михаил
ChupsДата: Четверг, 24.Мар.2016, 19:59 | Сообщение # 120
blush чёта глюкнуло....
  • Страница 3 из 4
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
