Анализатор Autolab PM4000
BuffaldinoДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 14:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Доброго времени суток.
Есть анализатор плазмы крови Autolab LIVIA AMS PM4000.
Суть проблемы:
Анализатор длительное время (несколько месяцев) стоял без работы. Периодически его пытались запустить, для чего приглашались несколько различных медтехников, никак между собой (и со мной в том числе) не связанных. Поставлена задача запустить аппарат.
Все предполагаемые работы выполнены. Почему предполагаемые - нет никакой документации, кроме краткой шпаргалки, написанной от руки в тетрадке, как на нем проводить анализы, т.е. работать оператору. Смысл моих действий заключался в чистке всего, до чего смог добраться, а именно: насос, трубки, кюветы, пробозаборник.
При тестовом прогоне десяти пациентов в одном цикле наблюдается следующая картина: при первом прогоне анализ на билирубин после шестого пациента стал показывать значения на порядок выше (трехзначные!). При втором прогоне после четвертого пациента началась та же картина - трехзначные показатели.
Дополнительная проблема заключается в малом понимании данного прибора не только мной, но и оператором - он только по тетрадке умеет запускать старт анализа.
Просьбы:
1. Какую информацию мне необходимо предоставить Вам для возможного обсуждения (и где ее взять). Графики, значения или еще что-то.
2. Если у кого-то есть инструкции или какая-либо информация - буду категорически благодарен.
3. Просьба сильно не ругать из-за малой информативности. При необходимости постараюсь предоставить, что смогу. Поиск в и-нете по данному аппарату ничего мне не дал. unknown
Заранее спасибо. И извините, если что не так. blush
Сообщение отредактировал Buffaldino - Понедельник, 26.Окт.2015, 15:04
DikobrazДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 15:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 144
Н
Первое, что сразу приходит на ум - Это нет воспроизводимости. Сделайте 10 измерений на одной пробе. Хотя думаю результат будет тот же. А это как правило проблема с дозированием. Даже если реагент мёртвый, а система дозирования исправна как правило результат хоть и не правильный, но стабильный.
даже не уверен, что он в курсе как разводить реагенты.
Ну судя по тому, что у вас есть результаты, то он в курсе как разводить реагенты.
BuffaldinoДата: Вторник, 27.Окт.2015, 06:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Это его слова wink Он сказал - дали, сказали как разводить, но я не уверен, что это правильно. Будем надеяться, что сказали правильно.
Спасибо за подсказку. Дело в том, что дозировка реагента выставляется программно и неизменна для всей пачки пациентов, значит это аппаратная часть. Насос, работает стабильно. Где и что стОит еще посмотреть? Вообще, что задействовано может быть в данной системе, а я уже на месте буду разбираться? Так - в общих чертах. Перистальтический насос? Пробоотборник?
Еще вопрос, почему может возникать проблема в самом конце анализа? Делается 5 разных тестов на 10 пациентов (глюкоза, холестирин и т.д.), а глючить начинает на последнем тесте (как правило это билирубин) и на последних пациентах теста? Есть идеи?
Со своей стороны попрошу оператора погонять разные комбинации тестов на разном количестве пациентов. Хотя... лучше сам.
В любом случае огромное спасибо.
ЗЫ: Позвонил, сказал все ко времени подготовить. Приду и начну гонять. Начну просто с билирубина парочку раз. Потом комплексно, сразу пяток тестов (на больше нет реагентов за ненадобностью). Заодно уточню по ЗИП, вдруг что поменять есть. По результатам отпишусь.
Сообщение отредактировал Buffaldino - Вторник, 27.Окт.2015, 07:09
DikobrazДата: Вторник, 27.Окт.2015, 12:52 | Сообщение # 4
Н
Так вот и надо взять одного пациента и назначить 10 раз например билирубин.
Это называется программирование теста и на воспроизводимость не влияет, тем более у вас, то есть результат, то нет. Под дозированием понимается цепь: Пробозаборная игла - дозирующий шприц, клапан и т.д по цепочки в зависимости от аппарата.
