Sysmex СА-560
asinoДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 12:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Асино
Господа! Такая проблема. Вызвали сегодня меня лаборанты по данному аппарату с претензией на то что он раскидывает пробирки внутри. ошибок не выдает. пишет на принтере "нет коагуляции". стал разбираться. выяснил что в процессе анализа в момент когда он берет пробирку и пытается ее переместить в правый дальний угол с целью перемешать, упирается с треском в бортик на правой стенке. в результате чего пробирка вылетает из держателя. протер все направляющие, смазал. но такое ощущение что сбились какие то настройки. что можно еще предпринять?
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 15:04 | Сообщение # 2
а пробирки его ? http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ual.pdf сервисник
260 стр shok biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 07.Дек.2015, 19:47
asinoДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 15:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
Асино
а пробирки его ?
да. до сегодняшнего дня все было нормально с этими пробирками
Serg74Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 17:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
asino,
в сервисной есть пункт перенастройки положения руки по всем координатам и по ячейкам. Тоже такое было, после 5 лет эксплуатации, посидел, полистал сервис, выполнил настройки - два года позиционирование без проблем.
asinoДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 17:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 37
Асино
а можно поподробней? а то я за сегодняшний день уже отупел
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 21:13 | Сообщение # 6
можно , в сообщении 2
asinoДата: Вторник, 08.Дек.2015, 07:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 37
Асино
спасибо всем за помощь. проблема решена!
МастерБакуДата: Вторник, 08.Дек.2015, 21:34 | Сообщение # 8
как ? где ?
[p.s.]гражданин , сдачу возьмите ![/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 08.Дек.2015, 21:35
Константин1969Дата: Среда, 09.Дек.2015, 00:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Поделитесь где собаку нарыли?
asinoДата: Среда, 09.Дек.2015, 04:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 37
Асино
у меня оказалась чисто механическая проблема. когда зашел в сервис и начал настраивать позицию шейкера, то обнаружилось что металлическая пластина прикрывающая шейкер зацеплялась за колесо ремня подъемника иглы, ибо погнули держатель шейкера. выровнял и все пошло как по маслу. отдельно спасибо МастерБаку за предоставленную информацию!))))
Сообщение отредактировал asino - Среда, 09.Дек.2015, 04:48
1. светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
