В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе модели "Micros 60 ОТ" фирмы HORIBA ABX, Франция, для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 13:46 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 58
инженер по мед оборудованию
Всем привет. Пробовал скачать руководство на Micros 60 не получилось, ссылка не рабочая. Просьба если у кого есть скиньте рабочуюю ссылку для скачки. Спасибо! Бывает и хуже
Дата: Пятница, 29.Июл.2011, 14:41 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
[quote=jazz]Бог с ними, с врачами. "кривые" значения на бумаге. Прибор ошибается при распределении лейкоцитов. Какие пути настройки/калибровки этого параметра есть? Как и когда анализатор размер считает? Это же определенные действия надо сделать, при 8 или 18 параметрах? При калибровке нет корректирующего механизма. Где искать? [/quote]
Не калибруется... Настраивается потенциомером на плате... И будет вам счастье
+нормальные пробирки с антикоагулянтом и забор крови (это очень влияет на распределение)
Можем отремонтировать любой Micros по Украине в кротчайшие сроки... Если есть проблемы - пишите в личку
Сообщение отредактировал nick7799КИев - Пятница, 29.Июл.2011, 14:50
Дата: Понедельник, 13.Авг.2012, 22:43 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 825
Доброе время суток!
Проблемы с анализатором начались после простоя из-за отсутствия реактивов. Начал завышать RBC и HCT на людской крови, хотя контроли проходил в норме. Произведена была жёсткая мойка белизной - результат тот же, но фон стал по нолям на всех параметрах. Пришлось лезть к аппертуре.Была забита, почистил, поставил без замены прокладок с соблюдением осторожности на предмет раскола. Начали калибровать а он нехороший сын все параметры по камере RBC занижает почти в два раза,WBC - ok. Проверил все соединения - ОК. Проверил все ТР на предмет наличия необходимых напряжений - ОК.Прочитал ещё раз все что было написано на форуме про Микрос и Адвию. Теперь сижу куру Может у кого будут ещё предложения куда копать, а то лаборанты плешь уже проели
Сообщение отредактировал olko13 - Понедельник, 13.Авг.2012, 22:45
Дата: Вторник, 14.Авг.2012, 22:30 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 625
olko13, а звёзды и доллары рядом RBC и PLT рисует? По идее, если до простоя работал нормально, ничего страшного произойти не могло. Я бы разобрал-собрал клапана, на предмет, не осталось ли внутри какой-нибудь гадости. И погонять очищающий раствор, налитый в камеру шприцем через центральный штуцер, что бы не снимать ещё раз апертуру.
Дата: Вторник, 14.Авг.2012, 23:07 | Сообщение # 92
olko13, В дополнение к советам seatovod, я бы попробовал все трубки, кроме слива, опустить в "жесткий" моющий раствор и погонять в разных "режимах". Далее промыть дистиллятом и пробовать измерять.
Дата: Четверг, 16.Авг.2012, 14:15 | Сообщение # 93
А ларчик открывался просто - умер калибратор и на совсем. Поменяли калибратор и анализатор заработал как часы. Правда до того поменял резинки на аппертуре и потратил кучу нервов. Старому калибратору оставалось две недели жизни, но он их не выдержал. Всех благодарю за отклики.
Дата: Четверг, 16.Авг.2012, 17:31 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
olko13, а срок жизни калибратора смотрели на этикетке? Если да, то огорчу, срок жизни в среднем 4 недели с момента открытия флакона, это указано в приложенных листах. А на этикетке срок хранения не вскрытой емкости, да еще и при правильных температурных условиях.
Дата: Пятница, 17.Авг.2012, 10:50 | Сообщение # 95
Serg74,
Две недели до паспортного срока годности, а вскрыт он был 8 дней назад и хранился в холодильнике, так что нужно всегда иметь в виду, что в конце срока действия всяко может быть, хотя лаборанты говорят, что бывали случаи когда они работали с просрочеными калибраторами и всё было ОК. Но опыт уже есть.
Такой вопрос. Не весь раствор уходит из камер, постепенно переливает.Чистка системы химией не помогает. Клапана, шприц разбирались, чистились. Какие варианты ещё?
Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 13:14 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, встретился с анализатором micros 60, при работе по игле стекает раствор в камеры WBC и RBC, это так должно быть? Просто в других анализаторах игла промывается в моечной станции и не чего не стекает по игле в камеры. Конечно может и глупый вопрос, но заранее спасибо.
Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 15:38 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 399
evgenij026, Клапан или трубка по которой идет отсос из моечной станции засорился белками крови. Надо ручками и гипохлоридом все почистить. Неплохо поменять уплотнительные колечки из сервисного набора. После этого все должно работать.
Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 15:45 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Трубки все проверял все чисто, клапан срабатывает в конце раза 2. Уплотнительные кольца их там сколько в этой моечной станции? В верху маленькое есть, а внизу должно быть?
Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 16:05 | Сообщение # 108
В моечной станции одно колечко. Надо отследить откуда капает(с иглы или из моечной станции) и в какой момент. Но обычно это плохая проходимость клапана, вся жидкость не отсасывается, надо разобрать его(отвертка звёздочка)и почистить. Может быть слабый вакуум из-за износа уплотнительных колец в вакуумном шприце. Вообще настоятельно рекомендуется купить сервисный набор.
Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 23:20 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 124
evgenij026, насколько я понял вопрос, пугаться здесь не стоит - да, часть жидкости подаётся через иглы, а часть стекает по внешней стороне иглы это нормально. документация если нужна-в личку.
Дата: Понедельник, 27.Июл.2015, 17:02 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Добрый день! Микрос ES60 не считает лейкоформулу, прочерки вместо цифр, график не строит. По остальным показателям все более менее нормально. Чуть подкалибровать коэф-ты только на свежей крови только потом надо. промывка гипохлоритом не помогла, клапана в норме, перщелкивают при проверки из меню(1 лизирующий клапан разбирался, резинка в норме ), трубки чистые, целые и на своих местах, камеры визуально чистые.(не разбирались) Реагенты Клиникал Диагностик солюшн, до этого были родные ABX, проблемы с формулой так же были и при родных. Фон в норме. Шприцевой дозатор распределения реагентов почищен, кольца смазаны. Результат контроля во вложении. Но формулу так и не считает... Может есть идеи какие в чем дело.
Дата: Понедельник, 10.Авг.2015, 12:18 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 36
инженегр
иркутск
прыгали показания через 3-5 проб, перебрал все от шприцев до камер ( тож самое), попробовал промыть другим депротеинезатором, так вот моющий раствор от тошибы элексис 2000 или кобас 411 - помогает при чистке(депротеинезации) на ура
Сообщение отредактировал tsivil - Понедельник, 10.Авг.2015, 12:23
При запуске Микроса появляется информация сбой цикла запуска и все значения ----,стал разберать камеру WBC и обнаружил треснутую апертуру на несколько кусочков,одного куска не хватает,могла ли сломанная апертура влиять на эту ошибку(сбой цикла запуска)?
Дата: Четверг, 01.Окт.2015, 06:41 | Сообщение # 117
Краснотурьинск
подскажите, как мне лучше заказать, целиком в сборе камеру или отдельно апертуру,резиновые прокладки.Еще заметил электрод весь мятый,спрашивал лаборанта лазила туда,а она сразу не не вы что,потом от другой узнал что лазила,вату намотала на отвертку и чистила камеру.
Дата: Четверг, 01.Окт.2015, 09:52 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 178
zelemursciy, За вату сразу дать по рукам. Заказать апертуру можно отдельно, прокладки идут в ремкомплекте, Можно и отдельно, только их, но номер не вспомню. Если электрод не поврежден, а только смят, и на камере нет микротрещин, то можно ее пока не менять.
Дата: Четверг, 01.Окт.2015, 10:22 | Сообщение # 119
zelemursciy, Касатик, - мне кажется лучше купить камеру в сборе, повод есть. это лучше чем потом бороться с "барабашками" из-за не обнаруженных проблем с камерой.
Дата: Четверг, 01.Окт.2015, 13:01 | Сообщение # 120
Краснотурьинск
примерно можете сказать сколько будет стоить в сборе,отдельно апертура и ремкомплект. И вопрос такой,после замены данных частей,что мне проделать надо будет?Промывка, калибровка ......
