EASY BLOOD GAS MEDICA отсутствует РО2
asinoДата: Четверг, 30.Июл.2015, 06:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Асино
Доброго дня, коллеги! Сегодня "отвалился" электрод РО2. тест компонентов и калибровка в норме. напряжение электродов идеально совпадают с паспортными. пробовал поставить старый электрод - та же история... как быть?
doctor_farshДата: Четверг, 30.Июл.2015, 10:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Сколько напряжение на электродах, понимаю что проверил с паспортными, сколько получилось?? В референсном электроде красный поплавок где плавает сверху или уже вниз упал?
pyo5Дата: Четверг, 30.Июл.2015, 12:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Значит после калибровки аппарат предлагает измерить все заявленные параметры, включая РО2?
Не стыкуется.
После калибровки он печатает крутизну, вот её и сверь с паспортными. Если неполадки с референсным - поплывут остальные.
И, как вариант,(если после калибровки, всё таки РО2 выпадает) смени пакет (и проверь его коннектор на герметичность : газировка же).
Пётр
LabTechДата: Четверг, 30.Июл.2015, 21:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 40
Оренбург
Насколько мне известно (пусть меня поправят,если не так), референсный с электродами газов не связан никак.
А вот пакет под замену -это скорее всего.
zx19Дата: Четверг, 30.Июл.2015, 22:26 | Сообщение # 5
LabTech, чего это он не связан? углекислый электрод это модификация водородного.
LabTechДата: Пятница, 31.Июл.2015, 06:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 40
Оренбург
Потому как:
"Электрод рО2 во время измерений электрически независим от других электродов. Электрод рСО2 включает внутренний референсный электрод, который используется в процессе измерений, и также независим от других электродов.
Электроды рН, Na+, K+ и Ca++ производят все измерения относительно референсного электрода."
Сам ничего не придумывал. Да и имеющийся малый опыт показывает тоже самое.
Sergey62Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 19:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Пакеты часто бывают плохие, поменяйте пакет ( возможно, и не один ) и посмотрите, что будет. Несколько раз была эта ситуация.
удачи
Сергей
asinoДата: Понедельник, 03.Авг.2015, 10:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 37
Асино
Спасибо всем кто откликнулся. Начну с замены пакета. Потом отпишусь об изменениях
scratch2010Дата: Понедельник, 03.Авг.2015, 19:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 566
волгоград
Попробуй снять трубку насоса со стороны пака, поднять пробозаборник, набрать в шприц промывающий раствор и погонять его так что бы немного выливалось с иглы пробозаборника (можно подставить крышечку от пузырька с промывкой), набери в электроды промывку и пусть минут 10 постоят. Запусти калибровку и посмотри откалибруются ли все электроды.
asinoДата: Вторник, 04.Авг.2015, 04:33 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 37
Асино
это я уже пробовал... не помогло.
2. КРАКЕН 2024: Обновлен...[krakkerк (24.Ноя.2024)]
4. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
5. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
6. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
7. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. krakkerк[24.Ноя.2024]
2. DarkHorizon[24.Ноя.2024]
3. ikaviev[24.Ноя.2024]
4. gecko[24.Ноя.2024]
5. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
6. HE1PA[24.Ноя.2024]
7. bobiliov[24.Ноя.2024]
8. Kira222[24.Ноя.2024]
9. sharaevanton[23.Ноя.2024]
10. B10MED[23.Ноя.2024]
