Нужен пример адаптационной программы к BA 400 ф.BioSystems
belreamedДата: Пятница, 11.Сен.2015, 10:12 | Сообщение # 1
минск
Ищутся любые адаптации к биохимическому анализатору Biosystems BA 400.
Собственно нужен пример адаптационной методики, где указаны все необходимые параметры, которые нужно задавать при введении нового теста (длина волны, объемы, время и тип реакции и т.д.)
Заранее спасибо!
КлиффДата: Пятница, 11.Сен.2015, 10:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Какие наборы планируют адаптировать? Есть мануал к прибору? Попробую покопаться, вроде, должен быть похож на "большие Миндреи".
Подавая сигналы в рог,
belreamedДата: Пятница, 11.Сен.2015, 12:04 | Сообщение # 3
минск
Клифф, планируется использовать наборы нашего "белорусского" производства - понятное дело что у нас только фасовка, но тем не менее
мануала нет вообще никакого ни в интернете, ни здесь в хранилище
DikobrazДата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 10:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 144
Н
Вы хотите сказать, что к набору нет инструкции? Да такого быть не может!!! Инструкции к конкретному прибору скорей всего нет, но в какой пропорции разводить, длинна волны и т.д должно быть. Если нет - обращайтесь к производителю реактивов.
КлиффДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 10:02 | Сообщение # 5
Врач КДЛ / FSE
Большой
aleksan, и? Инструкции к наборам Биосистемса найти не трудно. Но топикстартер не сказал, что в работу пойдут именно они. Причём потом уточнил, что будут совсем другие наборы. Пост просто так?
belreamedДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 10:43 | Сообщение # 6
минск
Клифф, aleksan, спасибо за ответы
поясню, нужны адаптации вида http://chema.com/chema/automation_en.html, но только сделанные специально для BA400, где будут указаны все необходимые для указания параметры
nick7799КИевДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 12:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
А есть инструкция пользователя на этот прибор?
Вот тут инструкции непосредственно к реактивам: http://chema.com/chema/data_sheets_en.html
Я думаю все возможно сделать самому...
Я посмотрел Глюкозу у Chema и BioSystems, и и Креатинин у Chema и BioSystems - методики совпадают...
Сообщение отредактировал nick7799КИев - Понедельник, 14.Сен.2015, 12:22
КлиффДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 12:42 | Сообщение # 8
Врач КДЛ / FSE
Большой
nick7799КИев, сравните с креатинином Олимпуса и Аналитикона - удивитесь.
belreamed, чья база у реагентов, кто исходный "папа"? Вы поставщик химии, или сотруднику лаборатории? Традиционно, адаптация считается головной болью поставщика "химии", ну или стороннего "адаптолога".
Сообщение отредактировал Клифф - Понедельник, 14.Сен.2015, 12:45
nick7799КИевДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 13:15 | Сообщение # 9
Гвинея
Столица
Клифф, я к тому, что там уже могут быть прописаны методики производителя анализатора...
DikobrazДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 15:42 | Сообщение # 10
Н
Методики для конкретного анализатора бывают только у фирменных реагентов под свои анализаторы. На анализаторы Миндрей, Термофишер (есть ещё другие производители) есть реагенты этих же производителей с полной аннотацией. Но они как правило дороже и люди как правило покупают реактивы Вектор Бест, Хьюман, Аналитикон и т.д, после чего сами программируют.
Ещё раз говорю, шансов найти описание методики под конкретный прибор 0,0001. Берите инструкцию к прибору и смотрите как программировать тест. Потом смотрите адаптацию на реагенты (они обычно составлены на ручную методику) и рассчитываете под прибор. Хотя обычно это всё должен делать врач-лаборант. Другое дело если ему не объяснили как это делать, то да. И если вы сами не знаете(не когда это не делали), как привязать любую методу, то вам будет тяжко.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Понедельник, 14.Сен.2015, 15:50
medtexmasterДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 16:40 | Сообщение # 11
реагенты и настройка
belreamed, мануал есть, но там информации минимум.
какие реагенты собираетесь адаптировать на анализатор?
КлиффДата: Вторник, 15.Сен.2015, 10:37 | Сообщение # 12
Врач КДЛ / FSE
Большой
good Даже в типовых "Должностных обязанностях врача-лаборанта бх-лаборатории" это прописано, п. III.2:"Участвует в разработке, апробации и внедрении в практику новых методов лабораторной диагностики, а также в апробации новых реактивов, экспресс-тестов.".
И да, там не из меня цитаты ;)
medtexmaster, может, в хранилище? Нужно: длина "такта" прибора, моменты внесения пробы и реактивов, мин. и макс дозируемые и измеряемые объёмы и общий вид интерфейса программирования тестов, там думать станем.
DikobrazДата: Вторник, 15.Сен.2015, 15:57 | Сообщение # 13
Н
1. Самое сложное - это понять из инструкции в чём меряется время реакции. Если в минутах или секундах - всё проще, если в периодах(тактах) или ещё как обзовут - сложнее, надо узнать сколько секунд в этом периоде (такте).
