смазка - кто чем пользуется?
Dan4oysДата: Четверг, 11.Июн.2015, 22:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Уважаемые коллеги! Возможно, тема покажется банальной, но всё же: при ремонте аппаратов частенько приходится смазывать направляющие, а также механизмы приводов (например в гематологии, биохимии). Естественно, производитель считает что только его смазанькой можно пользоваться, которую, зачастую, заказывать надо отдельно.
Разумеется, с собой все эти смазки не наносишься, в связи с чем назрел вопрос - кто что использует в качестве универсальной смазки?
Предлагаю делиться опытом.
Сам использую Литол 24. На днях общался с инженером из бекмана-культера - он яростно ругался на литол, мол его использовать ни в коем случае нельзя.
yblod5Дата: Пятница, 12.Июн.2015, 02:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 760
..пользуюсь повсеместно индустриальным маслом, оно-же — масло для швейных машин.
AlexiumДата: Пятница, 12.Июн.2015, 13:57 | Сообщение # 3
не забывайте что используете гигроскоскопичные смазки, кроме банального густения, они могут вызвать ржавение трущихся узлов.
Используйте негигроскопичные химически стойкие (химически нейтральные смазки) смазки.
Советую внимательно читать рекомендации производителя оборудования.
Сам использую для неответственных узлов - http://wd40specialist.com/products/silicone-lubricant/
Для ответственных - выбираю из рекомендованных или ищу аналоги.
yes
pyo5Дата: Вторник, 16.Июн.2015, 10:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Нет, WD40 всё таки не самая нейтральная смазка, я думаю. У нас в крае есть магазинчик под названием "Орбита", хозяин, наверно, последний истинный РАДИОЛЮБИТЕЛЬ из прошлых лет.
Так вот у него всегда можно добыть смазку для ЛЮБЫХ трущихся и скользящих узлов из любых материалов.
Чаще всего я сам использую смазку на основе фторопласта (для пластика) или силикона (для пар с металлом), очень неплоха смазка из зипов к пипеточным дозаторам из алюминия.
Пётр
AlexiumДата: Вторник, 16.Июн.2015, 23:34 | Сообщение # 5
Не поверите, но есть разница между этим http://wd40.com/products/multi-use/aerosol/smart-straw-11-oz и этим http://wd40specialist.com/products/silicone-lubricant/ yes
Константин1969Дата: Вторник, 21.Июл.2015, 20:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Купили смазку у офф представителя анализаторов в Москве. Ну очень дорогая. А телефон у них тоже хороший. Из разговора с прикрытой трубкой- сами сервисмены используют для смазки пар тефлон, пластик-металл недорогую смазку СИ-180. Обе на фото.
black_furyДата: Пятница, 24.Июл.2015, 12:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 568
Силиконовая смазка и масло вполне хватает)
2. КРАКЕН 2024: Обновлен...[krakkerк (24.Ноя.2024)]
4. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
5. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
6. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
7. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. krakkerк[24.Ноя.2024]
2. DarkHorizon[24.Ноя.2024]
3. ikaviev[24.Ноя.2024]
4. gecko[24.Ноя.2024]
5. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
6. HE1PA[24.Ноя.2024]
7. bobiliov[24.Ноя.2024]
8. Kira222[24.Ноя.2024]
9. sharaevanton[23.Ноя.2024]
10. B10MED[23.Ноя.2024]