Насос как правило отвечает за промывку. За дозирование обычно отвечает шприц (хотя может у вас как то по другому?).
Совет простой - посмотрите в программе объёмы дозировки. Обычно если объёмы пробы большие например 10-20мкл то результаты боле мене стабильны, а вот как пробы берётся 2-3мкл могут быть проблемы с воспроизводимость. Особенно если подзабита игла, шприц изношен, клапан барахлит не герметична система.
BuffaldinoДата: Вторник, 27.Окт.2015, 15:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Сегодня после долгих поисков вытащили пыльную коробку, в которой нашлись фильтра пробоотборника, две иглы на манипуляторы (пробоотборник и промывка), трубки. Все заменил.
Итог: билирубин "встал на место" drinks Видимо игла подзабита была и не добирала. Попутно оказалось, что еще и сахарный диабет у многих прошел при повторном прогоне :good:
Старые иглы замочены в гипохлориде. Так... на всякий.
Только теперь второе расстройство - катастрофически низкие цифры по холестирину.
На неделе еще пороюсь в аппарате. Есть идеи в причинах?
Сообщение отредактировал Buffaldino - Вторник, 27.Окт.2015, 16:02
DikobrazДата: Вторник, 27.Окт.2015, 18:15 | Сообщение # 6
Н
Низкие цифры относительно чего? В лаборатории имеют понятие про контроль качества и калибровку? Такое чувство, что на кофейной гуще гадают.
Писал же выше : 1.Нет воспроизводимости - разбирайтесь с системой дозирования. 2. Есть воспроизводимость - разбирайтесь с реактивами или методикой. Можно ещё грешить на лампу, но если другие тесты на той же волне идут, то лампа не причём.
CrossДата: Вторник, 27.Окт.2015, 19:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 96
Как вариант, что за реагенты? Инструкции к реагентам, скрины адаптаций, таблицу контролей/калибраторов покажите.
BuffaldinoДата: Среда, 28.Окт.2015, 10:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Примерно так и есть. Т.е. лаборант говорит, что в среднем должно быть много больше. unknown
Грустные вопросы. Инструкции к реагентам я найду, но не более того. Контрольки вообще только заказаны в Сургуте. shok Это частная "профосмотровая" на далеком севере.
Я тоже писал, что поменял все, что было в наличии запасного и 4 из 5 тестов пошли нормально. С учетом того, что все делается одним пробозаборником (забор плазмы, реагента, промывки, дистиллята и т.д.), то можно предположить, что система дозирования в аппаратной части нормальна.
Программную часть тоже никто не трогал, но тут может быть проблема совместимости реагентов, об этом ниже.
Поэтому:
Предположил аналогично. Потребовал от лаборанта получить более полную информацию от поставщика реагента, в том числе и по разведению. Если не поможет, то полезу уже в методологию аппарата и калибровки, но уже тогда, когда придут оба контроля.
КлиффДата: Среда, 28.Окт.2015, 14:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Что хоть на коробках написано? Производитель, тест, метод?
Подавая сигналы в рог,
BuffaldinoДата: Четверг, 29.Окт.2015, 12:05 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Только что оттуда. Самое забавное, что ни на коробках, ни на бутылках не написано АБСОЛЮТНО ничего. Бутыли на крышечках (лучше бы на бутылках, их не перепутать ) подписаны маркером. mail1 Зато нашлись сопроводительные бумажки. Реагент Analyticon Fluitest CHOL. Ферментативный колориметрический тест. Лаборант смешивает 10 мл. R1 и 1мл. R4. Сегодня, к сожалению, не было возможности поковыряться. :unknown:
На фото результаты позавчерашнего теста 5 разных пациентов. Так выложил, на всякий. За качество сорри - фотал на грязную пробирку. Новых тестов пока не делали. Причина ниже.
К сожалению пока ничего добавить не могу - лаборант часто занят на Микросе или основной работе и состыковаться пока не было возможности.
