Анализатор биохимический EOS BRAVO FORTE
СержантДата: Четверг, 12.Фев.2015, 16:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Инженер по ремонту
Коллеги помогите найти документацию на данный аппарат. Нужен сервис мануал. После замены элемента пельтье и лампочки на белках показывает(пустые пробирки) не ноль, как положено а некую постоянную. Нужно отрегулировать ноль.
СержантДата: Пятница, 13.Фев.2015, 11:15 | Сообщение # 2
Инженер по ремонту
В архиве не та версия.Сервис стоит русифицированный.Аппрарат высотой метр с лишним. А там настольный вариант
СержантДата: Пятница, 13.Фев.2015, 17:02 | Сообщение # 3
Инженер по ремонту
Вроде инициализировал установку на ноль. Тепрь вот такая ошибка вылезла
Omega_oДата: Среда, 03.Июн.2015, 21:50 | Сообщение # 4
Лаборант
Советую Вам обратиться в сервисную службу компании, которая продает этот прибор. В Хоспитекс Диагностикс. У меня есть их Сканион и когда обращаюсь за помощью, мне помогают довольно оперативно...
СержантДата: Четверг, 04.Июн.2015, 01:00 | Сообщение # 5
Инженер по ремонту
Они тоже не знают, как убрать эту ошибку....
Kotov_KДата: Пятница, 05.Июн.2015, 10:18 | Сообщение # 6
Цитата Сержант ()
В архиве не та версия.Сервис стоит русифицированный. Аппрарат высотой метр с лишним. А там настольный вариант
Насколько я знаю, нижняя часть это просто тумба, а верхняя одинаковая для настольной и напольной версии анализатора.
Прибор можно перевести на англ. язык - тогда сервисное меню будет на англ.
Но мне кажется, можно и так разобраться. Это обычная практика, что сервисная инструкция на английском языке,у многих импортных производителей так. Мне кажется для инженера не должно быть проблем разобраться.
Странно, вроде в Хоспитексе всегда стараются помочь решить проблему,не отказывают и помогают до конца...
Они так и отказались дальше помогать или просто пока Вам вместе не удалось решить эту проблему?
У меня была похожая проблема на Форте - в приборе несколько датчиков температуры (окруж.среды, Пелтье и инкубатора). После того, как Вы заменили Пелтье, необходимо заново откалибровать систему термостатирования. Ошибка должна уйти.
Если после калибровки ошибка не уходит:
1) Проверьте, как все собрано - все ли правильно подключено, Пелтье поставлен правильной стороной, греет, на него приходит питание?
2) Нет ли обрыва на датчиках температуры, которые приходят на плату?
3) Если подключено все правильно, обрыва нет - тогда может быть неисправна центральная плата. Но это самый маловероятный случай.
СержантДата: Суббота, 06.Июн.2015, 03:30 | Сообщение # 7
Инженер по ремонту
Пелтье стоит правильно. Прибор вообще работает. На нём лаборанты делают анализы и сейчас. Есть небольшое неудобство - им приходится периодически убирать эту ошибку.Вместе со специалистом Хоспитекса работали так - я на мобильном выполнял а он руководил - ошибка не ушла. его заключение - "я не знаю.." Написал здесь, может здесь знают....
Kotov_KДата: Вторник, 09.Июн.2015, 17:44 | Сообщение # 8
Если Пелтье работает и подключен правильно, то есть 3 варианта:
1) Плохой контакт на фишке подключения датчика температуры
2) Неисправный датчик температуры
3) Неисправная Центральная плата
Я встретился с похожей ошибкой. На сервисе Хоспитекс мне посоветовали проверить линию подключения температурных датчиков, т.к. неисправность самих датчиков или платы, по их словам, маловероятна.
У меня был как раз плохой контакт на фишке. Причем визуально не смог определить дефект.
Проблема ушла после того, как я заменил провод целиком на датчике внешней температуры (Environment), убрал фишку и припаял провода к ножкам разъема на плате, напрямую.
У Вас ошибка 4 линии. В сервисной инструкции это Sinker, т.е. датчик на теплообменнике, где стоит элемент Пелтье.
Проверьте внимательно провод, начиная от датчика и до разъема P45.
Если все нормально (нет замыкания, обрыва) я бы заменил провод и припаялся к плате напрямую. После этого, насколько я помню, надо откалибровать температуру в сервисном режиме.
Но вообще странно, что сервис Хоспитекс сказал, что не знает как помочь.
Я там общаюсь с Александром - он вроде толковый инженер и мне помог.
Попробуйте ему позвонить.
СержантДата: Вторник, 09.Июн.2015, 18:52 | Сообщение # 9
Инженер по ремонту
С Александром и общался
afmДата: Четверг, 09.Июн.2016, 08:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 131
Саранск
Коллеги, приветствую!
Впервые столкнулся с EOS Bravo (http://hospitex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=76).
Нет пароля для аккаунта Server и соответственно пароля, чтобы добавить методики.
Официалы информации не дают.
Может кто-нибудь в личку поделиться паролями?
afmДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 11:46 | Сообщение # 11
Саранск
Подниму тему.
EOS Bravo LICG900R, 2012 год.
Со слов лаборанта - неправильно положили пластмассовую крышку на реакционную карусель и рука отбора проб/реагентов стукнулась о крышку при попытке дозирования. Вылезла ошибка Firing pin on reagent arm 1.
При запуске ошибок никаких нет, при попытке забрать пробу/реагент рука опускается, но не достает до жидкостей.
