Антитромбин 3 на биохимическом анализаторе
MindrayДата: Четверг, 15.Янв.2015, 16:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Добрый день коллеги!
Никто не пытался адаптировать антитромбин III на биохимических анализаторах с фиксированным временем(5 минут) инкубации образца и первого реагента?
Загвоздка в том, что по методике инкубировать нужно 1 минуту. И объемы никак не влезают(50 R1 + 50проба + 50 R2 мкл).
Танцы с бубном пока не дают особых результатов...
VovchickДата: Четверг, 15.Янв.2015, 17:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 272
Я один раз пробовал (не вспомню, какой реактив у меня был; видимо, есть разные производители реактивов антитромбина. ) и пришёл к выводу, что это невозможно, т.к. биохимический анализатор измеряет оптическую плотность/изменение оптической плотности (первичные данные в ЕОП). А коагулометр измеряет время (первичные данные в секундах).
CrossДата: Четверг, 15.Янв.2015, 23:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 96
А инструкцию на набор можно глянуть? И какой анализатор?
MindrayДата: Пятница, 16.Янв.2015, 09:38 | Сообщение # 4
подопытный - сапфир 400. Из инструкции:
- 50 плазмы(разведенной 1:100) + 50 первого реагента, инкубация 1 минута, после добавление второго реагента. спустя 11 секунд начинаем считывать данные в течение минуты...
MindrayДата: Пятница, 16.Янв.2015, 09:40 | Сообщение # 5
- только для клоттинговых методов...
в данном случае мы имеем чисто оптический метод
CrossДата: Пятница, 16.Янв.2015, 23:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 96
Я имел ввиду химсостав реагентов, чтобы понять насколько критична инкубация. На какой дв измерение?
Ну а с реагентами: 100 р1+20 сыворотки (1:20)+100 р2 измерение 2т кт. На 36-37 и 33-34
Сообщение отредактировал Cross - Пятница, 16.Янв.2015, 23:32
КлиффДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 12:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Cross, "кашу маслом" ;-), проблем быть не должно. Волна - 405 нм (Сисмексы на 405 хромогенные гоняют).
Подавая сигналы в рог,
OBEYДата: Вторник, 20.Янв.2015, 00:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 89
лабораторная техника
Киевский Хунтанат
а образование сгустка - это какой порог оптической плотности будет?
AlexiumДата: Вторник, 20.Янв.2015, 07:23 | Сообщение # 9
Про хромогенные методы - http://www.ramld.ru/userfiles/file/perm/ivanovhelena.pdf
КлиффДата: Вторник, 20.Янв.2015, 09:57 | Сообщение # 10
Врач КДЛ / FSE
Большой
Он не скачком изменяется, к сожалению. Была бы задача "гемостаз на биохимию", я бы долго и внимательно гонял те же ПВ, АЧТВ, Фбг в разных концентрациях и пропорциях в кинетическом режиме на 600-620 нм, искал/считал порог "полез фибрин" и потом всё равно долго сомневался в результатах...
CrossДата: Вторник, 20.Янв.2015, 20:06 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 96
А потом долго и внимательно вычищали бы моющую станцию? :)
Лукавство это все какое-то. Кесарю-кесарево или всякое кроилово приводит к попадалову.
КлиффДата: Среда, 21.Янв.2015, 10:19 | Сообщение # 12
Врач КДЛ / FSE
Большой
Не без того ;) Но на машине с расходными кюветами... в ситуации "так или никак", в единственной на 30+ км больнице... как крайнее средство - взялся бы.
Сообщение отредактировал Клифф - Среда, 21.Янв.2015, 10:21
1. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
2. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. Техно-Терм[24.Янв.2025]
2. Lexmark[24.Янв.2025]
3. elete4[24.Янв.2025]
4. Aleksey84[23.Янв.2025]
5. seregaafomin[23.Янв.2025]
6. Ingenerspb[23.Янв.2025]
7. denisplus[23.Янв.2025]
8. OlgaPankr[23.Янв.2025]
9. Drloy[23.Янв.2025]
10. bourgeon[23.Янв.2025]