ЗЫ: Странно, что так мало информации об этом аппарате.
Сообщение отредактировал Buffaldino - Четверг, 29.Окт.2015, 12:08
КлиффДата: Четверг, 29.Окт.2015, 12:55 | Сообщение # 11
Врач КДЛ / FSE
Большой
Нормальная, адекватная и стойкая химия, но южноамериканское племя:
R4 Аналитикона - стандарт! Вложенный в набор калибратор. Если лаборант "готовит реактив", смешивая реактив со стандартом, а потом в него вносит пробу... То хромогена в реактиве тупо может нехватать для "переваривания" такого количества аналита... И это не беда набора...
Пропорция для реакции - на 1 часть пробы - 100 частей R1, реакция при +37°С выходит на плато к 5-й минуте. Волна 546 нм, конечная точка.
Стандарт нужен для калибровки, если нет мультикалибратора.
А вообще крайне странно, что на флаконах ничего не написано - у Аналитикона коробки сине-белые с красным логотипом, "пломбирующей" этикеткой-наклейкой и на флаконах большие этикетки-наклейки, просто так не отклеиваются.
ЗЫ: а фоток-то нет...
ЗЫ2: Старый он, чуть поновее Кобаса Миры примерно... А у закрытых, ведомственных контор можно встретить не только динозавров, но и экзотику. Автолаб видел 1 раз, да и тот ждал списания...
ЗЫ3: В присутствии завлаба повести ревизию наборов, выкинуть их руками всё неподписанное, проверить их "методики" на соответствие с инструкциями. В наборы Аналитикон вкладывает перевод на русский. Довольно точный. Всё читаемо.
Сообщение отредактировал Клифф - Четверг, 29.Окт.2015, 13:03
CrossДата: Четверг, 29.Окт.2015, 19:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 96
Лаборант смешивает 10 мл. R1 и 1мл. R4.?
Давно так не ржал :)
Последний раз-когда лаборант сыворотку в гематологический пихала.
ЗЫ: пероксидазные реакции ж отродясь на 500-520 мерялись?
Сообщение отредактировал Cross - Четверг, 29.Окт.2015, 19:26
DikobrazДата: Четверг, 29.Окт.2015, 19:30 | Сообщение # 13
Н
Мдааа. Хоть и нелюблю я сопроводиловку от аналитикона(вечно ищеш, где, что и к чему), но нормальные реактивы и живучии.
КлиффДата: Четверг, 29.Окт.2015, 21:37 | Сообщение # 14
Врач КДЛ / FSE
Большой
Cross, там ширина "пика" поглощения такааая... у Аналитикона 546 (500-550) написано, так что оба варианта нормально, на 505 тоже работает, можно без "переадаптации" заменять любые наборы. Налил набор, бланк-калибратор прогнал и поехал.
Dikobraz, а я привык... ровно 4 "точки поиска" - состав/хранение и проба - первая колонка, середина и низ, процедура (волна, пропорции, времена), линейность и норма - вторая колонка, контроли-калибраторы - на обороте. Всё.
DikobrazДата: Пятница, 30.Окт.2015, 08:53 | Сообщение # 15
Н
Иногда есть анотации нормальные, а иногда приходят всё в разброс и начинаешь искать, что где. В этом плане всегда нравились реагенты вектор бест. Чёткая таблица, только уж совсем тупой не разберётся. Хотя и там народ не мог чёткое соотношение дозировки посчитать. Видать с математикой совсем туго.