При подъеме иногда стукается о верхнюю крышку прибора, если она закрыта.
Визуально в кювету глянул - пусто - ни пробу, ни реагент не раскапывает.
Забыл вот посмотреть, нужно было проверить остаток реагентов, пошло бы или нет.
Подскажет кто методику калибрования руки?
Есть пароль от server, но пароля от менюшки "Параметры анализатора" нет.
AlexiumДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 14:39 | Сообщение # 12
afm, серийный номер аппарата, лучше фото.
Не проверяли home датчик вертикальной позиции пробозаборника???
virclinДата: Среда, 17.Янв.2018, 12:57 | Сообщение # 13
Главный врач
Всем, добрейший денек!
Прошу помочь информацией! Сталкивался ли кто ни будь с таким аппаратом eos bravo v.200 модель licg900R. Это европейская новинка или китайский клон?
mms19Дата: Среда, 17.Янв.2018, 12:58 | Сообщение # 14
Китаец, скорее всего. Хоспитекс уже давно ничего не производит, московские фирма по факту к италии никакого отношения уже не имеет, таскает из китая приборы и пытается продавать их тут под своим логотипом. Кстати, буква R в коде может означать реального производителя - Rayto.
AlexiumДата: Среда, 17.Янв.2018, 12:58 | Сообщение # 15
Это eos bravo forte benchtop версия, R - видимо русификация софта (надписей). в каталогах хоспитекс минимум лет пять.
mms19Дата: Среда, 17.Янв.2018, 12:58 | Сообщение # 16
Посмотрел сейчас рекламу, нет, это не настольная версия. Правда, с производителем я ошибся, но это точно китаец
Сообщение отредактировал mms19 - Суббота, 28.Дек.2013, 00:24
virclinДата: Среда, 17.Янв.2018, 12:58 | Сообщение # 17
Главный врач
Здравствуйте! Спасибо, всем за ответы!
Вот и я думаю, то ли у меня с головой худо, то ли московский Хоспитекс Диагностик что попутал...
Вот фотки анализатора, который они продают как фирменный итальянский биохимический автомат ЭОС БРАВО v 200
Может кто то узнает в лицо этого "итальянца"? blush
4356191.jpg (77.1 Kb) · 7966338.jpg (76.6 Kb) · 2604023.jpg (111.7 Kb) · 4787656.jpg (90.9 Kb) · 7861067.jpg (73.1 Kb) · 0932248.jpg (99.0 Kb)
Сообщение отредактировал virclin - Суббота, 28.Дек.2013, 16:26
swinДата: Среда, 17.Янв.2018, 12:58 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Несколько напоминает Mindray BS-200, не?
"...берите, говорит, кругом по шести гривен за бутылку, а ерлыки наклеим какие прикажете!" - А.Н. Островский.
Сообщение отредактировал swin - Суббота, 28.Дек.2013, 17:17
BardeyДата: Среда, 17.Янв.2018, 12:58 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 190
Уж лучше китаец... чем настоящий проблематичный еос браво..
AlexiumДата: Среда, 17.Янв.2018, 12:59 | Сообщение # 20
Вот брат близнец этого хоспитекса - http://www.indiamart.com/unitron....er.html
virclinДата: Среда, 17.Янв.2018, 12:59 | Сообщение # 21
Главный врач
Да, уж! Точнее не скажешь! Т.е. московский Хоспитекс гонит откровенный контрафакт? Народ вообще страх потерял? Или это обычное дело?
AlexiumДата: Среда, 17.Янв.2018, 12:59 | Сообщение # 22
Ну а теперь занавес поднимается и - оригинальный производитель и название - http://www.urit.com/english/ProductView.asp?ID=26&SortID=128
8021A.pdf (1.02 Mb)
virclinДата: Среда, 17.Янв.2018, 12:59 | Сообщение # 23
Главный врач
Alexium,
Большое спасибо! попадание в десятку!!! good good good
Это именно ОН!!! А я вот все думал, ну что же от итальянца, так сильно потягивает Поднебесной! diablo
При том, не просто Поднебесной, а еще и с покореженным софтом... Да-а-а, дела однако.... Не уж-то у московского Хоспитекс Диагностик так плохи дела, что они опускаются до таких махинаций?!!!
AlexiumДата: Среда, 17.Янв.2018, 12:59 | Сообщение # 24
Ну не только они таким занимаются, не будем показывать пальцем, но таких фирм по России несколько.
virclinДата: Среда, 17.Янв.2018, 12:59 | Сообщение # 25
Главный врач
Еще раз всем спасибо! Ситуацию прояснили четко и профессионально!
Поздравляю с наступающим Новым Годом! Здоровья, счастья успехов! drinks
КлиффДата: Среда, 17.Янв.2018, 13:00 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Это "на том конце" играются. Давние и неслабые производители химии выходят на рынок с "отксеренными" анализаторами из Поднебесной. Различия в цвете пластика и иногда - переводе софта. По Госзакупкам прав тот, кто даст меньшую цену - на том и живут. Увы.
eduard_paritetДата: Понедельник, 16.Апр.2018, 11:14 | Сообщение # 27
Добрый день. Подскажите про ЭОС Браво v.100. С кого его скопировали? И есть ли на него у кого-нибудь сервис мануал, может остался в закромах. Очень нужна помощь по нему.
1. Стерилизатор паровой ...[spynet (01.Сен.2024)]
2. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
3. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
4. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
5. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
6. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
7. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
8. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
9. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
