Анализатор prolyte
doctor_farshДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 15:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Здравствуйте уважаемые форумчане. В общем вот такая проблема - аппарат не проходит калибровок пишет ошибка протекания, как выяснилось плохо тянет мотор помпы через распределительный клапан. Обнаружил в мембране референсного электрода дырдочку сбоку и не пойму должна ли жижа из референсного электрода через эту мембрану уходить в пакет. После того как дырочку в мембране замотал фум лентой тяга заметно возросла, но из пакета очень плохо тянет жижу, с пузырями. Поставил от медики хороший исправный распределительный клапан, проставки силиконовые между электродами и иголку и все равно та же байда. такое ощущение что прибор встает немного не в ту позицию при заборе из пакета. Возможно ли его как нибудь подстроить (его позицию) или мож тут какой еще косяк?
NeptunchikДата: Вторник, 20.Янв.2015, 11:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 27
doctor_farsh: проверь по частям: возьми пробирку с водой, опусти трубку насоса и посмотри как тянет. Если нормально, то добавь блок электродов, потом иглу, потом распред мембрану.
Извини: а трубки насоса правильно подключены? blush
Сообщение отредактировал Neptunchik - Вторник, 20.Янв.2015, 11:31
doctor_farshДата: Вторник, 20.Янв.2015, 15:52 | Сообщение # 3
Благовещенск
Само собой!!!))) Проблема решилась в общем факторов много: Во первых игла в зажиме болтается и крутится вертиться как хочет, во вторых, видимо что то случилось, когда игла находится в зажиме она встает в клапан под некоторым углом что ли и подсасывает воздух в верхнем уплотнителе распределительного клапана, ибо когда ее из зажима вытаскиваешь и намертво стягиваеш стяжкой, не вставляя под зажим, она заходит ровно и пузырей не наблюдается. Электрод референсный постоял несколько дней сухим - это приговор или еще что то можно сделать? Аппарат калибровку прошел, калий выбился а натрий и хлор занижают - ну тут электродам точно кирдык им 4 года, а вот референсный можно еще спасти?
black_furyДата: Пятница, 15.Апр.2016, 16:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 568
doctor_farsh, интересно, как решилось?)
doctor_farshДата: Вторник, 19.Апр.2016, 16:22 | Сообщение # 5
Благовещенск
Донорством этого аппарата на анализатор Medica Easylyte
seatovodДата: Среда, 20.Апр.2016, 18:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 625
+100500. Каждый раз, когда приходится сталкиваться с этим аппаратом вспоминаю добрым словом EasyLyte. Но мне казалось, что основная проблема в распределительном клапане. Начинка у PROLYTE на мой взгляд неплохая. Хотелось бы услышать мнение коллег относительно причин его существенно меньшей надёжности, по сравнению с продукцией Medica.
doctor_farshДата: Четверг, 21.Апр.2016, 14:30 | Сообщение # 7
Благовещенск
Собственно копаясь в недрах данного девайса - есть подозрение, что это чистейший китаец со всеми вытекающими....Причем судя по всему очень при очень бюджетный по сравнению со своим собратом..
black_furyДата: Четверг, 21.Апр.2016, 17:18 | Сообщение # 8
Кто мне бл* всё таки расскажет почему из этого зверя по референсному электроду подтекает жидкость (заполняющий) и причём прямо в контакт... со всеми вытекающими))
seatovodДата: Четверг, 21.Апр.2016, 20:57 | Сообщение # 9
black_fury, у меня такая беда только у одного прибора была - остальные сдохли раньше biggrin из-за постоянных проблем с заполнением и током жидкости. diablo
doctor_farshДата: Пятница, 22.Апр.2016, 00:48 | Сообщение # 10
Благовещенск
Аппарат такой. Купи медиковский электрод и мемебрану - остальное гемор
1. светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