А самое лучшее что я видел, так это альбом от термофишера, где скрины экрана прибора были в какую колонку, что заносить и какие цифры.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Пятница, 30.Окт.2015, 08:59
BuffaldinoДата: Пятница, 30.Окт.2015, 15:47 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Японский лес бамбуковый. shok
Покорнейше прошу рассказать как "готовить" реагент (если его вообще надо готовить), чтобы было с чем идти пробовать и зря не терять времени. blush
Кол-во реагента забирает сам аппарат, как и кол-во плазмы. Т.е. там вообще разводить ничего и ничем не надо? Просто R1 залить в емкость и вперед? unknown
BuffaldinoДата: Пятница, 30.Окт.2015, 15:54 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Воистину - золотые слова. Предложу, пожалуй, вместе с отсутствующим мультикалибратором заказать реактивы и пускай все сверяют и уточняют. Чет не доверяю я той волшебной тетрадке, по кторой все делают. Надо с чистого листа начать. А то у них каждые 2 месяца "новый мальчик" на протяжении последних 2-х лет и все пишется в ту самую тетрадку.
AlexiumДата: Пятница, 30.Окт.2015, 17:27 | Сообщение # 18
А что мешает скачать инструкцию на набор на английском? Там вообщем разборчиво написано -http://www.analyticon-diagnostics.com/en/products_and_solutions/clinical_chemistry/reagents/chol_cholesterin_chod-pap-1-63/offene_systeme.html
DikobrazДата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:38 | Сообщение # 19
Н
1.Есть два типа проведения реакции, с одним реагентом R1 и двумя реагентами R1 + R2. Причём в некоторых наборах нужно R1 смешивать с R2 и после этого на борт ставят один флакон. Есть наборы в которых есть анатация на использование как моно метода (R1 смешивают с R2 в ручную и на борт ставят один флакон), так и двух реагентную методику (на борт ставиться два флакона R1 и R2).
2. Есть наборы состоящие из трёх реагентов R1, R2, R3. Там два реагента смешивают в ручную (например R1 и R2) и на борт ставят уже всего два флакона.
3. В программе вы сами указываете сколько прибору забирать сыворотки и реактива, согласно анатации. Если указано соотношение 1:100, то сыворотки берёте 2-3мкл, а реактива 200-300 мкл соответственно.
AlexiumДата: Пятница, 30.Окт.2015, 23:56 | Сообщение # 20
Чисто теоретически может быть всё, если разговор об аналитиконе - http://www.analyticon-diagnostics.com/en....me.html
DikobrazДата: Суббота, 31.Окт.2015, 08:21 | Сообщение # 21
Н
С ваших слов они и до этого шли нормально, только постепенно результаты уплывали. Вы просто прислушайтесь, что вам люди советуют если вы у них помощи просите. Явно у них опыта побольше и знаний. И они к приборам не раз в год подходят, а проводят инсталляцию, осуществляют тех.поддержку и обучение медперсонала. Причём чуть ли не каждую неделю. Ваша проблема типовая и многие кто присутствует на форуме легко с этим справиться без всякой инструкции. А иначе замкнутый круг.
Интересно для чего? Такое чувство, что народ понятия не имеет что такое биохимия и с чем её едят.
1. Поменяйте реактив. И проверьте что запрограммировано в программе(если разберётесь конечно).У вас соотношения пробы к реагенту 1:100, что обычно заставляет уменьшать объём пробы до минимума (на современных приборах это 2-3 мкл) в целях экономии реагента его будет соответственно 200-300мкл.
Если вы уверены, что реактив свежий, а в результатах "0", то смотрим пункт 2!
2. Проверяем систему дозирования!!! Вот представте какая должна быть точность при дозировании этих 2-3мкл, что бы пошла нормальная реакция. Нет пробы, нет реакции. На выходе НОЛЬ!!!
Сообщение отредактировал Dikobraz - Суббота, 31.Окт.2015, 08:24
BuffaldinoДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 06:28 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Спасибо. Как появится возможность добраться до прибора - займусь.
BuffaldinoДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 06:48 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Я не спорю нисколько с тем, что я лох педальный unknown . Единственно - я указал, что поменял все, что мог. Это было сделано для информации.
"Постепенно" результаты не уплывали,а писал я, что аппарат после нескольких месяцев простоя. Билирубин да, после скольких-то пациентов резко прыгал вверх. После замены "железа" все нормализовалось. А вот холестирин как показывал меньше единицы, так и показывает. Все это время. Как при первом запуске, произведенным мной, так и сейчас. За это время, естественно что-то могло подзабыться лаборантом, были куплены новые реагенты и т.д. (того же производителя, но вот те же?).