2. Дозировка спокойно берётся из тех описания анализатора, да и думаю если поставит не правильную дозировку(больше или меньше заложенных объёмов) то программа не примет эту цифру.
Вот данные и тех описания, да собственно они почти у всех производителей одинаковые.:
•Объем дозирования образца от 2 до 40 мкл с точностью до 0,1 мкл
•Объем реагента R1 – от 150 до 500 мкл, R2 – от 40 до 300 мкл, точность до 0,1 мкл
Ну и получаем, что то похожее.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Вторник, 15.Сен.2015, 16:27
belreamedДата: Четверг, 17.Сен.2015, 15:01 | Сообщение # 14
минск
Dikobraz, Клифф, medtexmaster, ребята, спасибо всем за помощь
в общем выход насколько я понял один - ехать непосредственно в лабораторию, где установлен прибор, да и смотреть и читать мануал уже на месте
tzaneffДата: Среда, 23.Сен.2015, 19:58 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув.. belreamed, если Вам мануал надо, могу дам его - английский, а если Вы в лаборатории, руководство есть на pdf в самая програма для ВА 400. У нас в Болгарии пока адаптации не делали, пользуем реагенты из Биосистем. С уважением.
КлиффДата: Четверг, 24.Сен.2015, 09:59 | Сообщение # 16
Врач КДЛ / FSE
Большой
tzaneff, а можно в хранилище положить?
tzaneffДата: Четверг, 24.Сен.2015, 20:46 | Сообщение # 17
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Клифф, привет. Я не знаю как, извините - вот сылка на mail.ru, если Вы знаете как положите, пожалуйста:
https://cloud.mail.ru/public/GS7X/ijNN6KA66 - user manual;
https://cloud.mail.ru/public/3wS3/o2BQ9ScY6 - service manual.
У меня были нескольяко проблема с анализаторе - Пелтие Элементы, рука R2 и ISE модул, успел победить, очень буду рад, если у кто то было что то и он поделится проблемы и решение. Для мена основное преимущество ВА400 - оптика на LED. С уважением.
aleksanДата: Пятница, 25.Сен.2015, 19:07 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 132
инженер эл.техн.
tzaneff добавил Ваши документы в хранилище.
belreamedДата: Вторник, 01.Дек.2015, 17:36 | Сообщение # 19
минск
коллеги, спасибо за помощь !
с user manual все садаптировали успешно
Goodmen15Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 10:01 | Сообщение # 20
Мед техник
Астана
У кого есть Service software поделитесь ПЖЛ m.v.a77@mail.ru
CrossДата: Четверг, 23.Мар.2017, 12:09 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 96
Товарищи, как понять
Цитата
"Reading time 1 Enter the reading time for calculating the absorbance. This can be entered as
seconds or cycles. The time ranges are from cycle 3 to 70.
Reading time 2 Enter the time for making the last reading. This box will be activated for bireagent
or kinetic calculation methods. The time ranges are from cycle 35 to 70.
Reading time 2 must always be greater than reading time 1."
При этом вот такая циклограмма
http://savepic.net/9051873.htm
У них что, первый вводимый в адаптацию цикл является 32м по циклограмме?
КлиффДата: Понедельник, 27.Мар.2017, 08:53 | Сообщение # 22
Врач КДЛ / FSE
Большой
Не, почему? Если даёт поставить 1е измерение до внесения пробы - это хорошо, для конкурентных турбидиметрических методов полезно измерять R-бланк.
AlexiumДата: Понедельник, 27.Мар.2017, 11:45 | Сообщение # 23
Методику покажите.
MadTechДата: Понедельник, 27.Мар.2017, 19:49 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Случайно наткнулся на эту тему и понял, что, несколько предыдущих сообщений,
не имеют никакого отношения к медтехнике, а только к адаптации биохимических наборов
к конкретному анализатору. Не хочу никого обидеть НО! При покупке наборов для определения
каких-либо параметров, необходимо указать следующее:
Набор реагентов АДАПТИРОВАННЫХ для (?название анализатора?) для проведения анализа
на следующие показатели: АЛТ, Билирубин ….
Поставщик, в этом случае, должен Вам показать и доказать, что предоставленные наборы
работают (соответствуют нормам) на Вашем анализаторе.
Пускай МАНАГЕРЫ продуктовые отвечают за свои поставки. (Всё это в качестве рекомендаций).
AlexiumДата: Понедельник, 27.Мар.2017, 21:16 | Сообщение # 25
Это вы сейчас с кем разговаривали???
MadTechДата: Понедельник, 27.Мар.2017, 22:17 | Сообщение # 26
Лаборатория
С теми, кто не смог адаптировать методики. (с.м. выше)
А зачем вопрос??? unknown
CrossДата: Понедельник, 27.Мар.2017, 23:45 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 96
Верификацию проводит лаборатория. Производитель реагентов заявил характеристики, лаборатория их проверяет на соответствие. В случае несоответствия допустима валидационная процедура.
Upd. Вопрос по точкам измерения решен.
a_jadanДата: Среда, 26.Апр.2017, 13:12 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 51
МО
По точкам измерения....
