Добрый день!Требуется помощь в решении проблемы с Dirui.Есть несколько ошибок с которыми хотелось бы разобраться.Анализатор находится далеко и хотелось бы сначала собрать побольше информации. Первая проблема в том,что температура в инкубационной ванне,если верить показаниям программы -2.3,хотя должна быть от 25 при включении до 37 при выходе аппарата в режим stand-by. Вторая проблема в том,что аппарат при запуске выдает ошибку 146-1-12.Ошибка канала детектора.Где искать проблему пока не представляю.Если кто-то располагает хоть какой-то информацией,просьба поделиться.
Dmitryskm, сервис мануал https://yadi.sk/i/8q6bnlxLhZoXb правда там буквы местами китайские. С самим анализатором пока не пересекался, но с аналогами работаем, судя по ошибке - проблема со светом - в первую очередь проверить лампу. А если был запущен(в смысле заброшен) персоналом, и учитывая водяную стабилизацию температуры на реакционной карусели, то состояние окна на ванной, через которое идет измерение - застоявшаяся вода могла дать осадок на окне.
Сообщение отредактировал Serg74 - Вторник, 30.Июн.2015, 11:32
Ну во-первых надо убедится реально такая температура в ванне или нет и от этого уже плясать. Если прибор находится далеко, просите персонал после прогрева померить тем-пу обычным градусником. Ну и тогда либо датчик не работает либо нагреватель.
Dmitryskm, Думаю сначала надо разобраться с инкубационной ванной, т.к. из-за этого прибор не выходит в режим stand by, и вполне вероятно просто и не проходит другие проверки. Насколько я помню это ошибка оптики (измерение по 12 каналу) надо смотреть чистоту прибору, ванны ну и кювет соответственно (чистоту и новизну), мыть, делать проверки фотометрии кювет.
Дата: Понедельник, 06.Июл.2015, 17:51 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 272
Сталкивался с этой проблемой. В моём случае оказалось, что ответственная за контроль температуры плата ("главная") была плохо соединена с материнской. Т.е. надо тупо их все достать и хорошо воткнуть назад. Видимо, во время транспортировки отходят.
Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 22:43 | Сообщение # 7
Здравствуйте все! Возникла ошибка с Dirui CS-240^ - 143-5. Не выходит в рабочий режим StandBy после включения. И перестала гореть лампа под диском разбавителем. Пишет что диск образцов не может встать в исходное положение. Кто-нибудь сталкивался?! Если есть скиньте мне сервис мануал на mitsaev95@mail.ru , буду признателен! На Dirui CS-240, а не на CS-T240 Мовсар
Здравствуйте, мне предстоит поехать в даль на аппарат с интересной неисправностью... игла в кюветку попадает нормально, над мойкой встаёт ровно... а в реагенты промахивается. я конечно предполагаю что можно просто ослабить 3 винта на +, слегка подвинуть карусель куда надо и так зафиксировать. кто ни будь с подобными вещами сталкивался?
Дата: Вторник, 09.Авг.2016, 08:04 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 273
ЦФО
Что касается закрытой, там собственно программа требует штрих коды, это решаемо и работает прибор на всех реагентах. Там есть БД, которая редактируется под Access -ом, так что можно вносить необходимую информацию по реагентам
Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 16:27 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 51
МО
Все немного не так, прибор закрывается на уровне железа, информация по реагентам тоже хранится на борту. Указанный файл кривоватые костыли Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 22:42 | Сообщение # 20
специалист
Ракетный
Есть же программа генерации штрих-кодов для Dirui-240, так что можно спокойно клеить этикетки на свои реагенты на сто лет вперед. Лично я пробовал, все проходит, ее только настроить надо немного под себя. Также есть прошивки на открытые приборы, там нет ничего сложного.
Дата: Пятница, 26.Авг.2016, 14:22 | Сообщение # 22
специалист
Ракетный
Программа от самих китайцев-производителей, взял у представителей Диакона по Татарстану, ее функция - генерить последние три символа, остальные цифры - номер методики, срок годности, марка флакона. Прошивку надо поискать, где то была.
Дата: Вторник, 30.Авг.2016, 21:05 | Сообщение # 24
специалист
Ракетный
Чтобы не быть голословным, давайте сделаем так. Кто нибудь из вас пишет любое название методики, любую актуальную дату наугад, емкость флакона и срок годности (год, полтора или два). Я в ответ скидываю штрих-коды штук 200 (могу и более), соответствующие этим параметрам. На одну дату (день) программа генерит до 9999 штрих-кодов (а значит и флаконов) одной методики, всего можно забить и сгенерить до 99 методик, так что можно открывать свой завод
По этому примерно принципу шифруются коды для медоника/swelaba с конвертацией в hex, да и на abbote cell dyn emerald такая же петрушка, только шести символьная
Собственно весь код состоит из блоков: первые две цифры - номер методики, например железо-14, АСТ-05 и т.д (это все можно посмотреть в программе) одна цифра - тип флакона, например М -это 2, S - это 1 одна цифра - тип реагента одна цифра - год выпуска 5 - 2015, 6 - 2016 и т.д. две цифры - месяц выпуска, например 10-октябрь две цифры - число выпуска одна цифра - срок годности, например 5 - 1 год, 6 - 1,5 года, 7 - 2 года и т.д. четыре цифры - порядковый номер флакона этой методики за этот день (от 1 до 9999) три символа - checksum, которую генерирует программа, в которых собственно и заключается весь секрет
Имея весь комплект программ версии V3.00.22, включая прошивку, можно не бояться, что Диакон изменит генератор кодов. Все это можно будет смело откатить назад
Дата: Четверг, 15.Сен.2016, 21:49 | Сообщение # 33
специалист
Ракетный
Уважаемые коллеги!
Аттракцион невиданной щедрости!
Бесплатно раздаю штрих-коды на данный анализатор (Dirui CS T-240), да и на 600-ый тоже думаю подойдет.
Пишите в личку!
От вас только первые 4 цифры с любого флакона интересующей вас методики (у биреагента с R1 и R2), чтобы уже точно выслать то, что вас интересует.
Высылаю по 100 штрих-кодов (могу и больше) на каждую методику на любую дату изготовления, которую вы укажете, срок годности от года до двух, какой захотите.
Количество методик - любое.
Программу пока выставить не могу по этическим соображениям
Дата: Пятница, 16.Сен.2016, 21:54 | Сообщение # 35
И где это он (Диакон) их раздает? Может подскажете адрес, если знаете? Что то ни разу не видел, они наоборот стараются даже открытые приборы "закрыть" всеми правдами и неправдами, ведь это блокирующая позиция при последующих аукционах.
Дата: Суббота, 17.Сен.2016, 09:08 | Сообщение # 36
ЦФО
Добрый день, сделал запрос volga на генерацию 2 х штрих кодов, действительно один совпал с у меня имеющимся. Рядом прибора нет, так что в действии второй не проверил.
Рассмотрим пример с моей версией.
Штрих код 31135113070105tqD.
tqD в HEX (шестнадцатеричный код) - 74 71 44.
Попробовал один из алгоритмов получения контрольной цифры (CRC32) для 31135113070105 - CE97EC58.
Не то. Перевернул последовательность (реверс) 50107031153113 - E744711F. Уже ближе.
В общем нужно подобрать механизм подсчета контрольной цифры (checksum), чтобы в ней были (может в начале или в конце) 74 71 44, для данного примера.
Сообщение отредактировал optimizer - Суббота, 17.Сен.2016, 09:10