Только сейчас подумалось - а не мог ли поменять кто-то из предыдущих господ единицы измерения или отображения? Вот тут жаль, что инструкции на аппарат нет. Ведь не лишенная смысла версия?
ЗЫ: В общем буду разбираться исходя из всего выше указанного и написанного, за что всем большое спасибо. Главное теперь добраться до аппарата - все никак не состыкуемся.
Сообщение отредактировал Buffaldino - Понедельник, 02.Ноя.2015, 06:50
КлиффДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 08:38 | Сообщение # 24
Врач КДЛ / FSE
Большой
И фотки наборов. Коробка с названием и/или REF'ом + флаконы из неё.
И кривые с реакций, если прибор их отображает.
Кстати, лет 5 назад было что-то у Аналитикона с белыми коробками без маркировки, но не на них же лаба работает?
DikobrazДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 09:33 | Сообщение # 25
Н
А шприц дозирующий должен быть, судя по всему на передней панели, под прозрачной крышкой. В запасных частях шток присутствует и шприц, если интернет не врёт.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Понедельник, 02.Ноя.2015, 09:45
BuffaldinoДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 10:37 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Вот его родного я и заменил. Было 2. Еще отсасывающий. Они идентичные.
Белые коробки, черные обои белые бутылки,
никаких наклеек - нас там только двое
В табличке "Информация для заказа" есть 7 разных типов реагентов. Из них 3 без штрихкода (штрих для hitachi нужен, судя по сноске). Будем уточнять что именно из этих трех у нас есть.
По телефону уточнил - неправильно выразился лаборант, не R4, а R2 он льет в указанных выше пропорциях.
Сообщение отредактировал Buffaldino - Понедельник, 02.Ноя.2015, 10:41
BuffaldinoДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 10:45 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Нет, только цифры, как на экране, так и на "чеке". Что-то в прошлый раз отвалилась картинка с результатами, ща заново прикреплю. Напоминаю - фоткал на грязную пробирку.
"Пустая" проба вообще отрицательная. unknown
Сообщение отредактировал Buffaldino - Понедельник, 02.Ноя.2015, 10:46
DikobrazДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 12:09 | Сообщение # 28
Н
Просто не чего об этом вы не написали или вы его насосом обозвали?
Сообщение отредактировал Dikobraz - Понедельник, 02.Ноя.2015, 12:20
DikobrazДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 12:18 | Сообщение # 29
Н
Разъясните, что такое грязная пробирка и пустая проба? Какие единицы измерения стоят?
DikobrazДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 12:22 | Сообщение # 30
Н
Что то мутно тут всё. Бумажка если есть с анатацией, выложите скан.
BuffaldinoДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 12:41 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Две иглы на манипуляторы (пробоотборник и промывка). Ничего я насосом не обзывал.
Про грязную пробирку - шутка по поводу размытой фотографии.
Пустая проба - на чеке с результатами позиция Blank, как я понимаю проба реагента без плазмы.
Попробую где-нибудь отсканировать и выложу сюда завтра все. Сейчас нужно бежать разбирать лор-комбайн, переезд у них.
КлиффДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 13:28 | Сообщение # 32
Врач КДЛ / FSE
Большой
В табличке "Информация для заказа" есть 7 разных типов реагентов. Из них 3 без штрихкода (штрих для hitachi нужен, судя по сноске). Будем уточнять что именно из этих трех у нас есть.По телефону уточнил - неправильно выразился лаборант, не R4, а R2 он льет в указанных выше пропорциях.
Что-то какая-то дикая хрень!
У Аналитикона Fluitest = жидкий набор. Холестерин, весь - монореагентный. R2 - неизвестно, откуда взялся. R4 - мелкие флаконы темного стекла, это стандарт.Ссылка
По фото "чека" - нет реакции, нигде. Сигнал бланка в тысячных, сигнал с пробы в десятитысячных? Бред!
