Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 21:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 568
KX21(N) - автоматический гематологический анализатор японской компании Sysmex Corporation (бренд - Sysmex /Сисмекс/). Проблема в отложениях солей в блоке трансдюсеров, также применяется не оригинальный реагент (lyse). Заранее спасибо!
Фото в студию. Хотя думаю не какой проблемы нет. Просто надо делать базовые процедуры как на всех гематологических приборах. Бинтик, дистиллированная вода и всё, нет отложений. А если год к прибору не прикасаться, то не только солевые отложения, ещё кровяные и т.д. Вон, про блок обтирки иглы при каждом визите плешь проедаешь, что бы протирали, а как очередной раз приедешь, он весь в засохшей крови. Причём это везде, по всей стране. Хотя есть тётушки, которые следят за приборами и не боятся ручками его трогать. Но это скорее исключение.
Цитатаblack_fury ()
так же применяется не оригинальный реагент (lyse)
Опять сборная солянка из реагентов. По большому случаю, не важно оригинал или нет, просто желательно что бы все реагенты были одного производителя и от одного прибора.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Вторник, 17.Фев.2015, 09:53
Соль ниоткуда не возникает. Значит имеют место подтёки. Данный аппарат сделан насовесть, следовательно, совести нет у пользователей. (Обслуживающий тех. персонал - это тоже пользователи!) Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Вторник, 17.Фев.2015, 13:04
Согласен с pyo5, соль возникает только в местах, где раствор выходит из системы и высыхает, жидкость испаряется,а соль остается. Конечно, может быть ситуация, что кто-то пролил мимо, в этом случае бинтик и вода. Если соль появляется через некоторое время в том же месте- однозначно подтекает.