Если вопрос решен, то прокомментируйте немного - как?
Dispensing cycles for each of the arms:
• Cycle 34: Initiation of photometric readings
> см картинку циклограммы http://savepic.net/9051873.htm
Если я правильно понял из этой кривизны,
то для программы теста 34 это 3 (70 это 100)
и можно закатать губу на проверку реагентного бланка для монореагентов?
или, все таки, можно поставить отрицательные циклы?
Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
Сообщение отредактировал a_jadan - Среда, 26.Апр.2017, 13:31
CrossДата: Пятница, 05.Май.2017, 13:46 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 96
Отрицательные циклы поставить нельзя.
Если вы указываете 1й цикл в ПО, это значит 32 по факту (но это пользователю не важно)
a_jadanДата: Пятница, 05.Май.2017, 14:41 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 51
МО
А нет ли подозрения какого, что прибор сам по умолчанию РБ снимает? А то как то стремно монореагенты без РБ.
CrossДата: Суббота, 06.Май.2017, 12:18 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 96
Мануал говорит, что только при калибровке
andrey_fedorcovДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 09:41 | Сообщение # 32
Разработчик ПО
Алматы
Прошу прощения, возможно не туда пишу и пока не могу создавать темы. Может быть кто-то сталкивался с подключением данного аппарата(ba 400) к лис?
andrey_fedorcovДата: Четверг, 15.Фев.2018, 06:53 | Сообщение # 33
Разработчик ПО
Алматы
Всем спасибо, проблема с подключением решена.
Сообщение отредактировал andrey_fedorcov - Четверг, 15.Фев.2018, 06:53
VettestДата: Вторник, 05.Июн.2018, 13:58 | Сообщение # 34
Разработчик ПО
andrey_fedorcov, доброго времени суток. Не могли бы Вы помочь с подключением прибора БА400 к ЛИС. Столкнулись с ошибкой при передаче данных от прибора при попытке передать ему какие тесты нужно делать.
VettestДата: Среда, 06.Июн.2018, 16:02 | Сообщение # 35
Разработчик ПО
Поясните в чем проблема?
Лог (input - от BA400, Out - программа отправляет аппарату):
input: <EOT>
Out: <ACK>
input: <ENQ>
Out: <ACK>
input: <EOT>
Out: <ACK>
input: <ENQ>
Out: <ACK>
input: <STX>1H|\^&|955bde0d-cec8-46fa-a0c3-0a99fd8a3342||BA400|||||Host||P|LIS2A|20180605132904<CR>Q|1|123456789\123456788\123456777||O<CR>L|1|N<CR><ETX>CA<CR><LF>
Out: <ACK>
input: <EOT>
Out: <ENQ>
input: <ACK>
Out: <STX>1H|\^&|955bde0d-cec8-46fa-a0c3-0a99fd8a3342||BA400|||||Host||P|LIS2A|20180605132904<CR>L|1|N<CR><ETX>9E<CR>
input: <NAK>
Сообщение отредактировал Vettest - Среда, 06.Июн.2018, 16:05
pasha_truДата: Понедельник, 23.Мар.2020, 08:14 | Сообщение # 36
Орел
Добрый день, предлагают для поставки данный аппарат, хотя изначально предполагался Сапфир-400 Премиум. Подскажите, пожалуйста, каков аппарат в деле? Болячки? Обслуживание?
КлиффДата: Понедельник, 23.Мар.2020, 15:28 | Сообщение # 37
Врач КДЛ / FSE
Большой
В аккуратных руках - отличный молотильник, два полных ротора пробирок *5 тестов в пробе для него не проблема. Нормально адаптируется под чужую химию.
Уход и ласка необходимы. Иначе дешевле списывать результаты с потолка. Наблюдал обе крайности :)
НифигаторДата: Среда, 25.Мар.2020, 18:59 | Сообщение # 38
Карелия, Петрозаводск
Доброе время суток всем! Большая просьба - поделитесь сервисной программой для BA-400, необходимо откалибровать тензодатчики. Моя электрическая почта - Kiryatkov@mail.ru.javascript://
tzaneffДата: Среда, 25.Мар.2020, 21:01 | Сообщение # 39
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Нифигатор, у Вас установлен потребительский софт? Если да, то есть и сервизной. Поищите в ББ. Потом вход: service/BA400. Если не ошибаюсь то Вам надо калибрации на Full/Emtry Container. Очень легко делается.
С уважением.
tzaneffДата: Среда, 25.Мар.2020, 21:01 | Сообщение # 40
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
С уважением.
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. HuritAntetle[06.Окт.2024]
2. Dimitartem[06.Окт.2024]
3. GarikCoalawade[06.Окт.2024]
4. JoshSmoodydum[06.Окт.2024]
5. BuffordKnits[06.Окт.2024]
6. Kayorempoday[06.Окт.2024]
7. GioresBankunamy[06.Окт.2024]
8. LeonInsom[06.Окт.2024]
9. KayorOffetrofE[06.Окт.2024]
10. Chenorcubrito[06.Окт.2024]