Если эти чудные люди сохранили у себя реактивы 5-летней давности - поздравьте их. По их результатам кому-то назначают лечение, между прочим.
Ещё раз: фото коробки и флаконов + скан инструкции. Иначе это даже не аборт по телефону.
DikobrazДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 13:52 | Сообщение # 33
Н
Там ещё и фактор смотрю есть. Только вот непонятно, его ручками вбивали или как?
Вот, нашёл в своих закромах даже русскую мануалину.
BuffaldinoДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 12:15 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
В общем сходил я туда. Первое, что сделал - спросил есть ли еще реагенты. Ответили, что есть "новые" и их еще даже не распечатывали. Поэтому белые бутыли без опознавательных знаков смел со стола в мусорную корзину. Принесли новые - с синенькими наклеечками и русским описанием внутри (на фото). В итоге выяснилось, что реагенты на холестирин (двухкомпонентные) смешивались неправильно (в тетрадке написано было, а там со слов продавцов реагентов) - там совсем печальный косяк вышел, отличился и лаборант с R4.
Лаборант сделала все по инструкциям (тетрадка отправилась следом за старыми реагентами mail1 ).
Прогнали 5 тестов (на сколько было реагентов) на 5 пациентах. И свершилось чудо, аппарат показал все как надо.
Громадное всем спасибо за помощь и подсказки. :drinks:
ЗЫ: Пока темку не закрываю. Мало ли что. Тьфу-тьфу-тьфу wink
Сообщение отредактировал Buffaldino - Вторник, 03.Ноя.2015, 12:16
КлиффДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 14:49 | Сообщение # 35
Врач КДЛ / FSE
Большой
Урррааа! Заработало!!!
BuffaldinoДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 15:48 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Именно так я и прореагировал, но каюсь - первое слово было не "ура" blush
Собственно на фото сам виновник торжества.
BuffaldinoДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 15:06 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Пока закрываю темку. Хотя этот анализатор еще может "всплыть". :biggrin:
Как выяснилось его считали безнадежным, а теперь подумывают делать на нем "большую биохимию" и закупить реагенты на все 26 изначально запрограммированных тестов. :yes:
ЗЫ: Вроде кто-то даже обещал прислать какую-то инструкцию к нему. В таком случае скан ее появится в хранилище, ибо я ничего на него не нашел. Вдруг кому пригодится.
Еще раз всем СПАСИБО! :drinks:
ЗЗЫ: Не пойму как закрыть... или это модератор делает?
Сообщение отредактировал Buffaldino - Четверг, 05.Ноя.2015, 15:08
MadTechДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 16:57 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Данный агрегат аналог анализатора SABA той-же итальянской фирмы AMS.
Снаружи разные (не очень сильно), а внутри близнецы (гидравлика, механика, ПО).
Так что можно просматривать темы по SABA. Сервисный пароль в SABA - «69231»
(может совпасть). Необходимо следить за:
1) Объём закачки в прочную кювету (до и после кюветы не менее 2 см. жидкости)
2) Напряжение на фотометре.
3) Положение игл.
4) Мыть не реже 1 раз в месяц по методике:
4.1) Задать 10 тестов AST и 10 Общий белок (TP)
4.2) Вместо реагента AST поставить 1% раствор гипохлорита натрия (белизна 1часть + вода 7...9 частей), вместо TP — вода.
4.3) Запустить на выполнение, попить чайку :drinks:, выключить.
Ну и всё biggrin
BuffaldinoДата: Среда, 28.Июн.2017, 07:20 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Внезапный АП теме.
Ситуация следующая - аппарат работал нормально, но в один из дней при запуске анализа (любого) моет кювету дистилятом, после чего просто вываливается обратно в главное меню, как будто ничего не происходило. Собственно анализ даже не начинается. Жидкость льется насос сосает, шприц набирает. В чем проблема может быть такого поведения? Никогда такого не видел.
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
