Механическая пипетка Sartorius Proline Plus 500-5000 мкл
CorvairДата: Среда, 19.Ноя.2014, 05:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Видимо, нахимичили с калибровкой, или еще что-то пошаманили с пипеткой, но использовать полный диапазон объема стало невозможно. Изначально счетчик показывал полную ерунду, проходя через "ноль" примерно в середине диапазона установки объема. Сперва заподозрил сломанный отсчетный механизм, но регулировочным винтом калибровки удалось выставить более или менее реальные пределы (пока о точности речи не идет), но объем выше 4950 мкл выставить невозможно. Диапазон перестройки объема зависит от положения регулировочного винта калибровки, нижний предел (500 мкл) выставил на 450 мкл, верхний выше 4950 мкл выставить не получается, даже если уменьшить нижний предел. В чем может быть проблема?
eroigorДата: Среда, 19.Ноя.2014, 07:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Corvair, Боюсь, что мало кто занимается ремонтом дозаторов, ибо малоценка. Пожалуй проще взять новый 1-5мл.
Игорь
CorvairДата: Среда, 19.Ноя.2014, 07:48 | Сообщение # 3
Якутск
Тогда интересует, как ее разобрать. Удалось снять только конус сбрасывателя и цилиндр, далее непонятно как разбирать. Видно, что оставшаяся часть цилиндра сидит на резьбе, но не откручивается. Деталь на вид довольно тонкая и может не выдержать излишних усилий. То же самое с поршнем, он тоже на резьбе и не выкручивается.
Еще удалось снять заглушку кнопки, ее фиксатор и черную панельку вокруг кнопки.
Сообщение отредактировал Corvair - Среда, 19.Ноя.2014, 07:49
primax11Дата: Вторник, 25.Ноя.2014, 17:21 | Сообщение # 4
Луганск
Такая-же проблема с bionit Proline Plus 500-5000 мкл. Сестричка выкрутила до конца регулировочный винт и счетчик перестал изменять показания. Если кто разбирал, то подскажите как, чтобы не наломать дров. Заранее благодарен.
swinДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 21:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Я на заслуженном отпуске, посему не ругайте сильно, там по-моему на защелках всё как в пультах ДУ или сотовых.
А есть возможность списать один дозатор по причине ремонтонепригодности и поизучать?
primax11Дата: Четверг, 27.Ноя.2014, 18:09 | Сообщение # 6
Луганск
swin, сам на заслуженном, да вот время у нас такое, что нужно помогать восстанавливать больничку после хаоса (война браток война). Вот и обратился к форум-чанам за помощью. Здесь много еще оборудования, а документации нет. Спасибо за отзыв. Сейчас нужна документация на ингалятор Вулкан-1, а доступа нет-свеженький(только за регился), нужно по участвовать в дискуссиях, а времени нет. Спс еще раз за отзыв. drinks
Сообщение отредактировал primax11 - Четверг, 27.Ноя.2014, 18:16
swinДата: Пятница, 28.Ноя.2014, 21:20 | Сообщение # 7
Дай Бог вашей земле мира и спокойствия !
swinДата: Пятница, 28.Ноя.2014, 21:26 | Сообщение # 8
Ссылки на Вулкан есть в сети. Лучше, думаю, Вам создать тему в соответствующем разделе.
Паспорт
Сертификат, паспорт и прочее
AlexiumДата: Пятница, 28.Ноя.2014, 21:31 | Сообщение # 9
Поиском не пользуетесь принципиально? - http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical.htm
- http://woikin.narod.ru/medtehnika/meatehnikka_adr.htm
По-моему все откручивается до самого счетчика - сам счетчик выщелкивается (только не помню вверх или вниз) - нужно только помочь, отогнуть защёлки тонкой отверткой.
primax11Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 14:48 | Сообщение # 10
Луганск
Спасибо форумчане за отзывы и помощь. Хоть и не в тему, вулкан ожил, был битый выходной полевик. С пипеткой сложнее, не доводилось раньше разбирать. Если какой порядок разборки? Защелки находятся под колпачком во вращающемся поршне пипетки? Мир Вашему дому. drinks
Сообщение отредактировал primax11 - Суббота, 29.Ноя.2014, 14:56
AlexiumДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 15:55 | Сообщение # 11
http://www.medteh.info/forum/32-8093-1
По-моему (не помню) - снимается сама ручка установки объема (она плотно посажена на ось), далее счетчик выщелкивается вниз.
AlexiumДата: Понедельник, 01.Дек.2014, 11:13 | Сообщение # 12
Вот попался такой - все соединения типа байонетных
primax11Дата: Вторник, 02.Дек.2014, 16:47 | Сообщение # 13
Луганск
Alexium спасибо. У меня такой.Начал разбору. Помогли твои фото.
Сообщение отредактировал primax11 - Вторник, 02.Дек.2014, 16:48
primax11Дата: Вторник, 02.Дек.2014, 17:46 | Сообщение # 14
Луганск
Не получилось сразу добавить два фото.
primax11Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 15:48 | Сообщение # 15
Луганск
Если кто разбирал механическую пипетку как на на моем фото, прошу помощи в разборке.
AlexiumДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 18:58 | Сообщение # 16
Снимаете накладку на штоке забора\выброса образца, со стороны поршня крутите - что-то типа трубки (внутри резьба - изменение объема) как только расцепите шток поршня и шток забора образца - аккуратно его вынимайте и приводите в порядок. Словами очень трудно объяснить, но конструкция примитивная.
1. Программное обеспечен...[scorpio3d (02.Сен.2024)]
2. Стоматустановка УС-В-...[Yulana34 (02.Сен.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[spynet (01.Сен.2024)]
4. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
5. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
6. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
7. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
8. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
9. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. osjmartinez99[03.Сен.2024]
2. Moorsik[02.Сен.2024]
3. AQSve[02.Сен.2024]
4. pain123[02.Сен.2024]
5. rahameb372[02.Сен.2024]
6. scorpio3d[02.Сен.2024]
7. ВАК[02.Сен.2024]
8. Legus268[02.Сен.2024]
9. tonybullettooth[02.Сен.2024]
10. sav12[02.Сен.2024]
