Анализатор гематологический KX21(N) ф.Sysmex (Япония)
black_furyДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 21:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 568
KX21(N) - автоматический гематологический анализатор японской компании Sysmex Corporation (бренд - Sysmex /Сисмекс/).
Проблема в отложениях солей в блоке трансдюсеров, также применяется не оригинальный реагент (lyse).
Заранее спасибо!
Есть специализированная тема - "Анализатор гематологический Sysmex KX21 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
DikobrazДата: Вторник, 17.Фев.2015, 09:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 144
Н
Фото в студию. Хотя думаю не какой проблемы нет. Просто надо делать базовые процедуры как на всех гематологических приборах. Бинтик, дистиллированная вода и всё, нет отложений. А если год к прибору не прикасаться, то не только солевые отложения, ещё кровяные и т.д. Вон, про блок обтирки иглы при каждом визите плешь проедаешь, что бы протирали, а как очередной раз приедешь, он весь в засохшей крови. Причём это везде, по всей стране. Хотя есть тётушки, которые следят за приборами и не боятся ручками его трогать. Но это скорее исключение.
так же применяется не оригинальный реагент (lyse)
Опять сборная солянка из реагентов. По большому случаю, не важно оригинал или нет, просто желательно что бы все реагенты были одного производителя и от одного прибора.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Вторник, 17.Фев.2015, 09:53
pyo5Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 13:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Соль ниоткуда не возникает. Значит имеют место подтёки. Данный аппарат сделан насовесть, следовательно, совести нет у пользователей.
(Обслуживающий тех. персонал - это тоже пользователи!)
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Вторник, 17.Фев.2015, 13:04
andreykaДата: Среда, 18.Фев.2015, 10:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Согласен с pyo5, соль возникает только в местах, где раствор выходит из системы и высыхает, жидкость испаряется,а соль остается. Конечно, может быть ситуация, что кто-то пролил мимо, в этом случае бинтик и вода. Если соль появляется через некоторое время в том же месте- однозначно подтекает.
jonn84Дата: Пятница, 20.Фев.2015, 17:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Если установлены старого образка(белого цвета) пластиковые ниппеля для реагентов с верху камер. Часто со временем разрушаются и начинают подтекать.
black_furyДата: Среда, 25.Фев.2015, 22:46 | Сообщение # 6
Dikobraz,
Цитата Dikobraz ()
Фото в студию
Фото после не большой промывки, после этого я капитально всё очистил там.
Проблемы есть, если даже не из - за отложения солей, но фоновая ошибка изредка появляется...
Стакан и без протирки чистый, но по регламенту раз в месяц вроде надо мыть его, вместе с лотком роторного клапана.
Диелянт и лизирующий одного производителя, но ошибка именно от диелянта идёт...
pyo5,
Потоп там был капитальный, на фото всей прелести того что было не видно уже)
Вот и я говорю, что совести у предыдущих техников нет...
andreyka,
Цитата aleksan ()
Не соблюдая порядок очистки камер.отсюда перелив и прочее.
Перелив возможно когда - то и был, но сейчас говорит что 1 мл клина заливает, кроме неё никто не должен...
andreyka, +
jonn84,
Над одним трансдюсером ниппеля нет, вот и думаю каким бы шланчиком его заменить)
1. Программное обеспечен...[scorpio3d (02.Сен.2024)]
2. Стоматустановка УС-В-...[Yulana34 (02.Сен.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[spynet (01.Сен.2024)]
4. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
5. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
6. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
7. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
8. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
9. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
6. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
1. Moorsik[02.Сен.2024]
2. AQSve[02.Сен.2024]
3. pain123[02.Сен.2024]
4. rahameb372[02.Сен.2024]
5. scorpio3d[02.Сен.2024]
6. ВАК[02.Сен.2024]
7. Legus268[02.Сен.2024]
8. tonybullettooth[02.Сен.2024]
9. sav12[02.Сен.2024]
10. amm[02.Сен.2024]
